Автор Тема: УКВ радиостанции  (Прочитано 156549 раз)
Re: УКВ радиостанции
« Ответ #75 : Июнь 15, 2023, 09:05:30 am »
Вот, кстати, уже позвонил в Метеор-Курс, там сказали, что это ни их позиция.
Стало быть, нужно звонить в просто Метеор, но там, к сожалению, пока что трубку не снимают... dontt44
« Ответ #76 : Июнь 15, 2023, 09:15:14 am »
В Метеоре тоже отказались от этих фильтров. Говорят, может быть, Морион?
Но они пока что не отвечают... dontt44
https://morion.com.ru/filters
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2023, 09:18:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #77 : Июнь 15, 2023, 09:24:21 am »
Морион тоже отказался - не их изделие... adm
« Ответ #78 : Июнь 15, 2023, 09:32:47 am »
Вообще ПЧ 21.4 не очень, если активно работаешь на 7 и 21МГц еще, то УКВ станция будет хлопать по ПЧ.
Так же и зеркальный канал при приеме 145МГц попадает в вещательный около 102МГц, при близком РТПЦ будет пролаз, если не сделать очень хороший преселектор.
« Ответ #79 : Июнь 15, 2023, 09:38:54 am »
Пьезо и Фонон тоже не делают.  dontt44
Короче, берите качалку - и вперёд. У меня такие КФ точно шли лет 30 назад, т. к., коробка из-под них осталась. Покупал в магазине Кварц, но не том, что сейчас остался на Буженинова, а в том, что с противоположной стороны был. Сейчас он закрыт.
« Ответ #80 : Июнь 15, 2023, 09:41:26 am »
Да не, там гетеродин сверху ставить нужно, а напрямую 21.4 из антенны при правильном монтаже там никогда не пролезет - теоретическое затухание запредельно велико... cr123
« Ответ #81 : Июнь 15, 2023, 09:44:51 am »
1989 год, по 100 руб. 50 штук... cr123 pl33 lllol
« Ответ #82 : Июнь 15, 2023, 09:51:17 am »
В готовой имп. аппаратуре увы лезет запросто даже от 100Вт на 21МГц и гетеродины чего-то они ставят снизу, по старой привычке видимо.
Оффлайн LHR
« Ответ #83 : Июнь 15, 2023, 11:48:26 am »
А самодельный кварцевый фильтр реально сделать из кварцевых резонаторов?
« Ответ #84 : Июнь 15, 2023, 11:58:12 am »
Ну это они что-то совсем мышей не ловят... cr123
« Ответ #85 : Июнь 15, 2023, 11:59:05 am »
Конечно же, можно, но там мостовой понадобится. Берите готовый... cr123 pl33
« Ответ #86 : Июнь 15, 2023, 12:00:07 pm »
Обычно для кварцев на привычные 8...16МГц не хватает резонансного инвервала, чтобы сделать полосу пригодную для обычного ЧМ, едва хватает для АМ-овсной полосы сделать.
Может с современными кварцами на 20-40МГц и получится.
Снимаете параметры резонатора и в Dishal, делов на 5 минут.
« Ответ #87 : Июнь 15, 2023, 12:27:11 pm »
Да не, полосу 18 кГц никакой лестницей не сделать, разве что, какие специальные кварцы попадутся, вероятность чего почти ноль... dontt44
« Ответ #88 : Июнь 15, 2023, 12:34:15 pm »
Нашел записи на какие-то кварцы свои 9МГц, Lm15 Ср5 10кГц полоса получается.
Очевидно, что у более высокочастотных кварцев интервал растет.
12-15кГц для узкого ЧМ вполне сойдет (как на сиби).
18 - это уже для "старого" ЧМ, как в отечественных р/с промышленных.
« Ответ #89 : Июнь 15, 2023, 12:36:49 pm »
Совсем не факт... dontt44 cr123
