Автор Тема: УКВ радиостанции  (Прочитано 156507 раз)
Re: УКВ радиостанции
« Ответ #105 : Июнь 27, 2023, 11:03:08 am »
А вот то же с полосой 18 кГц, тоже вполне себе нормально, но за полосой уже только 60 дБ - см. нижний график.  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2023, 11:05:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #106 : Июнь 27, 2023, 11:04:48 am »
Но, нужно иметь в виду, что многие монолитные фильтры имеют более крутые скаты - у них искусственно формируются полюсы затухания с двух сторон от полосы пропускания, у приведённых выше QER фильтров левый скат весьма пологий - к примеру, у 18 кГц при отстройке вниз от центра на 25 кГц, затухание всего-навсего 32 дБ, в то время, как применяемые мною монолиты на 21.4 МГц имеют не менее 80 дБ... 123123 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2023, 11:18:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #107 : Июнь 27, 2023, 11:19:01 am »
Так что, торопиться с выводами не надо... 123123 cr123 pl33 lllol lol22
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #108 : Март 13, 2024, 07:59:51 pm »
Схема середины 80-х,
Игорь 2 А если делать на современной элементной базе? КТ911, КП901, КТ610 чем можно заменить (BFG591,BFU, BF и пр.), не потеряв в параметрах динамики и чувствительности?
Василий. KI-03.
« Ответ #109 : Март 13, 2024, 09:38:08 pm »
А какие проблемы? В первый каскад - BFU580Q, немного поменяв схему, в смеситель - ADE-1H, вместо КП901 - четвёрку J310... cr123
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #110 : Март 13, 2024, 09:41:37 pm »
А вместо КТ610 - BFG591?
Василий. KI-03.
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #111 : Март 13, 2024, 09:48:12 pm »
 123123
Выложите, пожалуйста.
Василий. KI-03.
« Ответ #112 : Март 13, 2024, 10:16:30 pm »
Завтра к вечеру поднимите вопрос, слёту не вспомню... cry333
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #113 : Март 13, 2024, 10:28:55 pm »
Буду собирать неспешно, по наличию свободного времени. Из аппаратуры есть Baofeng UV-9 Plus и перестроенный ЛЕН 160 на двойку по методике, предложенной RZ3GT.  Хочется собрать что-то с более высокими параметрами...
« Последнее редактирование: Март 13, 2024, 10:36:18 pm от RN4NAB »
Василий. KI-03.
Оффлайн BL68
« Ответ #114 : Март 14, 2024, 12:39:26 am »
К стати... ЛЕН 160 по чувствительности не уступает импортным УКВ при правильной переделке. Вкратце... Плата приемника переделывается в части фильтров с варикапами. Вместо КП350 ставится "этажеркой" два bf998, напряжение на втором затворе подбирается. Чувствительность сравнивалась с Yaesu FT-8500 и Alinco 610. По кр. мере в эфире станции принимались одинаково. На тот момент нечем было померить чувствительность. Перестройка 136 - 172 МГц. Естественно на краях диапазона"завал" АЧХ  no88
« Ответ #115 : Март 14, 2024, 01:09:34 pm »
С синтезатора начните, а это не простая задача.
Всё остальное без него - не особо имеет смысл наращивать, т.к. раньше остального упрется в шумы гетеродина.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #116 : Март 14, 2024, 02:58:03 pm »
Там вопрос как согласовать 21.4 мгц фильтры эти….даташитов нет нигде
« Ответ #117 : Март 14, 2024, 03:11:29 pm »
даташитов нет нигде
А два резистора подстроечных по бокам и АЧХ смотреть? По 1,5кОм. Более вряд ли...
Цитата.
 Если после подключения резистора на выход фильтра уровень выходного сигнала КФ упадёт вдвое (измеряется высокоомным милливольтметром) - сопротивление резистора равно выходному сопротивлению фильтра.
О влиянии реактивной составляющей.....
Нас ведь обычно интересует полное входное и выходное сопротивление-сумма активной и реактивной составляющей. Если падение напряжения на резисторе равно падению напряжения на входе КФ, величина резистора равна модулю входного сопротивления.
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubitelskie-tehnologii/4073-filtry-vhodnoe-vyhodnoe-soprotivlenie.html
« Последнее редактирование: Март 14, 2024, 03:15:35 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #118 : Март 14, 2024, 03:33:18 pm »
Там ты еще ёмкости надо на выход и вход. Мутно все
« Ответ #119 : Март 14, 2024, 04:02:30 pm »
Откуда они-если со станции-схемку глянуть...
