Автор Тема: Клон Si5351?  (Прочитано 88333 раз)
Re: Клон Si5351?
« Ответ #45 : Март 24, 2023, 10:45:23 am »
Про 50 Ом выхода в одной из версий даташит написано, Весо картинку вырезал:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=776.0;attach=36137;image
Однако,есть и другой д.ш. где 85 Ом (для настроенных токов 6-8мА):
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Si5351.pdf
Почему эти рекомендации документа не совпадают с практикой - не ясно!
Еще не рекомендуют садить по постоянке выходы, это ухудшает шум на 10дБ.
Т.е. напрямую подключать какой-то трансформатор или низкоомную нагрузку не надо, только после 0.1 кондеров.
График: https://qrp-labs.com/images/qcx/phasenoise/14/50.png
Вся статья: https://qrp-labs.com/qcx/phasenoise
В общем, лучшие шумы они намерили при 500 Ом нагрузке (нижние треки).
При 50 Ом и 0.1 разделительном + дополнительный 470мкФ блокировочный на ноги питания - чуть хуже (желтый отдельно идущий трек)
А если по постоянке заземляется выход - еще хуже. (верхние треки на картинке)
Угадайте кто
А смысл угадывать? Ваш измеритель из сдр-свистка показывает не глубже -75дБ от несущей. Что вы подобрали код так, что нет палок не этом уровне - не значит, что они не могут там быть на -85 или -90дБн. (что уже не видно на свистке)
Или скажем значительно вылезли где-то за экраном полосы обзора.
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 10:53:23 am от rtty »
Оффлайн SAM
Re: Клон Si5351?
« Ответ #46 : Март 24, 2023, 10:51:50 am »
выставляется ток выхода.
Током выставляется выходная мощность чипа на нагрузке 50 Ом - при 2 мА  это около 3dBm, а при 8мА - приблизительно 10 dBm. При 8 мА, выход чипа рекомендуется соединять с нагрузкой по схеме, приведённой на рис. 16. Величина резистор R влияет на величину эл.-магнитных помех. При токе в 8 мА он должен быть 0 Ом.
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 11:01:35 am от SAM »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #47 : Март 24, 2023, 10:54:20 am »
на рис. 16.
А где этот рисунок?
Re: Клон Si5351?
« Ответ #48 : Март 24, 2023, 10:58:33 am »
rtty, вероятно из за ревизии чипа. Со временем напр. 5 документа собрал, есть разница и в другие параметри, напр. по частотам, по коэффициентам ...
Оффлайн SAM
Оффлайн r4hgs
Re: Клон Si5351?
« Ответ #50 : Март 25, 2023, 10:47:11 pm »
А откуда взят приведённый Вами английский текст?
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
Re: Клон Si5351?
« Ответ #51 : Март 26, 2023, 07:56:54 am »
 1yep
0лег
Re: Клон Si5351?
« Ответ #52 : Март 26, 2023, 07:27:20 pm »
Я бы рекомедовал использовать оригинальные спецификации и "Application Notes", а не ссылки на различные библиотеки сторонних компаний/программистов и и т.д.
Поскольку Silicon Labs продала часть своего бизнеса в Skyworks Solutions, то я прилагаю AN619 уже от Skyworks Solutions.
На странице 19 в описании регистра 16 (два младших бита) указаны значения для установки выходного тока 2, 4, 6 или 8 мА.
В принципе, в Вашей ссылке всё указано правильно, но я полагаю, что всё-таки лучше использовать "первоисточник".  :)
Re: Клон Si5351?
« Ответ #53 : Март 26, 2023, 09:28:48 pm »
У меня тоже AN619, кстати... cr123
Оффлайн r4hgs
Re: Клон Si5351?
« Ответ #54 : Март 26, 2023, 10:25:47 pm »
Согласен)) Про существование AN619 не знал, сейчас скачал себе, по сравнению со скудным даташитом там есть что почитать
Re: Клон Si5351?
« Ответ #55 : Август 15, 2024, 06:09:33 pm »
Итак, испытал полученные уже давно из Китая их клоны. Результат не очень порадовал. Из пяти штук, три "завелись" и работают вполне прилично. Разницы с оригинальными от Силаб, я не увидел. А вот две не работают. Одна не хочет работать ни с одним кварцем. Штук 10 менял. От внешнего генератора пока не пробовал. Вторая микросхема - на входе Clk меандр - максимальный уровень примерно соответствует напряжению питания, т.е. 3,3 вольта, минимальный - примерно 2,5 вольта. Правда, на шинах I2C у меня запаяны резисторы по 130 ом. Так вот, это микросхема где-то внутри создает "подтяжку". Соответственно сигнал Clk по шине не проходит. Если резистор убрать, вроде начинает работать. Уровень "нуля" примерно 0,7 вольта. В общем, дефект какой-то присутствует.
Re: Клон Si5351?
« Ответ #56 : Август 15, 2024, 08:39:07 pm »
... Вторая микросхема - на входе Clk меандр - максимальный уровень примерно соответствует напряжению питания, т.е. 3,3 вольта, минимальный - примерно 2,5 вольта. Правда, на шинах I2C у меня запаяны резисторы по 130 ом. ...
Стало интересно: куда подключили эти 130 Ом? Объясните подробнее?
И вообще стандартизированным I2c что мешает использовать? Hardware I2c, открытый сток, 100 kHz, подтягивающий резистор до +3,3V к SDA и SCLм и все. И I2c с ACK/NACK. Никакой soft I2c в программных реализации, без АCK/NACK и т. д.
Создайте новый тестовый код: HW I2c по самого стандартного протокола и используйте его в качестве тестовой. С выходом, например. через UART. Ответ 0x60/0x62 - ОК, Si на шине и отвечает. Проще включите модуль Arduino, в его IDE есть I2C_scanner.
« Последнее редактирование: Август 15, 2024, 11:17:23 pm от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #57 : Август 15, 2024, 10:20:06 pm »
Да все просто. Процессор от которого управляется Si5351A - STM32F030F4P6. Шины SDA и Сkl "подтянуты" к +3,3 вольта через резисторы 4,7 ком. На входе выводов Si5351A резисторы по 130 ом. Честно говоря я уже и не помню, где-то в интернете видел рекомендацию такого решения для защиты входов, в случае замыкания дорожек. Хотя, никогда это и не применял ранее. Это сейчас на макете, когда испытывал китайские клоны. Входное сопротивление Si5351A весьма большое и резисторы эти никакого влияния не оказывают на уровни сигнала. Ну разве что на скорость нарастания уровня.. Кроме одного чипа, который явно не исправен.
Так он и есть стандартный протокол, с контролем ACK/NACK. Да и не очень мне хочется писать программную реализацию. Ну разве что если увижу где.
проще включите модуль Arduino, в его IDE есть I2C_scanner.
Зачем мне сканер, если я и так знаю адрес микросхемы. Когда-то пользовался, когда надо было обнаружить все устройства на шине I2C. Было это один раз, больше не понадобилось. Но я о нем в курсе.
Re: Клон Si5351?
« Ответ #58 : Август 15, 2024, 11:11:36 pm »
Понятно. HW I2C в STM32. HAL, CMSIS? Но не понимаю, зачем дополнительные резисторы 130 Ом.
А I2C сканер помогает найти аппаратные проблемы с I2C: сканирует, измеряете шину: напряжения и напр. неисправные кабели легко обнаруживаются. А когда чип уже неисправен, просто нет ответа.
« Последнее редактирование: Август 15, 2024, 11:15:07 pm от veso74 »
