Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232284 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #135 : Сентябрь 14, 2023, 08:34:18 pm »
Результат на осциллограмме, надеюсь, то, что я писал выше, видно и невооружённым взглядом - см. красный трек...
И, КСТАТИ! В осциллографе есть функция вычисления истинного действующего напряжения, - 232.9В показывает, а двухсторонний размах сигнала, как видно из картинки, 630 В, что соответствует действующему напряжению синуса 630/(2*SQRT2)=222.7 В.  1yep
Вот именно такая ошибка и будет, если калибровать детекторную секцию по моей сети, несложно заметить, что это около 5%, что для любительских дел, как я писал выше, на мой взгляд, допустимо... lol22
Re: ГУ-72
« Ответ #136 : Сентябрь 14, 2023, 09:52:35 pm »
Допустимо допустимо.  lllol
Принес нагрузку домой, стал мерить сначала выход с ГК, а потом и с FT1000. И тут до меня дошло, а ведь мощность от тока в квадратичной зависимости. Пришлось немного посчитать....  Ну и в итоге на крышке нагрузки появилась табличка. Как раз процентов 5 + - .  lllol   Причем, поскольку зависимость квадратичная, в начале шкалы имеем бОльшую точность. Можно и 50 Вт спокойно измерять. Да еще на класс точности головки в 2.5 скидка. Короче - в 5 % нормально убираемся. А это уже и не показометр  1yep
Re: ГУ-72
« Ответ #137 : Сентябрь 14, 2023, 10:03:09 pm »
И по частотам вполне адекватно, с трансивера что на 10-ке, что на 160 выход 100 Вт. И ГК как выдавали 550 Вт на всех и 500 на 10-ке, так и выдают, ничего не поменялось. 550 Вт эту нагрузку почти и не нагрели, так что вентилятор там только для большей мощи, и то если ее греть долго.  Включение в розетку на время измерений и коррекции привело к нагреву резисторов градусов до 45. Рука терпит, специально не мерил. И то c громадной тепловой инерцией. Я уже выключил все давно, а поверхность только-только разогрелась.  1yep Так что сдувать с таких резисторов тепло будет не больно-то и эффективно. Но пусть будет. Думаю 2 кило эта нагрузка выдержит без проблем. А 2 фазы подавать побоялся, там 540 амплитуды будет, а это...да 3 кило - перебор ИМХО.  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2023, 10:05:55 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #138 : Сентябрь 14, 2023, 10:11:34 pm »
диода 1N4148
Это наши кд521 или 522, не помню точно.  Нормально они до 100 МГц работают как выпрямители. Даже и не заморачивался никогда. С такими напряжениями тут спец ВЧ диоды совсем ни к чему. Это на малых сигналах - там да.
Re: ГУ-72
« Ответ #139 : Сентябрь 14, 2023, 10:13:09 pm »
Ну у Вас столичная (сеть), а у нас русская (водка  lllol )... Надо бы тоже глянуть осцилом. Завтра. Делитель 1к100 есть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2023, 10:24:34 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #140 : Сентябрь 14, 2023, 10:22:49 pm »
Были у меня проблемы с измерением тока в антенне
Там небольшие напряжения на диодах были - отсюда проблемы. Надо было 1N5711 пробовать ИМХО.
Re: ГУ-72
« Ответ #141 : Сентябрь 14, 2023, 10:25:54 pm »
На моем там не совсем удобно эта функция включается, но она есть, посмотрим.  1yep
Re: ГУ-72
« Ответ #142 : Сентябрь 15, 2023, 10:35:22 am »
Вот такое у нас электричество в розетке, и его измерения моим осциллографом.
Re: ГУ-72
« Ответ #143 : Сентябрь 15, 2023, 11:52:17 am »
Да, у Вас покрасивее, но тоже ведь не совсем точно - указываемый осциллографом размах 668 В у синуса соответствует действующему 236 В, а у Вас по факту, только 224, итого, ошибка чуть более 5%.  dontt44 cr123
Re: ГУ-72
« Ответ #144 : Сентябрь 15, 2023, 12:57:58 pm »
Тестер тоже 225 В показывает. Ну тогда при калибровке занизить на 5%, и должно точно показывать.
Re: ГУ-72
« Ответ #145 : Сентябрь 15, 2023, 01:03:13 pm »
Редактировать сообщение
Да.  1yep
Я проверяю с помощью генератора и УНЧ через транс - качаю во вторичку 50 Гц, на первичке меряю. Искажения там мизерные, поправка на форму сигнала не требуется.  lllol
Re: ГУ-72
« Ответ #146 : Сентябрь 15, 2023, 02:07:42 pm »
Логично, но вот как раз УНЧ на работе и нет никакого, и генератор НЧ 50 Гц только китайский. Потом может проверю до кучи, а сейчас просто занижу на 5%, мне тут большая точность особо не нужна.
Re: ГУ-72
« Ответ #147 : Сентябрь 15, 2023, 02:10:49 pm »
 dontt44 cr123
Re: ГУ-72
« Ответ #148 : Сентябрь 15, 2023, 06:18:44 pm »
А на киловатт тем более нет, да и не будет  rrr7777
Re: ГУ-72
« Ответ #149 : Сентябрь 15, 2023, 07:24:27 pm »
Вкачав маломощному трансу ТН в обмотку 6.3 В нужное напряжение, получаем на первичке 232 В, что соответствует 1076 Вт на нагрузке 50 Ом. Усилителя НЧ на 5 Вт хватит за глаза.  lol22
