Автор Тема: Трансвертер на Satcom  (Прочитано 63901 раз)
Re: Трансвертер на Satcom
« Ответ #30 : Январь 21, 2023, 04:39:37 pm »
вместо транзистора безболезненно встанет mar6?
С такими дикими фильтрами, если там не глухо всё в экранах или отсеках с перегородками - засвистит наверняка. Попробуйте мар6, но выходной фильтр откинуть, вместо него - аттенюатор 3-4дБ, для устойчивости м/с в широкой полосе.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #31 : Январь 26, 2023, 10:24:36 pm »
пришли с китая mar6 вроде как...
смутила маркировка a06
 по даташиту должно быть просто написано 06 и еще вверх ногами
накидал на макетке из даташита
усиление до 200 мгц вроде как соответствует около +18...20 дб
далее завал... скорее всего левые...
попробую на транзисторе сколько ожидать усиления?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 10:56:20 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #32 : Январь 26, 2023, 10:59:52 pm »
560 Ом, для 12V?
Для чего указанный конденсатор, параллельно на выходе?
Этот тип дроссель (черный) - низкочастотный.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 11:04:25 pm от veso74 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #33 : Январь 27, 2023, 07:38:09 am »
так как на упрощенном даташите не указаны номиналы всех конденсаторов.
я взял расширенный и придерживался его
RFC написано опционально, я с ним пробовал и без...одинаково, незнаю влияет он на что то или нет. Я поставил первый попавшийся FB
конденсатор не стал ставить
стрелкой то что вы показали это C Bias я припаял сфотал потом понял что не туда , и убрал.
резистор по питанию поставил ближайшего номинала,предполагаю что от него немного будет зависит усиление
если смотреть по табличке при 12v -536 ом  13v-590 ом
У меня питание 13.5v поэтому поставил ближайшее сопротивление 560 ом
« Последнее редактирование: Январь 27, 2023, 07:56:51 am от Ua9UDQ »
