Автор Тема: Трансвертер на Satcom  (Прочитано 63895 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
Re: Трансвертер на Satcom
« Ответ #15 : Январь 12, 2023, 02:09:26 pm »
Насколько помню, и на КД514 были смесители на 145 МГц, но они 922 прогадывали.
посмотрел даташиты
 4148 4ns/4pf
кд514 0.1ns/1pf
кд922 0.1ns/1pf
hsms 2822 0.1ns/0.7pf
bav70 4ns/1/5 pf
« Ответ #16 : Январь 12, 2023, 03:04:34 pm »
кд514 0.1ns/1pf
кд922 0.1ns/1pf
С одной стороны так, с другой - у меня прямо на коробке с КД514 написано - на 145 не использовать. С чем связано - не помню, то ж более 30 лет назад было... cr123
« Ответ #17 : Январь 12, 2023, 06:27:06 pm »
Было тогда ж.
Резюме (только его и помню)-там в барьер Шоттки шлагбаум не уместился...
« Ответ #18 : Январь 12, 2023, 07:06:37 pm »
 cr123 lllol
« Ответ #19 : Январь 12, 2023, 07:39:52 pm »
КД514 не Шотки диоды
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #20 : Январь 13, 2023, 03:34:29 pm »
это да,но они тоже имеют  небольшую емкость и большую скорость
кд922 у меня нет ,кд514 есть ....думаю попробовать...
« Ответ #21 : Январь 13, 2023, 03:51:21 pm »
Шотки все же кучерявей в смесителЯ.
1n5711 сейчас везде доступны вроде.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #22 : Январь 13, 2023, 05:20:28 pm »
я забыл... все верно 1n5711 они есть у меня
спасибо
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #23 : Январь 19, 2023, 07:27:35 am »
подскажите чем приподнять усиление в этой схеме увч
« Ответ #24 : Январь 19, 2023, 09:35:24 am »
Рискните разорвать цепь ООС, выпаяв С128, или R123. Если не засвистит, то усиление поднимется.  1yep
Не исключено, что подстройкой катушек можно того же достичь, если они вообще подстраиваемые... lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #25 : Январь 19, 2023, 09:20:01 pm »
катушки варикапами подстраиваються
сейчас усиление в полосе пропускания с оос 5.3дб
 много это или мало для такого каскада незнаю
« Ответ #26 : Январь 19, 2023, 10:21:26 pm »
Там не менее 10 дБ должно быть. Не исключено, что в фильтрах теряется.  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #27 : Январь 20, 2023, 08:05:01 am »
вместо транзистора безболезненно встанет mar6? (имею ввиду по согласовнию вход выход)
у него ку 21 дб
« Последнее редактирование: Январь 20, 2023, 08:07:30 am от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #28 : Январь 20, 2023, 10:53:59 am »
Рискните разорвать цепь ООС, выпаяв С128, или R123. Если не засвистит, то усиление поднимется.  Пробовал разорвать цепь ,не засвистело и не прибавилось. Есть ещё какие варианты попробовать?
« Ответ #29 : Январь 20, 2023, 05:31:22 pm »
Иных не вижу, повторю, есть подозрение, что что-то там с фильтрами не то...
