Автор Тема: УМ на ГУ-81М для Р160п  (Прочитано 96745 раз)
Re: УМ на ГУ-81М для Р160п
« Ответ #90 : Март 14, 2023, 10:38:15 pm »
Параллельные контура мож помогут?
Надо смотреть как на 50 Ом перейти...
Проверять надо на всех диапазонах, 28 не
показатель, можно и разбить на 2 участка.
« Ответ #91 : Март 14, 2023, 11:24:40 pm »
   Отвод от части витков катушки... Связь между катушками не берусь считать, Игорь тоже. Посчитать как отдельные катушки можно. Дело в том, что согласование происходит путём трансформации сопротивления от нагрузки в сторону генератора. И тогда параллельного контура нет, а есть отдельные трансформирующие элементы.
« Ответ #92 : Март 15, 2023, 06:09:24 am »
Берётся драйвер от Р-140.
вариометр и переключатель, вставляется в корпус. Единственное, что может быть придётся корректировать- это ёмкости.
У вас готовый П контур. который будет всё настраивать. Правда в ручном режиме  1999
Трансформировать будет любые сопротивления. Дёшево и ООООчень сердито  123123
« Ответ #93 : Март 16, 2023, 01:43:27 pm »
220в (это отсечка ГУ-81
Зря я по памяти-это при приеме 220-240.
Все линейкой по АСХ.
