Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232282 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #165 : Сентябрь 22, 2023, 01:45:13 pm »
Да, постоянная составляющая побольше расчетной. Порядка 600 мА в резонансе. Питание 1500 под нагрузкой, как я и предполагал. Выход ровно 500 Вт.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 01:53:43 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #166 : Сентябрь 22, 2023, 01:51:14 pm »
На радостях все закрыл, прогнал еще раз и унес домой, так и забыл ток 2 сетки померять.  dontt44 Вечером СДР посмотрим, что там с полосой и сигналом, можно и 2 тона дать, а Алексей посмотрит. На 20-ке поворотом антенн вместо аттенюатора настроим верхнюю планку.  lllol Но СДР у него хороший, типа Волка. Он все увидит и даже записать наверное может, надо спросить. А ДТГ на ИЕ8 у меня спаян, только пока без коробочки. Ну питание найду, только на вход дать, компрессор у меня отключаемый.
 Только сейчас замерил - между нами будет ровно 2 км по прямой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 02:08:02 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #167 : Сентябрь 22, 2023, 03:19:52 pm »
Хороший усилитель у Вас получился и сделано хорошо. А по поводу КПД, возможно реальный Roe получился чуть ниже, потому и КПД чуть хуже расчетного. :) Но изготовить абсолютно точно, до нюансов, всегда сложно.
Re: ГУ-72
« Ответ #168 : Сентябрь 22, 2023, 03:34:26 pm »
Да и не нужно наверное, не серийное.
Re: ГУ-72
« Ответ #169 : Сентябрь 22, 2023, 04:54:06 pm »
С другой стороны может именно такое Roe как у Вас в реале и нужно, учитывая, что это тетроды, и соответственно при расчете нужно принимать немного большее остаточное на аноде.
Re: ГУ-72
« Ответ #170 : Сентябрь 22, 2023, 07:45:16 pm »
обкатываю на 40-ке. 7.158
PS Алексей скрин с СДР сделал. Посмотрим. 444tom
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 08:13:18 pm от RC3U »
Оффлайн Алексей
Re: ГУ-72
« Ответ #171 : Сентябрь 22, 2023, 08:21:40 pm »
да уже отправил
Оффлайн Алексей
Re: ГУ-72
« Ответ #172 : Сентябрь 22, 2023, 08:32:46 pm »
Re: ГУ-72
« Ответ #173 : Сентябрь 22, 2023, 08:37:01 pm »
Надо двухтональник давать, так непонятно. И растянуть бы шкалу по частоте. А то тут вся вечерняя 40-ковка.  lllol
Re: ГУ-72
« Ответ #174 : Сентябрь 22, 2023, 09:36:29 pm »
Вот эта парочка.
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #175 : Сентябрь 22, 2023, 10:13:08 pm »
Можно фото внутри? И по какой схеме аппарат ?
Re: ГУ-72
« Ответ #176 : Сентябрь 23, 2023, 03:50:51 am »
Листайте тему назад, RC3U их там много привел, с разных сторон.
Re: ГУ-72
« Ответ #177 : Сентябрь 23, 2023, 02:33:20 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=384.msg45723#msg45723  123123 Почитайте, там немного.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 02:35:15 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #178 : Сентябрь 23, 2023, 03:03:49 pm »
Вот эта парочка.
А под столом самогонный аппарат?
Re: ГУ-72
« Ответ #179 : Сентябрь 24, 2023, 02:09:07 pm »
lllol  no88 Нет, просто старая скороварка. Жена тут не часто нужные на кухне вещи хранит, на кухне просто не где.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2023, 02:26:45 pm от RC3U »
