Автор Тема: Трансвертер на Satcom  (Прочитано 63886 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« : Январь 11, 2023, 10:35:16 am »
из технического интереса ,хочеться попробовать сделать...
точнее сделал но немного чего то хочеться другого
делал по описанию с сайта http://r1zh.ru/satcom/satcom.htm
на передача удвоение частоты с последующим усилением
вообщем trx 144-148 в 250-300 мгц нужно
Может наш  Мэтр чтонибудь скажет? ....или может у кого свои наработки есть
что допилить лучше...??
или может какие гениальные идеи в тетрадочках лежат...
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 10:43:54 am от Ua9UDQ »
Re: Трансвертер на Satcom
« Ответ #1 : Январь 11, 2023, 12:33:28 pm »
А чем варианты Игоря мурманского не устраивают, у него их несколько, на любой вкус и вроде все толковые для этой задачи.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #2 : Январь 11, 2023, 12:44:41 pm »
по приемной части нет проблем
по передающей не сильно удаеться подавить сигнал основной частоты на выходе почему то
может как то можно удвоитель улучшить....
у него есть с более лучшей фильтрацией
но у меня это вариант уже собран хочу допилить
какойнибудь другой вариант хочеться на передачу попрбовать...с переносом частот например а не удвоением входной
типа такого... интересно можно ли... "двойку" в 300 будет ли работать с пересчетом контуров
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 01:43:52 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #3 : Январь 11, 2023, 01:44:37 pm »
есть еще такой вариант
вот еще интересно... часто вижу  используют готовые смесители ADE.... SBL
посмотрел вроде работают до 500.1000 мгц
а до какой частоты может работать самодельный смеситель например на 1n4148 ???
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 01:49:39 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #4 : Январь 11, 2023, 03:01:16 pm »
Можно приобрести и более хорошие диоды, например по технологии Шоттки. Где взять сердечники для трансформаторов типа как в ADE 0,5 - 500 МГц не знаю.
« Ответ #5 : Январь 11, 2023, 04:56:38 pm »
С сердечниками как раз никакой проблемы нет,  подобные стоят во множестве в ТВ сплиттерах, ну типа вышел в подъезд, открыл щиток, снял пустой, неподключенный сплиттер...
« Ответ #6 : Январь 11, 2023, 06:09:26 pm »
Да, там фильтрацию надо бы получше сделать. Кроме того, с удвоением частоты Вы и девиацию удваиваете, что не всегда приемлемо. Очень много подобного делал, но без трансиверизации, на 300 МГц оптимальнее линейку КТ934 использовать с питанием 28 В.
« Ответ #7 : Январь 11, 2023, 09:47:25 pm »
Допилите ПРД часть по его более лучшей схеме, это проще, чем что-то изобретать.
Смеситель будет на 300МГц работать на диодах BAV-70 (или аналогичных вч/свч шоттки что-то выбрать) такие стояли в каких-то культовых моделях Мотороллы UHF диапазона, никто не жаловался на качество ее приемника.
Трансформаторы нужно намотать на кольцах К7 30-20ВН витков по 5 скрутки или из телевизионной техники выдрать.
Правда, зачем эта возня, если готовый ADE-1 уже продается в каждой солидной фирме, в т.ч. и на Али.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #8 : Январь 12, 2023, 10:31:00 am »
Согласен готовые есть смесители, просто ни у меня в наличии, ни у нас в магазинах нет,с Али заказал давно.Но везут на верблюдах через пустыню Гоби. Мне для пробы временно сделать самодельный. По каким параметрам диоды подбирать то? смотрю ... Bav70 - 4 ns, 1n4148 тоже 4 ns. Мне для понимания.. Понимаю  что д226 не будут работать... А вот как их рассортировать ВЧ.. СВЧ...
« Ответ #9 : Январь 12, 2023, 11:34:40 am »
КД922А Шоттки для смесителя.
« Ответ #10 : Январь 12, 2023, 11:49:51 am »
« Ответ #11 : Январь 12, 2023, 11:56:11 am »
Смотрите на минимальные емкости, время наносекунд и small signal шоттки чтобы было указано. Еще 1N5711.
Можно "квасные" кд922.
Можно какие-то крутейшие HSMS282x, в которых есть подтип (последняя цифра разная) - сразу 4ка кольцом внутри.
« Ответ #12 : Январь 12, 2023, 01:55:39 pm »
Ну да, на 400 МГц у меня тоже они работали. Насколько помню, и на КД514 были смесители на 145 МГц, но они 922 прогадывали.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #13 : Январь 12, 2023, 01:57:20 pm »
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/radiostancia-radtel-rt-490-satcom_415449
Это для тех же целей?
да
вариантов много
с алика есть станции которые и дешевле и легко перетягиваються
но это не интересно....
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 01:59:50 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #14 : Январь 12, 2023, 01:59:19 pm »
Игорь, а как будет выглядеть активный балансный смеситель на эти частоты?
 как то  хочеться сравнить относительно смесителя на 2хзатворном полевике
хочеться как то по максимуму убрать остатки гетеродина на выходе смесителя
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 02:02:47 pm от Ua9UDQ »
