Автор Тема: Клон Si5351?  (Прочитано 88332 раз)
Оффлайн Serg77
Клон Si5351?
« : Март 03, 2023, 02:05:36 am »
Что скажите, друзья?
Китай на подъёме, Китай на гребне большой волны?
Надо пробовать. ;)
По 50 рублей.
https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/MS5351M.pdf
Оффлайн Serg77
Re: Клон Si5351?
« Ответ #1 : Март 03, 2023, 02:12:01 am »
Оказывается её сделали очень давно.
Re: Клон Si5351?
« Ответ #2 : Март 03, 2023, 09:22:10 am »
Круто. Для меня тема весьма актуальна.. 1yep 1999
Оффлайн Serg77
Re: Клон Si5351?
« Ответ #3 : Март 03, 2023, 10:25:29 pm »
UD0CAJ ответил: "На сикухаме веток по сишке штук десять. Там в половине про этот заменитель посты всплывали. Я хоть убей не помню почему, но народ её использовать не стал. Хотя вроде как аналог и даже почти один в один по параметрам"
PS. Смешно то, что я пытался вспомнить название MS5358 и случайно набрал MS5351... Так и узнал про неё...
Оффлайн Igor3e
Re: Клон Si5351?
« Ответ #4 : Март 04, 2023, 11:57:39 am »
   MS5351  достаточно часто применяется в китайских NanoVna.
Re: Клон Si5351?
« Ответ #5 : Март 04, 2023, 01:35:18 pm »
Обычные сишки с китая еще доступны, правда цены взлетели, брал года 3 назад 5шт, сейчас цена 19$, а тогда была 7-8.
А так MS давно (более года точно) известны уже, их действительно ставят в свежие выпуски nanovna, протокол обмена одинаковый там.
Подробных исследований шума не видел, но говорят по верхним гармоникам в сигнале какая-то разница есть, почему настройки в nanovna для SI/MS переключаются.
Оффлайн Serg77
Re: Клон Si5351?
« Ответ #6 : Март 04, 2023, 10:27:31 pm »
Про гармоники не понял. Там же прямоугольный сигнал на выходе...
Re: Клон Si5351?
« Ответ #7 : Март 04, 2023, 10:40:23 pm »
Сишки работают до 300МГц примерно и то разогнанные выше спецификации.
Видимо уровень гармоник меанда у СИ и МС чем-то отличается, а на них работают нановна на частотах выше 300МГц.
Поэтому разработчик прошивок сделал работу на разных гармониках, вероятно уровни 3й и 5й отличаются у си и мс.
Оффлайн Serg77
Re: Клон Si5351?
« Ответ #8 : Март 14, 2023, 01:22:43 am »
Получается, что MS немного лучше?
https://www.qrp-labs.com/synth/ms5351m.html
Re: Клон Si5351?
« Ответ #9 : Март 22, 2023, 11:18:51 pm »
Получается да. Только жрет на 8мА больше, пишут.
Тут в параллельной вселенной прочитал (сикухам), что появился аналог си570:
https://www.changpuak.ch/electronics/LMK61E2.php#
Вроде в некоторых фирмах дешевле, чем эти раскрученные в ценах 570е.
Опять жаль, что как в и 570й, нет входа внешнего такта, чтобы нормальную опору по стабильности прицепить.
А как плюс, в ней вроде есть какая-то память, что может автономно на одну частоту работать.
Re: Клон Si5351?
« Ответ #10 : Март 23, 2023, 08:33:22 am »
Я с известной долей скепсиса отнёсся бы к данной статье, ибо, у меня результаты испытаний SI отличаются от авторских. К примеру, через резистор 470 Ом на 50-омную нагрузку, имеющиеся у меня экземпляры на 300 МГц имели завал 4.75 дБ, на 200 МГц - 3.3 дБ при выходном токе SI 2 мА.
Напрямую на 50 Ом SI сама по себе работать не может (и ни только у меня, вспомните проблемы с походной станцией Мантрида, когда он SI напрямую на 50 Ом грузил  1yep), как автор проводил измерения мне не понятно.
С фазовыми шумами более-менее совпадает - на 16 МГц мои сишки при отстройке 10 кГц и более дают порядка -135 дБ/Гц... lol22
Re: Клон Si5351?
« Ответ #11 : Март 23, 2023, 11:02:47 am »
... Напрямую на 50 Ом SI сама по себе работать не может ...
Всех работают с оригинальными чипами, и на 50 Ohms.
Re: Клон Si5351?
« Ответ #12 : Март 23, 2023, 12:06:05 pm »
Во-первых, у всех не работают - не работает у меня, не работала у Матрида - см. ветку про походную станцию.  44443
Во-вторых, выходное сопротивление ничего не говорит о нагрузочной способности.  dontt44
В-третьих, что же тогда означает выставляемый выходной ток (2 мА, к примеру), несложно догадаться, что при отдаче меандра через конденсатор, этому току будет соответствовать нагрузка 3.3/(2*2)=0.825 кОм... lol22
Re: Клон Si5351?
« Ответ #13 : Март 23, 2023, 12:52:03 pm »
Вы считаете данных по вашим версиям, формулам и интерпретациям.
2 mA ето не ток на выходе. Хоть документацию читайте.
« Последнее редактирование: Март 23, 2023, 12:55:42 pm от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #14 : Март 23, 2023, 03:04:33 pm »
Я не считаю, я это вижу реально. К примеру, повторю в третий раз, SI5351, нагруженная в моём синтезе на 50 Ом через конденсатор 0.1 мкФ не работала.  44443
