Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260868 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #90 : Январь 25, 2023, 04:25:59 pm »
 dontt44
« Ответ #91 : Январь 25, 2023, 06:48:49 pm »
Ну да, вот примерно тот же вариант.   1999  Хотя вариантов конечно масса.
« Ответ #92 : Январь 26, 2023, 07:24:27 pm »
Я на всех диапазонах всегда использую симм.СУ. Так что у меня нагрузка всегда 50ом.
 Сергей, А такое же, но с перламутр...ой, на 29мГЦ?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 07:53:40 pm от Донбасс »
« Ответ #93 : Январь 26, 2023, 09:41:05 pm »
Влад, пресеты на схему LPL будут, но не сегодня...
Хочу в Маткаде логику сменить, а то глюки после
вводе исходников, при которых нет решения.
« Ответ #94 : Январь 26, 2023, 10:36:16 pm »
Схема?
« Ответ #95 : Январь 26, 2023, 11:09:48 pm »
Забей. Хотел глянуть на результаты такого же П-контура с ФНЧ, но на 29мГц.
« Ответ #96 : Январь 27, 2023, 01:41:51 am »
Цитата: Донбасс
...П-контура с ФНЧ... на 29мГц.
29 МГц.
« Ответ #97 : Январь 27, 2023, 02:39:41 am »
Игорь,  123123 123123
пресеты (картинки) созданы  33wr по твоему методу, по заказу от пролетариев (везде пролетают  44443). Можно эти пресеты тут выложить?
« Ответ #98 : Январь 27, 2023, 10:27:27 am »
А почему бы и нет? Надеюсь, пролетарии не настаивают на открытии зон расчёта?  cr123
« Ответ #99 : Январь 27, 2023, 10:45:11 am »
Получается, что для коммутации Этого "паровоза" нужно три галеты (если брать галетные переключатели)? Или есть более рациональные способы коммутации?
« Ответ #100 : Январь 27, 2023, 01:04:08 pm »
Зоны расчёта заблокированы.
« Ответ #101 : Январь 27, 2023, 01:05:41 pm »
Ну и нормально, выкладывай... 1yep cr123
« Ответ #102 : Январь 27, 2023, 01:08:45 pm »
а нет пресеты на вот такую конфигурацию?
В архиве две пресеты.
« Ответ #103 : Январь 27, 2023, 01:15:05 pm »
Получается, что для коммутации Этого "паровоза" нужно три галеты...
Может и больше, смотря какие номиналы у плавных элементов. Или это только для диапазона 50 МГц?
« Ответ #104 : Январь 27, 2023, 02:12:17 pm »
Нет, конечно не только для 50мГц. Все ВЧ диапазоны - 21, 24, 28, 29. На НЧ можно сделать нагруженную добротность побольше. Там это не сильно на КПД давит. А вот на ВЧ хотелось бы фильтрацию получше.
