Автор Тема: Радиокружок  (Прочитано 108949 раз)
Re: Радиокружок
« Ответ #15 : Февраль 17, 2023, 10:31:46 am »
Кошку выпрямителем с 220в хлоп.
Не, это садизм. Я в раннем детстве дальше мух подобные эксперименты на проводил, но там у меня напряжения были существенно выше - искра не менее 5 мм. была - работал преобразователь на П217 и небольшом трансе.  1yep
Как-то рука с щупа соскочила, и я сам чуть не зажужжал... 444tom pl33 lol22
Re: Радиокружок
« Ответ #16 : Февраль 17, 2023, 11:13:19 am »
Эх, была тема на cqham "лазерная пушка, стреляющая по комарам"... Стало интересно.
Отловил комаров банку, сделал модулируемую светодиодную подсветку, оказалось, что комары имеют чётко выраженный резонанс, махая крыльями, что проявилось
следующим образом: при совпадении мерцания подсветки с частотой взмахов крылышек комара последние превращаются в светящееся пятно на камере.
Но не все. Самки и самцы комаров имеют разную частоту взмахов...
Осталось определить их положение в пространстве... Тут я не смог... В целом задачу сформулировал, а потом забил.
p.s. из детства помню, что на сетевой шнур припаивали микросхему 133 серии (1-7 выводы ноль, 8-14 выводы фаза или наоборот) опускали микросхему в бутылку и включали ток. животных я люблю.
Онлайн Valery Gusarov
Re: Радиокружок
« Ответ #17 : Февраль 17, 2023, 11:38:30 am »
животных я люблю.
Приговаривал браконьер, кидая аммонал в озеро.
Котов кормить надо.
Re: Радиокружок
« Ответ #18 : Февраль 17, 2023, 12:05:34 pm »
Котов кормить надо
Холить и лелеять
Re: Радиокружок
« Ответ #19 : Февраль 17, 2023, 12:46:18 pm »
По-моему, это было в то стародавнее время, когда мне изредка позволяли там писать.  cr123 И я обратил внимание автора идеи на то, что при сбое можно и самому случайно поджариться... 44443
Re: Радиокружок
« Ответ #20 : Февраль 17, 2023, 12:54:14 pm »
Это Матвиенко поди решила.
Сосульки ж предлагала сбивать лазером.
видимо с предварительным опылением сажей.
Re: Радиокружок
« Ответ #21 : Февраль 17, 2023, 12:58:44 pm »
 cr123 44443
Re: Радиокружок
« Ответ #22 : Февраль 17, 2023, 01:03:09 pm »
https://youtu.be/g3wVHVZBaL8
там написано, что из говна и палок, но я не верю...
Re: Радиокружок
« Ответ #23 : Февраль 17, 2023, 01:07:19 pm »
Поднимайте тему в радиокружке! бинокулярное зрение, ПЛИС, камеры, лазеры... а то ловлей "лис" вы распугаете все мозги
p.s. как аналогия... никто же сейчас не ищет точку в сваренном кристалле? Лампы никто не использует? Какие нах лисы? Уже квадрокоптеры и т.д.
СРР всё за лисами бегает?
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2023, 01:13:24 pm от rn6lim »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Радиокружок
« Ответ #24 : Февраль 17, 2023, 10:24:46 pm »
О! Игорь здесь. Нужен опыт с ЦМУ: как правильно сделать общий вход, потом ФНЧ, ПФ и ФВЧ как и для каких частот?
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Радиокружок
« Ответ #25 : Февраль 17, 2023, 10:46:31 pm »
Вначале спроектировать фильтры, рассчитанные, к примеру, как у Вас - под сопротивление источника 1 кОм, сопротивление нагрузки - параллельные 10 и 20 кОм, т. е., 6.67 кОм.
Ну, а чтобы они друг на друга не влияли при параллельном соединении, на вход каждого последовательно поставьте тот же 1 кОм, как это сделано у Вас, но точку соединения резисторов питайте от источника с малым выходным сопротивлением, к примеру, от выхода любого операционного усилителя.  123123
В Вашей модели данное условие не выполнено, т. к., выходное сопротивление источника поставлено 1 кОм.  dontt44
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #26 : Февраль 17, 2023, 10:58:34 pm »
Достаточно.  33wr Бум пилить  :o и гонять  lol22.
Re: Радиокружок
« Ответ #27 : Февраль 22, 2023, 05:14:40 am »
Да, в свое время, в детстве, делали эти цветомузыки :) Один мой товарищ классно сделал, на каждый "бум" бас-барабаном вспыхивала лампа, ну и в целом было хорошо видно, что лампы вспыхивают по разному. Вмонтировал накрашенные лампы в какие-то плафоны и смотрелось красиво. У других ребят как-то не так хорошо получалось, лампы вспыхивали вроде и с разницей, но в целом не было видно четкого разделения. А начинали с разных пищалок, мигалок, бегущих огней и т.п., интересно было и руководитель хороший был. На самом первом занятии всегда учил новичков паять (из отрезков провода делали решетку и нужно было качественно спаять все соединения), а не намазывать олово на соединение как кисточкой краску на бумагу.  44443
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 05:24:12 am от SYN »
Re: Радиокружок
« Ответ #28 : Февраль 23, 2023, 07:53:06 am »
https://youtu.be/Z4c4D6JcERE
Историю надо тоже преподавать) если школа пропустила этот момент rrr7777 и географию  1yep
Пацаны, всех с праздником!Защита Отчизны не только на поле боя. Всем здоровья! Чтобы чёрный ворон не по нам каркал.... cry333
Re: Радиокружок
« Ответ #29 : Февраль 23, 2023, 10:05:41 am »
 1yep
