Автор Тема: Игорь 2, опять прошу помощи.  (Прочитано 87339 раз)
Оффлайн Петр
Re: Игорь 2, опять прошу помощи.
« Ответ #60 : Ноябрь 27, 2022, 02:08:08 pm »
Источникам питания уделялось большое внимание.  Вы что, какая "грязь по питанию"
« Ответ #61 : Ноябрь 27, 2022, 03:39:28 pm »
Тогда закоротите резистор на 7 ножку - он там вообще не нужен. А 0.1 мкФ на землю оставьте. УД7 вполне защищён даже от довольно мощных питающих помех.
Это почти ничего не изменит, но одной явной глупостью будет меньше.  pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 03:41:16 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #62 : Ноябрь 27, 2022, 04:06:51 pm »
Понял.  Вопрос такой- а ваши немецкие ЭМФы имеют такую же АЧХ? Имеются ли вобще ЭМФы с нижней границей герц хотя бы 200?
« Ответ #63 : Ноябрь 27, 2022, 04:41:55 pm »
АЧХ на скрине, 200 кГц соответствует 10 кГц. Есть АЧХ, снятая Риголом - второй скрин. Определить нижнюю частоту с высокой точностью не возьмусь. Что знаю точно - полоса по уровню -3 дБ 3.5 кГц.
Ну, а двинуть нижнюю частоту туда-сюда мне элементарно - там же в SSB детекторе SI5351 стоит.   lllol
« Ответ #64 : Ноябрь 27, 2022, 04:42:39 pm »
Не уверен, т. к., повторю, при переносе широкополосного сигнала по частоте, пикфактор заметно меняется...
Безусловно, пик фактор каждого из квадратурных каналов в отдельности рассыпется, но восстановится при соединении каналов в квадратурном смесителе формирователя SSB.
А как это делается? И где можно почитать?
Делается постановкой двух смесителей на выходе ЭМФ, на каждый подается сигнал гетеродина со сдвигом 90 градусов. Формирователь SSB также имеет два входа для гетеродина со сдвигом фаз 90 градусов переносящих спектр каждого из квадратурных каналов и последующим суммированием. Почитать не знаю где, это мысли вслух, может кто и делал когда-то так, не в курсе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 04:44:44 pm от 6Ж2П »
« Ответ #65 : Ноябрь 27, 2022, 04:44:00 pm »
Не исключаю, я на эту тему вообще никогда и не думал... dontt44 cr123
