Автор Тема: УКВ радиостанции  (Прочитано 156464 раз)
Оффлайн LHR
УКВ радиостанции
« : Январь 27, 2023, 03:15:57 pm »
Оффлайн LHR
Re: УКВ радиостанции
« Ответ #1 : Январь 27, 2023, 03:51:22 pm »
Игорь попросил создать тему. По наличии времени будет наполняться схемами укв станций его разработки.
« Ответ #2 : Январь 27, 2023, 05:19:16 pm »
Да, не спеша накидаю. Аппаратуры тонна, только документация не на всю. Особенно, её отсутствием страдают как раз-то синтезаторы. cr123
На MB15A01 были последние варианты... 123123
Оффлайн LHR
« Ответ #3 : Январь 28, 2023, 09:54:52 am »
 123123 1999 1yep
« Ответ #4 : Январь 30, 2023, 10:04:27 pm »
Полазил по своим архивам - в основном супермонстры по 8...12 листов большого формата.  dontt44 cr123
Самое простое из 10-ваттных стационаров с нормальной динамикой на фото. Схему синтезатора не нашёл, на обратной стороне приёмника написано, что в смесителе использовать КД922, с 514 всё хуже, кроме того, несложно заметить, что и диплексер у меня не совсем правильный - номиналы неплохо поправить.  rrr7777
Схема середины 80-х, TDA2030 была пририсована лет через 10, изначально 174УН7 стояла.
На диодный смеситель подавался гетеродин с действующим 2 В на КТ610.
Частота передачи получалась гетеродинированием - к частоте синтеза прибавлялась частота кварца 21.4 МГц, промодулированная по частоте, смеситель на ПС1.
Так же в станции был измеритель девиации принимаемой станции, и индикатор точной настройки на трёх светодиодах.
Схемы где-то видел... pl33 lllol lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #5 : Январь 30, 2023, 11:53:05 pm »
Ваш синтез с чфд можно приделать? ГУН надо высокочастотный
« Ответ #6 : Январь 31, 2023, 10:15:03 am »
Конечно. Можно прямо в лоб делать - берётся мой синтез, в нём оставляется один самый высокочастотный ГУН (68...82 МГц), который гетеродинированием переносится на нужную частоту (с ПЧ 21.4 - 165.4...167.4 МГц), есть более простой, но, несколько худший по шумам вариант - ГУН собирается на двухзатворнике, делится LVC74 на 8, и сравнивается в ЧФД 0850.
Есть ещё более простой путь, с избирательностью по соседнему каналу (+-25 кГц) не менее 80 дБ - формировать так, как это обычно и делают - ставится синтез (к примеру, UMA1014 у меня шли ещё, как помню, вообще в конце 80-х, или, что-то посовременней), и ГУНом на двухзатворнике, но там шаг ниже 5 кГц с сохранением параметров получить проблематично... lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #7 : Январь 31, 2023, 10:53:41 am »
Гетеродировать можно схемой на пс1 которая в тракте передатчика?
« Ответ #8 : Январь 31, 2023, 01:09:36 pm »
Как выполнялся присутствующий на схеме много-контурный преселектор, может остались эти станции или платы не разобранные показать...
« Ответ #9 : Январь 31, 2023, 04:14:04 pm »
В принципе можно, только не перегружать её. А то лишних палок нахватаете...
А вот это прекрасно помню, у меня РС2200 до сих пор на боевом дежурстве.  1yep 1999
Там взяты каркасы диаметром 5...6 мм., и на них намотана обычная проволока диаметром 0.5 мм. В качестве подстроечника либо какая-то наша космическая фигня, типа феррита в пластике (она прямо от паяльника плавится), либо, готовые стандартные сердечники по-моему, это карбонильное железо. Резьба у обоих М4, разницы в работе, практически, нет. Катушки помещены в экраны от 465-килогерцовых катушек от Р/П "Сокол". Естественно, никакой супердобротности у катушек нет, там как помнится, что-то порядка 50, но параметров этого полосовика вполне хватает на то, чтобы удавить зеркалку более чем на 70 дБ.
А вот входной полосовик содержит бескаркасные катушки диаметром 8 мм. с посеребрённым проводом диаметром миллиметр.
Свои, как минимум, 20 дБ он в подавление зеркалки вносит... lol22
« Последнее редактирование: Январь 31, 2023, 04:27:30 pm от Игорь 2 »
Оффлайн LHR
« Ответ #10 : Май 30, 2023, 11:18:55 am »
Кварцевый фильтр для схемы Игоря марки ФП2П6-497 подойдёт ? И второй вопрос марка второго фильтра который по схеме.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 12:16:50 pm от LHR »
« Ответ #11 : Май 30, 2023, 04:13:38 pm »
У меня там ФП2П502-09 стоят - 21.4 МГц, полоса 18 кГц. По-моему, это 8 порядок.
У ФП2П6-497 порядок только второй, с помехозащищённостью по соседнему каналу могут быть проблемы.
Второй фильтр - четырёхногий советский пьезик с той же полосой на 465 кГц.
Никто не мешает ставить туда импортный с примерно той же полосой, к примеру, https://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=CFWS450DY  123123
Оффлайн LHR
« Ответ #12 : Май 30, 2023, 04:52:28 pm »
А марку фильтра по второй пч подскажите.
Оффлайн LHR
« Ответ #13 : Май 30, 2023, 04:56:39 pm »
Марку первого кф правильно написали? Что то не гуглится он.
« Ответ #14 : Май 30, 2023, 05:54:58 pm »
ФП1П1-60-08, в Волжском закупал.
Было два, то ли три вида, все в одинаковом корпусе, но с разной распайкой. То, что указал, у меня прямо на коробке написано, я в Кварце в конце 80-х её купил.  1yep
