Автор Тема: УМ на ГУ-81М для Р160п  (Прочитано 96744 раз)
Оффлайн 133ЛА3
« : Ноябрь 11, 2022, 04:14:09 pm »
Имею в наличии чемодан с рогатыми лампами, чтоб построить УМ для трансивера Р160П. Схема в общих чертах имеется.
Отличие моего усилителя от всех "заезженных" конструкций в том что он двухкаскадный, с сопротивлением входа 75 ом.
Имеем минимальное напряжение на выходе трансивера 5в (на 28мГц). В сетке первого каскада контура с отводом от четверти обмотки.
На аноде у рогатой П-контур с последовательным питанием, собран на вариометре от Р140,  Переключается с помощью реле В2В,
они в очень ограниченном количестве.
На данный момент меня интересует, как лучше всего состыковать два каскада. Какие реле применить.
Важное примечание - коммутация диапазонов только при помощи реле. Всё управляется автоматикой.
Может будут ещё предложения по улучшению конструкции.
Re: УМ на ГУ-81М для Р160п
« Ответ #1 : Ноябрь 11, 2022, 04:45:05 pm »
Вариометр и КПЕ тоже автоматика будет крутить?   Если их крутить вручную, то зачем тогда переключение на реле делать?
Посмотрите на схему Р-118, там такие же лампы применяются, и сравните её со схемой Р-140, где есть электромеханическая настройка с помощью БМЗ.  Ни там, ни там, нет никаких реле в ВЧ цепях. Проще всего заменить в блоке УМ от Р-140 лампу ГУ-43Б на ГУ-81М, но проблема с её раскачкой останется. Драйвер на 6Эпятых  не потянет 81ю.  Ставить вместо них ГУ-50 ?
Хотя может быть я и ошибаюсь.
« Ответ #2 : Ноябрь 11, 2022, 06:13:06 pm »
Делал в 80х годах подобную конструкцию. 3*ГУ 50+ 3 ГК 71 в одном корпусе. Междк каскадами полноценный П контур. Оба каскада были собраны по схеме с ОС. На анодах ГК 71 2200-2400 В при токе до 1,2 А. Раскачка порядка 50 ватт.Работал тогда в основном на 160 и 80 метрах.  Оба П контура приходилось подстраивать и внутри диапазонов. Пробовал строить до 14 мгГц.
 Сейчас с такой конструкцией связываться бы не стал. Проще первый каскад сделать транзисторным. Трансформирующий ФНЧ между каскадами. Внутри диапазонов придётся подстраивать только один П контур. Можно конечно и пред оконечник сделать ламповым. Но не вижу смысла использовать лампы на мощностях порядка 50 ватт, да ещё при работе на фиксированную нагрузку. С транзисторами широкополосные каскады получаются проще.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #3 : Ноябрь 11, 2022, 11:24:29 pm »
Вариометр и конденсаторы крутить вручную, для привода места нет. Смысл использования реле в том что они у меня есть, мощного галетника - нет.
Реле занимают меньше места, и к тому же нужно  размещать контура вокруг "шашлыка" , а это тоже слесарка, и пр. гемор.
Заменить в Р140 лампу нифига не проще, потому что у меня 140-й тоже нет.
На транзисторах усилитель тоже не проще.Широкополосный ФНЧ -  это помойка из гармоник и пр. шелухи.
 Есть у меня некоторое количество транзисторов,  например 2Т920  и подобранных 2Т922В, есть схема, которую я не проверял, но у меня нет на это колец.
Но есть кучка ГУ-50.
 В схему Р118 загляну 1yep.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #4 : Ноябрь 12, 2022, 12:01:37 am »
Заглянул я в Р118, там контур в аноде ГУ-50. Я изначально и думал зделать так, но мне нечем переключать контура, там высокое напряжение.
Может всё же  контура сделать  в сетке рогатой, а на ГУ50 дроссель в анод. Переключать с помощью РЭС9 или РПВ2/7.
Не пойму, зачем в Р118 на третью сетку ГУ81 подано смещение +50в?
« Ответ #5 : Ноябрь 12, 2022, 12:43:29 am »
+50 вольт подают для увеличения крутизны лампы. Я это пробовал- работает.
Гу-50 "тупые" лампы. если делать драйвер, то нужно выбрать лампы чуть чуть с большей крутизной.
Для переключения обмоток вариометра нужно "2 мешка" реле. Выдерживающих большое напряжение и токи. По габаритам это будет больше чем переключатель. По схеме Р140 это видно.
