Автор Тема: УМ на 2-х ГУ81М RZ3TI  (Прочитано 59789 раз)
« : Апрель 16, 2023, 11:46:15 am »
Дело вот в чём! Имеется вот такой по схеме УМ-
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?26559-2-%CB%E0%EC%EF%E0-%C3%D3-81-%C3%D3-81%CC/page5  (пост 45).Только ламп ГУ81М стоят 2 шт.параллельно.
или скачанная версия- в приложении.
Исполнен в ящике Р-140 "БЕРЁЗА" .
Сдохла 6Ф1П  и резистор верхний 240кОм делителя.Заменили.Всё заработало,ток покоя выставляется,но стрелка индикатора тока анода (покоя-без сигнала) мелко дрожит! Куда взглянуть посоветуете,или фиг с ним? Сигнал в эфире реально очень хороший. Выход 2квт.
Да! Питание анодов-от штатного БП  Р-140.Вроде ВУ50 называется.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2023, 02:47:27 pm от Dim »
Re: УМ на 2-х ГУ81М RZ3TI
« Ответ #1 : Апрель 16, 2023, 07:26:07 pm »
Желательно осликом посмотреть, что там.
Нужно узнать, плохой контакт в приборе или ещё где. Или напруга действительно скачет.
« Ответ #2 : Апрель 16, 2023, 08:38:03 pm »
Стабилизатор экранной...
Временно без него напрямую.
« Ответ #3 : Апрель 17, 2023, 07:17:07 am »
Самое интересное,что стрелка дрожит даже при приёме! dontt44
Стоит на нуле,и трясётся.При этом на экранной сетке 810v и при приёме,и при максимальной мощности (не просаживается ни на 1в.Диоды выпрямителя 10а10 (удвоителя 440в переменки с отдельного транса) целые.Кондёры выпрямителя 2шт по 10мкф\1000в МБГТ,выпрямляется 1250в,на сетку идущее напряжение тоже с 3-мя МБГТ последовательно 30мкф\400в.Подстроечника в сетке 6Ф1П нет-делитель подобран постоянными резисторами.
При включении УМ сначала на сетке 640в,по мере прогрева 2-х ГУ50 поднимается до 810в,и стабилизируется.На 1 сетке при передаче около 160в минуса.При приёме вроде-бы 190в (не помню точно-УМ на загородной позиции).
Мне кажется,что ёмкость всех этих МБГО маловата.Или что-то с напряжением 1 сетки.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2023, 07:21:42 am от Dim »
« Ответ #4 : Апрель 17, 2023, 02:26:39 pm »
Как выполнен сам УМ? На каком расстоянии от прибора находятся мощные трансформаторы? Может это дрожь не от тока проходящего через прибор, а просто внешняя наводка на его электромагнитную систему. А недостаточность анодных емкостей, может сказаться только при токах потребления близких к максимальному. При токе покоя, а тем боле при практически запертых лампах, это ну никак не должно влиять на показания прибора.
 Конечно если вы не ухитрились поставить прибор в цепь протекания импульсов тока. Например в минусе выпрямителя. Ведь фактически, там протекают импульсы тока заряжающие емкостя на выходе. А их усреднение происходит в самом приборе. Тогда наверное и параллельно самому прибору потребуется какая то ёмкость, или инерционность стрелки должна быть повыше, что бы эта дрожь вас не смущала....
« Ответ #5 : Апрель 17, 2023, 03:03:00 pm »
Накально-сеточный ,ТОР 400вт примерно мощностью, где-то 15см от прибора.Прибор,да-в минусе удвоителя экранного напряжения.Добавлю ему кондюк впараллель.
В п.1 я неверно прибор назвал-он измеряет ток экранной сетки,а не ток анода.В ссылке п.1 это прибор РА2 (стр.55 журнала).С анодным прибором (он отдельный,нет переключателя,как на схеме на РА2),всё в порядке-и ток покоя,и раскачку показывает нормально.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2023, 03:12:58 pm от Dim »
« Ответ #6 : Апрель 17, 2023, 03:15:03 pm »
Кондюк скорее всего для снятия возможных ВЧ наводок.И у вас через этот прибор, или шунтирующий резистор, текут импульсы тока до нескольких ампер. Сами нарисуйте схему м посмотрите что получается именно в вашем случае. Что бы через прибор текла только постоянная составляющая, прибор ставится с полностью выполненного выпрямителя на корпус. Иногда даже саму схему рисуют правильно, а уже при выполнении этой схемы допускается ошибка. Шунт ставят не с минуса электролитов, к которым уже подключены диоды, а в цепь где протекают импульсы тока зарядки.
« Ответ #7 : Апрель 17, 2023, 03:17:03 pm »
Спасибо!Посмотрим повнимательнее! 1999
« Ответ #8 : Июль 26, 2023, 02:28:24 pm »
Всем здравствуйте.
Вопрос (отдал свой недострой коллеге)-УМ на 2-х ГУ81. С ОК.
Анод 2500, экр сетка 500В.
Насколько зело борзо будет (фильтры же есть в трансивере) транс 1к9 50ом на 450 по входу, резистор 450ом ватт 50, антипаразитки в сетки прямо в каждую ом по 10... С дачи загородной будет дуть.
Анодное последовательное, чтобы с дросселем не морочиться.
« Ответ #9 : Июль 26, 2023, 09:35:33 pm »
На низах ИМХО все получится, а на верхах неа  no88 входная емкость все испортит до безобразия. Индуктивность какая-нибудь нужна для компенсации, может ФНЧ какой.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2023, 09:45:16 pm от RC3U »
« Ответ #10 : Июль 27, 2023, 08:01:21 am »
может ФНЧ какой.
Один ФНЧ со срезом 32 МГц пойдет? Не хотелось ему лишней коммутации (я то планировал параллельные контура по входу). Гляну у Гончаренко...
« Ответ #11 : Июль 27, 2023, 09:15:19 am »
Вряд ли так выйдет. Трансформация 1:9 потребует добротности хотя бы 4. Широкополосности в этом случае не получится.
« Ответ #12 : Июль 27, 2023, 09:47:31 am »
Вряд ли так выйдет.
Конечно, народ давно бы использовал...
« Ответ #13 : Июль 27, 2023, 09:49:10 am »
Да не нужны там никакие контура - достаточно, начиная с 14 МГц, одной катушки по входу на каждом диапазоне... cr123
« Ответ #14 : Июль 27, 2023, 10:01:15 am »
Так ему коммутацию не хочется делать, он хочет одной катушкой на все верха. Ну в крайнем случае 2-мя.
