Автор Тема: Радиокружок  (Прочитано 109084 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Радиокружок
« Ответ #45 : Январь 07, 2024, 05:48:21 pm »
Ну да, ток меньше. Как побороть не знаю.
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Радиокружок
« Ответ #46 : Январь 07, 2024, 07:14:57 pm »
В симуляторе он тоже меньше?
Re: Радиокружок
« Ответ #47 : Январь 07, 2024, 07:23:30 pm »
Во второй операционник добавьте три детали.  123123
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #48 : Январь 07, 2024, 08:24:25 pm »
 dontt44
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #49 : Январь 07, 2024, 09:12:13 pm »
Теперь для согласования можно поменять сопротивление 0,5 кОм на 0,33 кОм и уменьшить емкость на выходе. До этого подбирал практически.
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #50 : Январь 07, 2024, 09:24:49 pm »
Разделил операционник, подобрал усиление. Во вторник буду паять.
Re: Радиокружок
« Ответ #51 : Январь 07, 2024, 10:22:44 pm »
 1yep
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #52 : Январь 09, 2024, 10:17:43 pm »
Re: Радиокружок
« Ответ #53 : Январь 10, 2024, 12:10:36 am »
Так получилось:
Другое дело... cr123
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #54 : Февраль 02, 2024, 08:23:11 pm »
Re: Радиокружок
« Ответ #55 : Февраль 02, 2024, 08:29:00 pm »
 cr123 1yep
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #56 : Октябрь 07, 2024, 08:03:56 pm »
Заменил все три электролита в приемниках Алтай-3,5 - работают. Лисоловы жалуются: чутья мало! Поставил BF245A или B вместо полевика - одинаково. Нужен совет.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2024, 08:09:43 pm от ru9wg »
Re: Радиокружок
« Ответ #57 : Октябрь 07, 2024, 08:14:51 pm »
Эта та схема. Только собрался её выложить, но вы сами поправили:)
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #58 : Октябрь 07, 2024, 08:20:00 pm »
Быстро устаю с детьми, глаз да глаз нужен. К лету переедем в Казань к детям.
Re: Радиокружок
« Ответ #59 : Октябрь 07, 2024, 09:00:24 pm »
Нужен совет.
А Вы попробуйте V2 временно выпаять, и проверить чувствительность, чтобы убедиться, что не в этой части схемы проблема.
Режимом V1 можно поиграть (истоковый резистор), добиваясь максимальной чувствительности. Убедитесь, что все контура настроены... cr123
