Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260869 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #60 : Январь 23, 2023, 07:39:57 pm »
Цитата: rtty
jQп - это реактивная мощность на кондере этом?
Да.
Цитата: rtty
И если на вторую гармошку его настроить, там "малину портить" не будет на основной частоте?
АЧХ будет другая. Всё как обычно. Вторая гармоника больше задавится, высшие хуже. Назовите частоты настройки пробки, когда перейду на XP, выложу скриншоты.
« Ответ #61 : Январь 23, 2023, 07:42:06 pm »
Потом в эту схему надо бы добавить малую L в цепь холодного КПЕ...
« Ответ #62 : Январь 23, 2023, 07:54:59 pm »
Обычно когда киловаттчики вещают на 1820-1840кГц CW, бывает их 2ю гармошку слышно на 80метровом диапазоне, настройте пробку на 3650кГц скажем, посмотрим, что там выйдет.
Не к спеху, просто понять возможности схемы.
« Ответ #63 : Январь 23, 2023, 08:02:58 pm »
Да, бывает CW с диап. 160 на 80-ке хорошо слышно...
Цитата: rtty
настройте пробку на 3650 кГц..
Потом забью точно на 2-ю гармонику. И с разным КПД посмотрим.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2023, 08:09:09 pm от Орешек »
« Ответ #64 : Январь 23, 2023, 10:10:25 pm »
Это обычно когда на витках в П контуре съЭкономили.
Самое интересное, что показометр в этом случае показывает больше.
Многие в 80х годах, когда активно работали на 1.9 мгц. Попадали на эту подставу :(
« Ответ #65 : Январь 23, 2023, 11:36:34 pm »
Наоборот, лишнего намотали, КПД повысили за счёт ухудшения фильтрации.
PS.
Как то давно считал одному в эфире П-контур. Он сделал, всё работает. Потом говорит, что если на 40-ке подключить катушку от 80-ки, то мощность больше... Пояснил ему почему, он понял и вернулся к расчётной катушке.
Считал тогда врукопашную (по Шульгину), компов не было...
« Последнее редактирование: Январь 24, 2023, 12:18:10 am от Орешек »
« Ответ #66 : Январь 24, 2023, 12:10:15 am »
Наоборот
Вы попробуйте пересчитать контур на 3.5 мгц Как он будет строится на 1.9.
Иногда бывает у катушки на 1.9 два резонанса. один при максимальных емкостях кпе. это основной.
второй при минимальных емкостях кпе. это как раз и есть 3.5 мгц
« Ответ #67 : Январь 24, 2023, 12:20:33 am »
Настроили на 2-ю гармонику? ... - это совсем тяжёлый случай.
« Ответ #68 : Январь 24, 2023, 12:22:15 am »
Потребуются БОЛЬШИЕ ёмкости, КПД упадёт.
« Ответ #69 : Январь 24, 2023, 12:47:55 am »
настройте пробку на 3650 кГц...
Пробка точно на 2-й гармонике при разных L1.
« Ответ #70 : Январь 24, 2023, 03:02:50 am »
Тут еще такой момент есть. Реактивка считается в этом кондере только на основной гармошке? В реале действуют первая и вторая одновременно. Можно посчитать реактивку для обеих гармоник, сложить и посмотреть что получиться. Коэффициенты Берга уже понадобятся.
« Ответ #71 : Январь 24, 2023, 10:59:32 am »
Да, а для АЧХ, на каждый элемент, вводится частотный коэф-т
Жизнь второй гармоники тяжела. Мало того, что импульс тока анода 2-й гарм. много меньше, так ещё и входное сопротивление на 2-й гаронике никакое. ВКС то заточена на основную частоту, поэтому мощность 2-й гарм на входе ВКС будет совсем мала  Даже в случае точного попадания частоты пробки на 2-ю гарм., там будет мизерная прибавка к реактивной мощности Cп.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2023, 01:08:55 pm от Орешек »
« Ответ #72 : Январь 24, 2023, 11:47:53 am »
Для наглядности сравнения дайте еще обычный-чыстый П-контур с тем же кпд 92% , настроенный на 1825кГц.
Это тоже легко, еще когда вариометр вместо катушки, а кондеры без "рисок" куда-что крутить.
По синей морде и/или в спешке в соревнованиях, при переходе на диапазон, забываешь вариометр крутануть, а только кпе, о вроде отдача пошла, вперед CQ, а никто не отвечает. В телеграфе только на удвоенной частоте пайлап со словами lid, dlb и т.п. :)
« Ответ #73 : Январь 24, 2023, 12:49:09 pm »
Три варианта при КПД = 92 %....fр = 1,825 МГц.
- пробка на 2-й гармонике.
- собств. частота катушки.
- чисто П-контур.
PS.
L1 на 160... - там последовательный обход по нескольким катушкам, поэтому собственная частота с потолка...
Масштаб графиков разный.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2023, 12:55:48 pm от Орешек »
« Ответ #74 : Январь 24, 2023, 12:59:18 pm »
Интересно, у вариометра блока УМ Р-140, какая собственная частота, когда его индуктивность ближе к максимальной...
