Автор Тема: Игорь 2, опять прошу помощи.  (Прочитано 87338 раз)
Re: Игорь 2, опять прошу помощи.
« Ответ #30 : Ноябрь 26, 2022, 01:21:05 pm »
Еще вопрос если первый ЭМФ подключить к 174пс1  так , как нарисовано в вашей статье
 "Все об ЭМФ"что это даст?
А как Вы это себе представляете?  cr123
Гляньте первый пост, я поправил так как Вы хотели?  123123
Оффлайн Петр
« Ответ #31 : Ноябрь 26, 2022, 04:20:20 pm »
Я когда рисовал печатную плату-нарисовал дорожки как на этой схеме. Вы же показывали как правильно должен быть подключен ЭМФ к 174ПС1. Ваша статья "Все об ЭМФ". Ну вот, а сделал я упрощенно. Нет у меня резисторов по 1 ком.
Сделано как в первом посте.
Да да, спасибо.
Возник еще вопрос-катушка ЭМФ в стоке Т3 (КП350) настраивается очень тупо. И емкость там получается всего 24 пф. Все ли здесь правильно?
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 04:25:24 pm от Петр »
« Ответ #32 : Ноябрь 26, 2022, 05:15:02 pm »
А, теперь понял. Если сделать по-моему, то есть шанс немного заровнять АЧХ ЭМФ - ведь теперь он будет согласован по входу. Хотя, что будет с коэффициентом передачи считать неохота, не исключено, что он немного снизится.
Конечно же, 24 пФ ненормально. Два вопроса - какие постоянные напряжения на стоке и истоке этого полевика, и какие типы диодов D1 и D2?  cr123
« Ответ #33 : Ноябрь 26, 2022, 07:01:40 pm »
... катушка ЭМФ в стоке Т3 (КП350) настраивается очень тупо. И емкость там получается всего 24 пф. Все ли здесь правильно?
Петр, посмотрите (и исправьте) расположение диодов в Вашей схеме и в аналогичной рабочей схеме.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 07:03:55 pm от veso74 »
« Ответ #34 : Ноябрь 26, 2022, 07:27:02 pm »
А я, кстати, даже не обратил внимание на то, что там чушь нарисована.  cr123 pl33 lllol
Конечно же, верхний конец ЭМФ должен через 0.1 мкФ идти на землю, а диоды с нижнего конца подключаться... lol22
Оффлайн Петр
« Ответ #35 : Ноябрь 26, 2022, 07:57:41 pm »
Напряжение на стоке 13 вольт, на истоке максимум 1.2 вольта.Я же сделал регулировку напряжения на 2-м затворе чтобы менять усиление и,следовательно , степень ограничения. Напряжение на 2-м затворе меняется (R11) то 1.8 в до 5.5 в. Диоды Д9. две красные точки на корпусе. Картинка ограниченого сигнала- закругленная (мягкое огр.)
Оффлайн Петр
« Ответ #36 : Ноябрь 26, 2022, 08:00:49 pm »
Да- да так и есть  на плате. Моя невнимательность.
Мысль пришла в голову--а если диоды подключить параллельно катушке ЭМФ? Без конденсатора?
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 08:03:44 pm от Петр »
« Ответ #37 : Ноябрь 26, 2022, 08:26:44 pm »
Конденсатор ничего не портит, а на обмотке какое-то постоянное напряжение остаётся, и ограничение будет несимметричным. И, хотя, по идее, симметрия там особо и не нужна (можно просто оставить один диод именно параллельно обмотке), я бы всё равно не стал.
По поводу Д9 - лет 30 назад все выкинул, поэтому, про его ёмкость при нулевом напряжении ничего сказать не могу.  dontt44
Смените их на нормальные кремниевые, и посмотрите, станет ли ёмкость на ЭМФ адекватной.
Работать на ёмкостях германиевых диодов - явный моветон.  no88 1yep
Оффлайн Петр
« Ответ #38 : Ноябрь 26, 2022, 08:40:00 pm »
Попробую.
Игорь, не поленился,сходил в каптерку, перемерил напруги.
2-й затвор 5.5/1.8 вольта
исток--0.82/0.59 вольта
1-й затвор--1.5 вольта
сток--13.5  вольта
Старый стал, ленивый.
« Ответ #39 : Ноябрь 26, 2022, 09:17:43 pm »
перемерил напруги.
Да, вроде бы, без криминала. Транзистор-то какой?  cr123
Оффлайн Петр
« Ответ #40 : Ноябрь 26, 2022, 09:35:56 pm »
Малость есть изменения. Емкость больше не стала, но резонанс стал заметно острее (диоды КД522).Вобще-то мне картинка ограниченого сигнала с кремниевыми диодами нравится больше. ВЧ сигнала хватает чтобы получить ограничение децибел 15-20.
Посмотрите картинки ограниченого и не ограниченого сигнала на стоке КП350-го.
Оффлайн Петр
« Ответ #41 : Ноябрь 26, 2022, 09:36:28 pm »
КП350Б
« Ответ #42 : Ноябрь 26, 2022, 11:46:19 pm »
при таком переносе широкополосный сигнал (отношение верхней частоты к нижней исходного сигнала порядка 10 - от 300 до 3000 Гц) опять подвергнется раскомпрессии по определению, поэтому, и толку от фазовых ограничителей и ограничителей с двумя ЭМФ с последующим переносом на НЧ не сильно-то и много
Можно из ограниченного ВЧ сигнала получить два квадратурных НЧ сигнала, их использовать для формирования SSB и уже потом дополнительно фильтровать, тогда требование узкополосности должно отпасть
Оффлайн Петр
« Ответ #43 : Ноябрь 27, 2022, 08:05:41 am »
А как это делается? И где можно почитать?
« Ответ #44 : Ноябрь 27, 2022, 08:05:49 am »
Вот это и странно. А Вы сотрите резонанс на выходе этого ЭМФ?  cr123
Может быть, уровень сильно большой, и Вы выходите на компрессию?
Что-то не припомню, чтобы у обычного ЭМФ 500 кГц резонансный конденсатор был менее 82 пФ... lol22
