Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260752 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #30 : Январь 12, 2023, 07:49:52 am »
 dontt44
В какой-то схеме, возможно ACOM, видел анти-паразитку в цепи КПЕ.
« Ответ #31 : Январь 14, 2023, 04:03:40 pm »
П-контур с пробкой  123123
Диапазон 1,9 МГц, частота пробки 4 МГц.
Два варианта при КПД = 92,5 %.
« Ответ #32 : Январь 17, 2023, 04:59:52 pm »
Принудительное увеличение индуктивности катушки за счёт последовательного конденсатора сравнительно малой ёмкости. Образуется паразитный S-контур с частью катушки L1, который будет всегда в резонансе. Потери от прибавки к L1 останутся и понизят КПД.
« Ответ #33 : Январь 19, 2023, 06:32:19 am »
Орешек, что Вы называете S-контуром?
« Ответ #34 : Январь 19, 2023, 07:55:44 am »
S-контур это последовательный контур. Такой сленг.
Давно назад было на другом форуме обсуждение
разделител. конденсатора в схеме посл. питания.
Народ считал реактивность конденсатора и считал
его как часть делителя. Почему-то никто не видел
посл. контур
...  - чистосердечно выносили мозг.
Тогда ввёл там понятие "0-контур".  123123
Посл. контур имеет в своём составе 0-контур.
Поясню свою мысль... 0-контур, это та часть
S-контура, которая всегда в резонансе.
На частоте выше собственной от посл. контура
остаются индуктивность и потери.
На частоте ниже собственной от посл. контура
остаются конденсатор и потери.
"Исчезнувшая" часть и есть 0-контур.
_________
0-контур был
0-контур есть
0-контур будет есть  lol22
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 09:42:25 am от Орешек »
« Ответ #35 : Январь 19, 2023, 08:11:25 am »
Выделил зелёным цветом....
Конденсатор забирает себе кусок от катушки.
Это паразитный посл. контур. Он всегда будет
в резонансе. "Карфаген должен быть разрушен".
Такое условие.
« Ответ #36 : Январь 19, 2023, 05:56:37 pm »
Влад, присмотрись к этой схеме. Пока без учёта
паразитных ёмкостей, без разделит. конденсатора,
без добавочного конденсатора и прочего...
КПЕ(C1) как бы выполняет роль вариометра.
Лишней ёмкости в аноде нет - КПД хороший.
« Ответ #37 : Январь 19, 2023, 06:03:36 pm »
КПЕ C1 можно включить и с левой стороны катушки. Разница будет только во влиянии паразитной ёмкости этого КПЕ.
« Ответ #38 : Январь 20, 2023, 04:56:26 pm »
Думаю, ты понял что это П-контур с компенсацией емкости  http://dl2kq.de/pa/1-30.htm Хочу поискать лучший вариант такой компенсации не только для того усилителя на ГУ50, но и для дальнейших вариантов.
Понял,
1, Задавать значения входного-выходного сопротивления, компенсирующих индуктивностей и индуктивности П-контура. Получать величины емкостей П-контура.
На это написал пресету.
2. Задавать входное-выходное сопротивление, индуктивность и емкости П-контура,  получать значения компенсирующих индуктивностей.
Ага, понял задачу.  123123
______________
Влад,
эта тема про "навороты..." - переходи сюда.
« Ответ #39 : Январь 20, 2023, 05:18:24 pm »
А нужна ли компенсирующая катушка по выходу?
На КВ не нужна - лишняя морока (и потери).
« Ответ #40 : Январь 20, 2023, 05:21:24 pm »
А если 50мГц делать?
 Во втором варианте наверное нужно еще и паразитную емкость задавать?
« Ответ #41 : Январь 20, 2023, 05:30:43 pm »
Когда будешь делать, тогда и будем заморачиваться.
А пока не надо ворошить настоящее.
Цитата: Донбасс
...нужно еще и паразитную емкость задавать?
Паразитки входят в состав С1 и С2.
« Ответ #42 : Январь 20, 2023, 05:52:01 pm »
Если несколько катушек включить параллельно, то какая будет их результирующая добротность? А если последовательно?
« Ответ #43 : Январь 20, 2023, 06:26:48 pm »
Если Qхх1 = Qхх2, то  Qхх.общ = Qхх1 = Qхх2.
При этом L1 может быть отлична от L2.
Если катушки имеют разные Qхх, то там есть
зависимость, на которую надо пресету писать.
На две катушки надо писать?
« Ответ #44 : Январь 20, 2023, 06:48:36 pm »
 dontt44
