Автор Тема: УКВ радиостанции  (Прочитано 156530 раз)
Оффлайн LHR
Re: УКВ радиостанции
« Ответ #60 : Июнь 14, 2023, 03:56:07 pm »
5ти ногие
« Ответ #61 : Июнь 14, 2023, 04:00:45 pm »
5ти ногие
Из которых три на земле?  44443
Оффлайн LHR
« Ответ #62 : Июнь 14, 2023, 04:03:04 pm »
Слева вход справа выход? Верно?
Как теперь узнать входное и выходное сопротивление? Надо посчитать цепи что к качалке 50ом подключить.
« Ответ #63 : Июнь 14, 2023, 04:18:26 pm »
По-моему, там без разницы. По поводу входного/выходного сопротивления - не помню, там что-то, типа, от 470 Ом до 2 кОм - уточняйте по качалке по минимуму болтанки. Ни исключено, что и ёмкость нужно вносить - у меня ведь контура с двух сторон стоят, безнастроечного использования подобных фильтров у себя не припомню..  cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #64 : Июнь 14, 2023, 04:26:50 pm »
Так как к качалке подключить?  lllol
« Ответ #65 : Июнь 14, 2023, 05:25:45 pm »
К примеру, ставите пару параллельных контуров 43 пФ+1.3 мкГн с подстроечным сердечником параллельно входу/выходу КФ, и, играя числом витков катушек связи, и настройкой контуров, добиваетесь желаемого... 44443
Там что-то, типа 3 дБ по-моему, потери.  1yep
Ясное дело, чтобы проверять затухание вне полосы, и контура придётся хорошо экранировать, да и не исключаю, что и между входом/выходом придётся ставить экран, по крайней мере, у меня на платах он почти всегда стоит.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2023, 05:56:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #66 : Июнь 14, 2023, 05:33:16 pm »
Вот такие фильтры?  44443
« Ответ #67 : Июнь 14, 2023, 05:39:52 pm »
Вот похожий фильтр - см. самый нижний с полосой 18 кГц... 123123 cr123 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #68 : Июнь 14, 2023, 09:01:05 pm »
Да. Только я в чипе покупал.
Оффлайн LHR
« Ответ #69 : Июнь 14, 2023, 09:01:58 pm »
Отлично. Хоть какая то информация.  1999 Существуют справочники по этим фильтрам? Или искать/покупать ТУ?
« Ответ #70 : Июнь 14, 2023, 09:13:42 pm »
Если не изменяет память, их выпускал волжский Метеор. Вот прямо туда и звоните, и будет информация из первых рук... cr123
По крайней мере, я последние 40 лет именно так и поступал.  cr123 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #71 : Июнь 15, 2023, 12:57:48 am »
И что они охотно делятся datasheet’ами ?
« Ответ #72 : Июнь 15, 2023, 07:00:41 am »
Волжский.... навеяло.  444tom lol22 123123
https://yandex.ru/video/preview/15551530879601701530
« Ответ #73 : Июнь 15, 2023, 08:50:23 am »
« Ответ #74 : Июнь 15, 2023, 08:50:57 am »
Со мною всегда делились.  dontt44
