Автор Тема: УКВ радиостанции  (Прочитано 156504 раз)
Оффлайн LHR
Re: УКВ радиостанции
« Ответ #90 : Июнь 15, 2023, 01:25:44 pm »
У меня есть на 10.7 много новых фильтров 15кгц полосой. Я обмерял их, вполне хорошая ачх. Согласуются с 50ом Г цепями.
« Ответ #91 : Июнь 15, 2023, 07:18:50 pm »
Да любой фильтр согласуется с 50 омами Г-цепью.  cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #92 : Июнь 16, 2023, 11:08:37 am »
А как хорошо работает диодный смеситель на таких частотах? Какие там требования к трансформаторам? И можно ли эту древность заменить на более свежие идеи смесителей?
« Ответ #93 : Июнь 16, 2023, 05:10:50 pm »
Не сказать, что шикарно, но вполне терпимо - по памяти не более 6 дБ потери.
Колечки К7 30 ВЧ, обмотки, как помню, что-то, типа, 0.2 мм. диаметром провода свитые.
ADE1H работает лучше - и по коэффициенту передачи, и по динамике... dontt44 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #94 : Июнь 16, 2023, 09:54:40 pm »
Попробую заказать смеситель. Ещё бы буферок для гпд нарисовали который будет работать на таких частотах. На кт610 например.
« Ответ #95 : Июнь 16, 2023, 10:23:14 pm »
Стандартный 10-дБ каскад с комбинированной связью (резистор в эмиттере, и ООС с коллектора на базу через резистор) на КТ610 с током покоя порядка 100 мА без проблем работает. На ADE-1H оптимально подавать около 2 В действующего на нагрузке 50 Ом.  cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #96 : Июнь 16, 2023, 10:55:20 pm »
Схемку нарисуете ?
« Ответ #97 : Июнь 17, 2023, 09:25:18 am »
К примеру, вот так.  123123
15 дБ усиление.
Оффлайн LHR
« Ответ #98 : Июнь 17, 2023, 09:47:43 am »
Благодарю
« Ответ #99 : Июнь 17, 2023, 05:20:52 pm »
Можно и ADE-11 купить, дороже, но уже следующего "класса" (по спецификации Рэда)
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2023, 05:40:11 pm от rtty »
« Ответ #100 : Июнь 17, 2023, 05:27:45 pm »
По даташиту они проигрывают ADE-1H - у неё IP3=23 дБм, а у ADE-11 только 9.. dontt44
« Ответ #101 : Июнь 17, 2023, 05:39:49 pm »
Понятно, спасибо за уточнение, налепили новых с буквами Н...
Раньше был АДЕ-1+ , он +7дБм LO, как 4-диодная классика кольцом.
Поэтому АДЕ-11 был мощнее него.
А АДЕ-1Н+ лучше всех их, интересно чем они добились этого?
На схеме в документации обычные 4 диода кольцом, лукавят?
« Ответ #102 : Июнь 17, 2023, 05:51:29 pm »
Там по-моему, просто 8 диодов.  cr123
Так думаю, конкретно вопрос не изучал. Они у меня шли в изделия, динамика указана честно.  1yep
Против монстра, конечно же, не тянет, а вот на УКВ у меня широко идут...  pl33
« Ответ #103 : Июнь 27, 2023, 10:05:26 am »
Совсем не факт
Вот свежий пример, лестничный (даже не ЩЕР) фильтр на современных кварцах 30МГц, полоса 15кГц:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9144-%CA%E2%E0%F0%F6%E5%E2%FB%E9-%F4%E8%EB%FC%F2%F0-%FD%F2%EE-%EF%F0%EE%F1%F2%EE!&p=1967158&viewfull=1#post1967158
« Ответ #104 : Июнь 27, 2023, 11:01:49 am »
Вы правы - с рядом кварцев фильтры получаются вполне себе ничего.
К примеру, вот QER фильтры на моих СМД кварцах на 40 МГц с Алиэкспресс.  123123
Полоса по уровню -3 дБ 15 кГц. Всё вполне себе прилично, затухание вне полосы 72 дБ.  123123
