Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232283 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #180 : Сентябрь 29, 2023, 09:55:02 pm »
Схема БП и управления. Полевики 4N60 здесь только потому, что перепиленные, с али. Я один спалил, открыл спор, вернули деньги.  lllol Я не знаю какие они были до перемаркировки, но что это полевики - факт. Так что реле включать пойдут.
Re: ГУ-72
« Ответ #181 : Октябрь 01, 2023, 01:46:29 am »
Напряжение питания экранной сетки у Вас сделано через диод. Не знаю как ведет себя именно ГУ-72 и какой для нее режим может получаться. Но резистор на массу с сетки думаю желателен. Или он у Вас в схеме самого усилителя есть? Вот эту статью можно почитать, там перевод корявый, но разобраться можно.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2023, 01:48:34 am от SYN »
Re: ГУ-72
« Ответ #182 : Октябрь 01, 2023, 02:08:48 am »
Еще пара слов по поводу КПД усилка. У Вас ведь расчет на самой первой странице приведен, про него и забыли. А в реале получилось как раз так, как в том расчете :) Там правда Вы конструктивные емкости принимали меньше. Если принять как во втором расчете, что думаю ближе к реальности, на 10-ке должно получиться еще ближе.
Re: ГУ-72
« Ответ #183 : Октябрь 02, 2023, 07:53:57 am »
Там не один. Они в ВЧ части схемы будут изображены. Сегодня нарисую. А БП для себя в том числе рисовал, а то все на клочках и обрывках, как обычно. lllol Со временем забывается, и начинаешь ломать голову, что же я там напаял?  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2023, 07:58:42 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #184 : Октябрь 02, 2023, 08:16:52 am »
С КПД все нормально. А вот с переключением RX/TX - не совсем. Где-то что-то наводится, не дает CW работать, отключается с передачи в такт с морзянкой.  dontt44  lllol. Сегодня посмотрю. Даже замыкая цепь реле на корпус переключателем, без транзистора. Где-то кондера или диода не хватает. Или экрана  dontt44
Вчера хотел, но на 10-ке был такой проход, что даже пайл ап из Европы собрался на меня. Еле отбился.  lllol Почти час вещал, пока совсем не стемнело. Все-таки компрессор Игоря - вещь! Отмечают очень плотный сигнал и рапорта +20 +30, а всего 500 Вт. Да и по стрелке тока видно, с FT1000 не сравнить, там же всего 10 дБ макс компрессия.
 Ну и проход конечно, всех /QRP /P  /M наверное собрал.
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2023, 08:23:30 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #185 : Октябрь 02, 2023, 09:12:49 am »
каждая лампа греется до 250 градусов. перегородка из стк может -пахнуть- особенно летом..
Никакого запаха. Вчера прогрел его как следует на 10-ке. Зависит видимо от качества текстолита. У меня этот лист хороший, без запаха.  1yep
Re: ГУ-72
« Ответ #186 : Октябрь 02, 2023, 03:10:53 pm »
Вот финальные фото. Кстати на перегородке виден знак качества СССР. Текстолит за столько лет просто выдохся от времени.  lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2023, 03:26:17 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #187 : Октябрь 02, 2023, 03:12:36 pm »
Еще, и схема ВЧ
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2023, 03:21:10 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #188 : Октябрь 02, 2023, 09:16:18 pm »
Причина была не в УМ, а в источнике. Понапаяют некоторые непойми чего. lllol (это я про себя). Навешал феррита на провода, добавил пару блокировок в полумонстре по цепи вкючения TX, все и заработало сразу. Она у меня там достаточно высокоомная зачем-то.  dontt44 Потом займусь переделаю.
Ну и теперь нужен какой-нибудь тест, в CQ WW DX SSB особого желания работать нет, разве что DXCC одно диапазонный попробовать сделать, в прошлом году не вышло.
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2023, 09:22:21 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #189 : Октябрь 03, 2023, 01:09:12 am »
Дело мастера боится. А сколько ток покоя на лампу получился?
Еще про те резисторы. Думаю, что каждый из R3 и R4 лучше составить минимум из 2-х параллельно включенных. Просто по мощности 2-х ватные вроде проходят, но в длительном режиме да еще в нагревающемя корпусе... на каждом по 1,4 Вт рассеивается, запас бы улучшить в таких условиях.
Re: ГУ-72
« Ответ #190 : Октябрь 03, 2023, 07:50:18 am »
Просто по мощности 2-х ватные вроде проходят, но в длительном режиме да еще в нагревающемся корпусе... на каждом по 1,4 Вт рассеивается, запас бы улучшить в таких условиях.
У МЛТ-2 такой запас, что вполне хватит. Реальные 2 Вт сутками, неделями, месяцами... А вообще-то реально там стоят 2х24к 2 Вт последовательно. Что нашел, то и поставил. Паразитная индуктивность здесь не мешает, все равно кондерами шунтированы.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 08:30:19 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #191 : Октябрь 03, 2023, 07:52:37 am »
70мА х 2. 140 мА общий.
Re: ГУ-72
« Ответ #192 : Октябрь 03, 2023, 08:03:10 am »
Ну и конструктивно здесь просится еще одна плата на ПГК, туда где просто удлинитель оси, на переднюю панель. Тогда можно выкинуть SA6 из схемы БП. У меня нет в наличии подходящего, надо с толстым ключом, иначе удлинитель не закрепишь. А то включаешь 20-ку  - не строится УМ, а SA6  включен остался с вечерней 80-ки.  lllol Потом конечно привыкну, если на нем работать буду.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 08:28:40 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #193 : Октябрь 04, 2023, 09:29:45 pm »
В копилке на этом УМ теперь 5W0LM (Самоа) и T22T(Тувалу)на 15-ке и 20-ке соответственно. До одного за 13, до другого за 14 к км
Хватает и 500 Вт. 1999  Еще бы TX6D достать, но он в цифре, а я CW жду. HAM SPIRIT будет CW, там и обкатаю, и никаких буржуев, все на самоделках, полумонстр буду использовать. Ham spirit так Ham spirit. Даже поворотка самодельная. А Вы так можете, буржуи? Конечно не так красиво, но вроде все по делу.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 10:39:19 pm от RC3U »
Оффлайн Алексей
Re: ГУ-72
« Ответ #194 : Октябрь 05, 2023, 07:12:54 pm »
Молодец Олег! так держать!!  123123
