Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260878 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #120 : Февраль 03, 2023, 04:09:21 pm »
А что, можно компенсировать большую выходную емкость ламп включением индуктивности на входе П-контура? Типа L-P-контур.
« Ответ #121 : Февраль 03, 2023, 06:48:45 pm »
Ты про эту схему?
« Ответ #122 : Февраль 03, 2023, 08:43:28 pm »
Ага
« Ответ #123 : Февраль 03, 2023, 09:48:25 pm »
Надо сравнивать схемы при равных исходных данных.
Лучше на примере конкретной лампы (и КПЕ).
Например ГУ-81М...  Примем:
Еа = 3000 В....Ia.макс = 1, 6 А.
Roe = 3250 Ом.
Свых = 26 пФ.....Смонтажа лампы = 10 пФ.
КПЕ:
Смин = 15 пФ + запас 10 пФ = 25 пФ.
Смонтажа КПЕ = 3 пФ.
Прочая монтажная ёмкость = 4 пФ.
С этими цифрами согласен?
« Ответ #124 : Февраль 04, 2023, 04:20:18 am »
Донбасс, можно. Алгоритм здесь не сложный. Например хотите "убрать" лишние 30пф. Считаете реактивное сопротивление этой емкости на частоте нужного диапазона. Далее для полученного реактивного сопротивления на той же частоте считаете какой должна быть индуктивность.  Включаете эту индуктивность параллельно горячему КПЕ. Все, поскольку реактивность катушки имеет противоположный знак 30 пф будут "аннулированы".
« Ответ #125 : Февраль 04, 2023, 08:09:56 am »
Донбасс,
SYN тебе не напомнил, что потери от анодной катушки будут висеть с анода на землю. Поэтому Rвх для П-контурной части придётся увеличить.
Без КПЕ в аноде........Ca = 40 пФ.
КПЕ в аноде..............Сa = 68 пФ.
Примем Qхх для всех катушек = 250 ед.
_____________________
LP на верхней частоте при Ca = 68 пФ.
Соотношением катушек можно ещё
поиграться, но КПД сильно не вырастет.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2023, 09:30:55 am от Орешек »
« Ответ #126 : Февраль 04, 2023, 08:32:20 am »
Например хотите "убрать" лишние 30пф....
В маткаде сразу вычисляется общая горячая ёмкость ВКС.
« Ответ #127 : Февраль 04, 2023, 08:48:33 am »
ПДвкс на верхней частоте при Ca = 40 пФ.
« Ответ #128 : Февраль 04, 2023, 09:23:02 am »
CLПвкс на верхней частоте при Ca = 40 пФ.
Схема эта имеет всплеск на АЧХ.
PS.
Меняя соотношение катушек можно выйти
на решение с большой ёмкостью КПЕ, но там
всё на грани.
« Ответ #129 : Февраль 04, 2023, 11:24:09 am »
Я имел ввиду вот этот вариант:
« Ответ #130 : Февраль 04, 2023, 11:27:58 am »
КПЕ где стоят?
« Ответ #131 : Февраль 04, 2023, 01:58:23 pm »
С1 и С2. Сs - лампы.
« Ответ #132 : Февраль 04, 2023, 02:34:47 pm »
Ты так пишешь, как будто не видел посты выше...
« Ответ #133 : Февраль 04, 2023, 05:29:54 pm »
По этой схеме получается много точек настройки . Самое меньшее - три. А оно мне надо?! Неинтересно.
Наверное самая лучшая схема компенсации - это индуктивность параллельно анодному КПЕ. И с лучшим КПД.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2023, 05:34:50 pm от Донбасс »
« Ответ #134 : Февраль 04, 2023, 05:45:06 pm »
А схема Пасько без таких проблем? Это где катушка компенсационная одновременно и горячая часть анодного дросселя.
Если пропустил по ней картинку - пните ссылкой, не обижусь :)
И с лучшим.
Главней всего - безопаснее, меньше открытых частей под киловольтами.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2023, 05:46:42 pm от rtty »
