Автор Тема: Игорь 2, опять прошу помощи.  (Прочитано 87415 раз)
Re: Игорь 2, опять прошу помощи.
« Ответ #45 : Ноябрь 27, 2022, 08:07:10 am »
Можно из ограниченного ВЧ сигнала получить два квадратурных НЧ сигнала, их использовать для формирования SSB и уже потом дополнительно фильтровать, тогда требование узкополосности должно отпасть
Не уверен, т. к., повторю, при переносе широкополосного сигнала по частоте, пикфактор заметно меняется...
Оффлайн Петр
« Ответ #46 : Ноябрь 27, 2022, 10:49:55 am »
Вот это и странно. А Вы сотрите резонанс на выходе этого ЭМФ?
Да, на выходе этого ЭМФ. Я спрашивал--а КП350-й сколько емкости вносит? Он же что-то вносит. Знаете, как бы не пришлось отставить эту затею. Завал нижних частот дает некрасивый сигнал. Я уже показывал этот сигнал в эфире своим . Говорят--на "даль" хорошо будет пробиваться. А  плата красивая получилась. С неделю трудился. Сейчас у меня фазовый ограничитель. Хорошо настроен, сигнал хвалят, прибавка средней   мощности ощутимая   (ну как накрутиш степень ограничения , конечно).
Знаю, что это не ваш метод. Но " среднему" радиолюбителю самое-то.  Даже осмелюсь посоветовать. Не я это изобрел, конечно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 10:59:04 am от Петр »
« Ответ #47 : Ноябрь 27, 2022, 11:11:13 am »
... а КП350-й сколько емкости вносит? Он же что-то вносит...
Из первых найденных справочных данных:
Выходная ёмкость: КП350А, КП350Б, КП350В: 2.9 ÷ 6 пФ
Проходная ёмкость: КП350А, КП350Б, КП350В: 0.03 ÷ 0.07 пФ
Ето не от транзистора.
R12 есть на схеме? Нарисуйте реальную схему.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 11:13:19 am от veso74 »
« Ответ #48 : Ноябрь 27, 2022, 11:31:32 am »
Да, хорошо знакомая штука - когда в "Радио" Поляков описал ещё в 1980, всё, что можно было вытянуть из этого принципа, вытянул, причём, абсолютно без компромиссов - пять полос, честное жёсткое ограничение в каждой, оптимизация RC звеньев с помощью ЕС ЭВМ.  1yep
О результатах писал ранее - через месяц сменил это чудо на свой ВЧ компрессор, и за 40 с лишним лет, ничего лучше не придумал... 1yep cr123 lol22
Оффлайн Петр
« Ответ #49 : Ноябрь 27, 2022, 11:48:49 am »
Не понял-R12 в какой схеме? Которая с двумя ЭМФ?
« Ответ #50 : Ноябрь 27, 2022, 11:51:09 am »
Да.
Такая же "каша" и с питания на выводе 7 на К140УД7.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 12:08:31 pm от veso74 »
« Ответ #51 : Ноябрь 27, 2022, 12:00:37 pm »
Главное, чтобы конденсатор с верхнего конца обмотки ЭМФ стоял на землю.
Конечно же, там и не совсем стыкуются напряжения с тем, что на схеме, и с теми, что привёл Пётр.
Ведь совсем несложно определить ток через полевик - см.
Игорь, не поленился,сходил в каптерку, перемерил напруги.
2-й затвор 5.5/1.8 вольта
исток--0.82/0.59 вольта
1-й затвор--1.5 вольта
сток--13.5  вольта
Откуда, имеем ток истока 0.82/200=4.1 мА (2.95 мА), и напряжение на стоке при указанном питании 14 В либо 14-4.1*1=9.9 В, либо, 11.05 В, что не очень стыкуется с приведёнными Петром цифрами.
Либо с номиналами накосячил, либо питание вовсе не 14 В... pl33
А там реально 15В - на первый затвор делитель 1:10.
Стало быть, на стоке должны иметь 10.9 или 12.05 В  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 12:14:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #52 : Ноябрь 27, 2022, 12:18:09 pm »
Что за резистор R25 ? Вот схема питания 140УД7 c балансировкой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 12:24:40 pm от Dim »
Оффлайн Петр
« Ответ #53 : Ноябрь 27, 2022, 12:20:33 pm »
Уточняю. Питание +14.3
Исток  12.7
Затвор 2  5.49
Затвор 1  1.53
Сопротивление R12  330R
На 140уд---R25 --180R
« Ответ #54 : Ноябрь 27, 2022, 12:28:19 pm »
Повторяю предложение:
с реальными соединениями, реальными значениями компонентов и реальными напряжениями.
В противном случае наши предположения - "стрельба в воздух".
Цепь питания обратная -> +, резистор, конденсатор на землю, ОУ (7). Пусть там будет R25, но после него - конденсатор -> фильтрация питания ОУ (7).
То же самое с резистором R12 на ЭМФ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 12:32:26 pm от veso74 »
Оффлайн Петр
« Ответ #55 : Ноябрь 27, 2022, 12:41:11 pm »
Все емкости есть.Тут вот какое дело -был Splan весии 7 , я зачем то установил версию 8. Нарисовал с ошибками, а теперь корректировать ничерта не получается в этой паршивой версии 8. А версия 7 не читает созданое  в весии 8.
Подправил кое-что.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 01:06:08 pm от Петр »
« Ответ #56 : Ноябрь 27, 2022, 12:55:00 pm »
Дорисуйте схема напр. с помощью Paint :). Содержание только имеет значение.
"Красота" потом - перерисуете под себя.
« Ответ #57 : Ноябрь 27, 2022, 01:21:44 pm »
Исток  12.7
Опять что-то не то написали. Может быть, всё-таки, это сток? А что на истоке тогда?  cr123
« Ответ #58 : Ноябрь 27, 2022, 01:24:04 pm »
Да R25 там вообще не нужен, если по питанию откровенную грязь не гнать, а, если его ставить, то параллельно С52 и бы ещё и 47 мкФ электролит поставил.  dontt44
Оффлайн Петр
« Ответ #59 : Ноябрь 27, 2022, 02:01:13 pm »
Да да. Невнимательность моя.На истоке 0.8 в
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 02:05:19 pm от Петр »