Не легче в сетке ГУ-81 поставить трансформатор 1:9? Но тут может возникнуть проблема с широкополосностью.
Лучше по входу ГУ81 вместо П контура, поставить автотрансформаторную связь, на каждый диапазон.
Лампа "качается"  напряжением. Для раскачки лампы большая мощность не нужна. Нужно напряжение.
Я просмотрел, какая мощность для раскачки у вас есть?
« Ответ #6 : Ноябрь 12, 2022, 01:34:14 am »
Так всё относительно. Для того что бы раскачать лампу до 0,5 А, это импульс тока до 1,7-1,8 А, необходима амплитуда напряжения раскачки 250-300 В. При нагрузке в цепи сетки 1 кОм, это мощность порядка 40-50 ватт. При 2 кОм, чуть меньше, ватт 20-30. У автора же
Это менее 0,5 ватта получается. Ламповый каскад может и сможет обеспечить усиление под 20 дБ, но это дополнительный резонансный трансформатор на входе, или искать достаточно крутые лампы.
А что это вообще такое? Трансивизированный приёмник? В нём что, нет места что бы установить небольшой широкополосый УМ с выходом хотя бы 5 ватт или чуть более? Не видел что за схема выхода в вашем трансивере, но с тем что он выдаёт сейчас одного каскада усиления, для раскачки ГУ 81, даже при схеме с ОК, вряд ли хватит.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #7 : Ноябрь 12, 2022, 01:41:46 am »
По всем диапазонам на выходе около 1Вт, На десятке немного меньше.
Вариометр переключается с помощью 3 реле, всего в П-контуре 6 реле, смотрите схему.
Автотрансформаторная связь сделана в сетке первого каскада, этого достаточно для раскачки ГУ-50, хоть и не на всю мощность, для ГУ81 хватит и половины.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2022, 01:43:25 am от 133ЛА3 »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #8 : Ноябрь 12, 2022, 01:46:08 am »
В схеме опечатка - антенный конденсатор 800пФ.  Вход и выход УМ 75 ом.
« Ответ #9 : Ноябрь 12, 2022, 01:58:30 am »
1 ваттом нормально раскачать гу50 проблематично.
Я вижу схему так драйвер 6П15П или ГУ-17, гу19. Предпочтительней гу19. панельки подходят. Да и покруче они.
Я гу29 качал рогатую, нормально работало.
Она стаяла на выходе UW3DI.
как вариант, гу33б в драйвере, но тут возникают другие проблемы  123123
« Ответ #10 : Ноябрь 12, 2022, 02:45:31 am »
Ещё как вариант, купить на алике готовую плату транзисторного усилителя.
Я думаю в 2-3т.р. уложитесь. И не нужен ни какой ламповый драйвер.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2022, 03:14:06 am »
Делаем только на военных (или почти военных) комплектующих. Китайское барахло не применяем!
« Ответ #12 : Ноябрь 12, 2022, 06:36:28 am »
Там простой сдвоенный ПГК,с изолированной от шасси осью,легко справится.Вх.сопротивление самого каскада на ГУ81М ведь низкое получится,вых.напряжение от ГУ50 будет небольшим (ватт 30 ведь нужно будет получить).На анодном КПЕ П-контура ГУ50 побольше будет.Но всё равно- ПГК и 3-4шт. ГУ50- общепринятый вариант.Ничего не прогорает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2022, 06:40:01 am от Dim »
« Ответ #13 : Ноябрь 12, 2022, 02:44:11 pm »
Какую-нибудь "с крутизной" ГУ-70 или ГУ-33 "в сетку" не хотите? Вероятно она раскачается до мощности аналогичной полтиннику (чтобы хватило рогатой в сетку).
Межкаскадные П-контура на такой мощности можно коммутировать даже ПГК.
Вообще, правильно советуют транз. ШПУ какой-то добавить ватт на 10, чтобы полтинник в сетку качнуть по широкополосно-согласованной схеме, как сейчас входит в моду.
РД16 транзисторы на такую драйверную мощность сейчас в самый раз, можно поискать наборы "у дельцов" из платы и деталей.
« Ответ #14 : Ноябрь 12, 2022, 06:24:23 pm »
Ещё и вот такой вариант есть- http://cqham.ru/pa_ur5zd.htm
Не пробовал,но вроде-бы всё правильно написано. Что пробовал-так это КТ913В в катоде ГУ43Б!  lol22 lol22 lol22
 Менял его часто,но нравилось в 80-х ! lol22 lol22 lol22
