Автор Тема: Радиокружок  (Прочитано 108947 раз)
Re: Радиокружок
« Ответ #30 : Февраль 23, 2023, 10:31:34 am »
 123123 С праздником! По кружку прямо ностальгия. С 6-го класса пошел, и так всю жизнь и паяю.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Радиокружок
« Ответ #31 : Февраль 23, 2023, 09:33:29 pm »
А представьте, пришло, недавно, десять детей начальных классов! У каждого своя конструкция (канарейка, мяу, мультивибратор и т.д. и каждый "титьку просит"! Половина сидят и ждут очереди. Между прочим, ребята умные, паять точно умеют (папы научили). И только один шестиклассник сам шурудит и усилитель паяет.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2023, 11:02:04 pm от VA7KL »
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Радиокружок
« Ответ #32 : Февраль 24, 2023, 08:47:01 am »
Это большая проблема , как разорваться на 15 частей . . .
Мне сильно помогали старшие кружковцы и папы с мамами (не удивляйтесь мамы тоже паяли).
Помощники обязательно добровольцы ни какой принудиловки .
Родителям надо сразу на берегу объяснить - ребёнок должен делать сам и совершать ошибки ,
здесь не школа отметок не ставят .
"Вербовал" родителей просто :
Мелких часто приводили на занятия родители . Сидели в холле скучали ждали .
Договорился с администрацией СЮТ , желающих пускали в класс .
Два три занятия и сразу видно - папа  помощник или так повинность отбывает . . .
Терпения ВАМ в вашем сложном труде .
Re: Радиокружок
« Ответ #33 : Февраль 24, 2023, 11:19:03 am »
Я тоже в детстве радиокружком в школе руководил. С 8 по 10 класс.  cr123
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #34 : Октябрь 22, 2023, 11:34:38 pm »
Не могу получить гарантированный громкий звук по схеме несимметричного мультивибратора. В основном все зависит от свойств громкоговорителя. Большие на 8 и более Ом закончились, остались мелкие.  nea33 Чем проще схема, тем труднее настроить.  1yep
Пробовал сделать генератор шума на NE555 как ШИМ, тяму не хватает, а почему-то в детских игрушках на мелких капсюлях громко.  dontt44
Автоматы уже покрашены.
Re: Радиокружок
« Ответ #35 : Октябрь 23, 2023, 05:53:03 am »
Может быть, в схеме с транзисторами, выходной транзистор поставить помощнее, к примеру, КТ815, КТ817?  cr123
А следующим шагом, 100 кОм раза в 2 уменьшить, а конденсатор во столько же увеличить?  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 05:54:38 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #36 : Октябрь 25, 2023, 08:04:54 pm »
Да, все так изначально сделано. Никто не сталкивался с таким "шумом", жаль
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #37 : Январь 06, 2024, 10:05:51 pm »
Почему-то третий канал не ярко горит. Емкость затвора 14 нанофарад. Поменял на другой Mosfet с 1,4 наноФарад, результат тот-же.
Видео 35 Мб смотреть лучше на смартфоне.
https://cloud.mail.ru/public/zdrS/cpkLQPgrP
Re: Радиокружок
« Ответ #38 : Январь 07, 2024, 10:08:57 am »
А в модели всё нормально - на ВЧ то же напряжение на светодиодах, что и на СЧ и НЧ?
Если да, то, может быть, в модели не учитывается входная ёмкость транзистора и ёмкость Миллера?
Никаких иных объяснений тут быть не может.  dontt44
Кстати, что там у Вас за транзистор с ёмкостью 14 нФ?  cr123
Ну, а по поводу исправления ситуации в лоб, можно, к примеру, просто внести коррекцию АЧХ на ВЧ во второй операционник.  1yep
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #39 : Январь 07, 2024, 03:59:19 pm »
Транзистор CEP20A03 (что было 3 штуки) замерил затвор-исток Е7-8 = 14,42 нФ. Заменил на K3579 из материнской платы. Напряжения не догадался осциллографом глянуть, это не дома. Коррекцию сам не смогу.
Re: Радиокружок
« Ответ #40 : Январь 07, 2024, 04:27:26 pm »
А Вы на модели гляньте... 123123
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #41 : Январь 07, 2024, 05:00:24 pm »
Поставить диоды в затворы вместо 10k?
Re: Радиокружок
« Ответ #42 : Январь 07, 2024, 05:12:30 pm »
Да нет. Ведь на своей модели Вы можете с помощью трёх переключателей подключать к затвору один из фильтров, контролируя ток через светодиоды.
Вот я и спрашиваю - на модели при подаче резонансной частоты на ВЧ тоже через светодиоды течёт  меньший ток?
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #43 : Январь 07, 2024, 05:19:14 pm »
Да. Не понимаю, к чему Вы клоните, я - гуманитарий  lol22.
Re: Радиокружок
« Ответ #44 : Январь 07, 2024, 05:43:33 pm »
я - гуманитарий
Вы на приведённой Вами же модели можете проверить, что я просил, или нужно подробно написать?
