Автор Тема: УМ на ГУ-81М для Р160п  (Прочитано 96797 раз)
Re: УМ на ГУ-81М для Р160п
« Ответ #60 : Март 04, 2023, 04:54:29 pm »
 dontt44
« Ответ #61 : Март 04, 2023, 05:07:47 pm »
Параллельный контур 29 МГц.
« Ответ #62 : Март 04, 2023, 06:15:28 pm »
а что если тут применить дроссели ДМ
в виде цепочек по 3 шт например. Разгоним
индуктивность, низкая добротность не будет
влиять...
Ну, так никто не мешает снять параметры отдельных дросселей, и посмотреть, на что они в общем способны. Есть подозрение, что ёмкость у самых индуктивных, за частотой их собственного резонанса, будет образовывать последовательные контура с индуктивностями тех дросселей, которые ещё частоты своего резонанса не достигли, и являются индуктивностями... cr123
« Ответ #63 : Март 04, 2023, 06:36:30 pm »
То есть дырка на корпус может попасть в рабочий диапазон. Согласен, вполне возможно.  adm adm
« Ответ #64 : Март 04, 2023, 07:11:58 pm »
 1yep dontt44
« Ответ #65 : Март 04, 2023, 07:26:18 pm »
 dontt44
Кстати, когда лампы с подогревным катодом в схеме с ОС, то накальный дроссель, который ставят без рассуждений, образует посл. контур с ёмкостью катод-подогреватель. Как правило это попадает в рабочий диапазон частот. Например у ГУ-50 ёмкость катод-подогреватель = 6 пФ.
« Ответ #66 : Март 04, 2023, 07:33:49 pm »
Ну, так входное сопротивление каскада с ОС на два порядка ниже выходного... cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #67 : Март 05, 2023, 01:31:23 am »
ГУ-81М работает с током сетки, если конечно у вас будет такой режим
Работа с сеточным током не предполагается. Планирую получить паспортную мощность 600-750вт.
« Ответ #68 : Март 05, 2023, 05:48:59 am »
При Ес2 = 600 В, импульс тока анода будет
не более 1 А.. Можно немного увеличить ток
за счёт Ес2, но более 650 В очень крайне
нежелательно, об этом писал Юрий Куриный.
На скриншоте колебат. мощность при Еа = 3 кВ.
Обратите внимание какое будет Roe... - это
затруднит реализацию ВКС на ВЧ.
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 05:50:38 am от Орешек »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #69 : Март 05, 2023, 12:35:13 pm »
Именно поэтому я рассматриваю схему П-контура с последовательным питанием, так  вполне реально и на десятке работать.
« Ответ #70 : Март 05, 2023, 12:57:11 pm »
Какого типа посл. питание?
Как в Р-140 или по другому?
Катушка вариометр от Р-140?
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #71 : Март 05, 2023, 01:55:37 pm »
Вариометр от Р-140и доп катушка на 80м. Переключение -  реле В2В. Схема включения в первом посте. Диапазона 160м нет.
« Ответ #72 : Март 05, 2023, 02:28:41 pm »
А зачем катушка на 80, вариометра хватает с головой.
Чаще на 28 ставят отдельную, чтобы максимум кпд выжимать и короче монтаж был.
« Ответ #73 : Март 05, 2023, 02:32:17 pm »
Горячий КПЕ на ВЧ надо отключать.
ГУ-81М.......Свых = 26* пФ.
Монтажная ёмкость лампы 5 пФ.
Прочая монтажная ёмкость 5 пФ.
С1мин = 26 +5 + 5 = 36 пФ.
Делать расчёт на эту ёмкость?
« Ответ #74 : Март 05, 2023, 02:36:02 pm »
Если ставить катушку на 28, тогда нужен
горячий КПЕ со своей начальной ёмкостью.
Так что выигрыша по КПД не будет.
Roe 5,5 кОм это нонсенс - надо снижать.
