Автор Тема: Радиокружок  (Прочитано 109082 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Радиокружок
« Ответ #60 : Октябрь 07, 2024, 09:06:05 pm »
Хорошо, завтра займусь  1yep
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #61 : Октябрь 18, 2024, 09:02:06 am »
Самовозбуждение в УВЧ. 100 ом в стоке не помогло.  dontt44
Re: Радиокружок
« Ответ #62 : Октябрь 18, 2024, 09:47:25 am »
Увеличивайте дальше, там и 470 сработает...
Re: Радиокружок
« Ответ #63 : Ноябрь 02, 2024, 03:38:40 pm »
Нашёл у себя...
Re: Радиокружок
« Ответ #64 : Ноябрь 02, 2024, 05:58:30 pm »
У меня тоже что-то подобное было. Но, увы, всё кануло в лету... pl33
Re: Радиокружок
« Ответ #65 : Ноябрь 03, 2024, 02:29:22 am »
Помню эти коробки достались мне пустыми.  dontt44
Re: Радиокружок
« Ответ #66 : Ноябрь 03, 2024, 08:21:05 am »
А у меня звонок из набора довольно долго потом использовался... cr123
Это где-то год 1970 был.
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #67 : Ноябрь 03, 2024, 04:24:42 pm »
И описаний с картинками не осталось?
Re: Радиокружок
« Ответ #68 : Ноябрь 04, 2024, 04:28:28 am »
Описаний не было, только коробки, а внутри каждой коробочки поменьше.
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #69 : Декабрь 21, 2024, 09:04:55 am »
Собрали с детками штук 5 металлоискателей Пират. Переделал по-своему и не могу заставить работать ждущий генератор: слишком короткие импульсы, идет 50 герц. При ёмкости больше 10 нФ - не работает.
Re: Радиокружок
« Ответ #70 : Декабрь 21, 2024, 04:05:34 pm »
Правый нижний транзистор точно правильно нарисован?  cr123
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #71 : Декабрь 21, 2024, 04:37:51 pm »
Да, правильно. Верхний вывод нагрузки 1кОм надо на плюс питания.  56511
Re: Радиокружок
« Ответ #72 : Декабрь 21, 2024, 05:36:36 pm »
Ну, во-первых, прямая работа 4011 на ёмкость даже 0.01 мкФ находится далеко за пределами её допустимой нагрузки - последовательно с диодом обязательно должен быть токоограничивающий резистор хотя бы 1 кОм.
А во-вторых, никто не запрещает удлинить импульсы - поставьте вместо 100 кОм 1 МОм.
Если конденсатор 0.01 мкФ не будет успевать заряжаться через указанный выше токоограничивающий  резистор, снижайте его ёмкость до получения устойчивой работы.
А сопротивление разряда конденсатора (100 кОм) можно увеличивать хоть до 10 МОм - для МОП логики это вполне допустимо...  cr123
Оффлайн ru9wg
Re: Радиокружок
« Ответ #73 : Декабрь 21, 2024, 10:18:26 pm »
Спасибо!  33wr
Re: Радиокружок
« Ответ #74 : Декабрь 21, 2024, 10:22:32 pm »
