Автор Тема: УКВ радиостанции  (Прочитано 156465 раз)
Re: УКВ радиостанции
« Ответ #31 : Май 30, 2023, 07:38:18 pm »
Оно, конечно же, прикольно, собирать УКВ станцию из мусора, оставленного в наследство прапрадедом, но в откровенный мазохизм, полагаю, впадать не стоит... cr123 pl33 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #32 : Май 30, 2023, 07:42:18 pm »
У меня это хобби, вы же с профессиональной точки зрения рассматриваете.
Конденсаторы попробую подобрать параллельно обмотке. А как согласовать его с качалкой у которой вход/выход 50ом ? Может быть есть схемы стенда?
« Ответ #33 : Май 30, 2023, 07:49:05 pm »
Не, нету. Пробуйте ёмкостными делителями, может быть, повезёт. Но не факт.
По уму, поставив конденсаторы, на вход через резистор закачивать, на выходе тот же резистор параллельно, с него высокоомным входом снимать. И смотреть, с какими минимальное затухание. И, чтобы АЧХ не сильно волнистая. 1yep
А потом под это сопротивление уже и считать СУ.  1yep
Оффлайн LHR
« Ответ #34 : Май 30, 2023, 09:22:48 pm »
Спасибо. План работ понятен.
Оффлайн LHR
« Ответ #35 : Май 30, 2023, 10:50:04 pm »
Игорь2 есть схемы нормальные для 45 мгц первой пч?
« Ответ #36 : Май 31, 2023, 08:40:36 am »
Всё то же самое, только контура иные. И во втором гетеродине эмиттерный резистор зашунтирован дросселем (порядка 5 мкГн), чтобы лучше генерил на 44535 кГц.
Оффлайн LHR
« Ответ #37 : Май 31, 2023, 09:18:26 am »
 1999 123123
Оффлайн LHR
« Ответ #38 : Июнь 02, 2023, 10:36:35 pm »
Кстати, а что это за РС-2200 ? Расскажите ее историю? Серийно выпускалась? Если есть на боевом дежурстве можете показать как выглядит ?
« Ответ #39 : Июнь 03, 2023, 09:15:35 am »
Нет, это чисто для себя. То, что шло в серию, в Интернете вряд ли появится - проданные разработки не являются моей собственностью... dontt44 cr123 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #40 : Июнь 03, 2023, 09:27:18 am »
А можете подробнее про вашу рс-2200
« Ответ #41 : Июнь 03, 2023, 09:46:25 am »
Обычная станция с расширенным динамическим диапазоном, индикатором точной настройки (три светодиода над динамиком), и микровольтметром.  dontt44
Часть сегментов светодиодных индикаторов уже выгорела, часы были рассчитаны только на 30 лет, уже давным-давно показывают Error... 44443 pl33 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #42 : Июнь 03, 2023, 09:50:24 am »
Жесть. А какой микроконтроллер применён для управления?
« Ответ #43 : Июнь 03, 2023, 10:42:17 am »
А я не помню. Там какой-то большой в дипе стоит, что-то, типа 48 ножек. Это ж было при цере Горохе.
К слову, второй сверху прибор девиацию сигнала меряет. Как на приём, так и на передачу... cr123
« Ответ #44 : Июнь 03, 2023, 01:09:37 pm »
Схемку бы увидеть .
