Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232275 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #105 : Сентябрь 01, 2023, 07:54:54 pm »
Ну верхняя крышка быстро вышла, даже слишком.  dontt44 Материал - композитная алюминиевая панель. ur5vft такой материал называл алюкобонд. На местном заводе делали, но уже нет, только обрезки остались. А дюраль вообще закончился, только на фальш- панель есть.  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2023, 07:59:24 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #106 : Сентябрь 01, 2023, 11:47:15 pm »
- внутренние стыки на згибах смажьте клеем..
Re: ГУ-72
« Ответ #107 : Сентябрь 03, 2023, 07:48:58 am »
1yep  33wr
Re: ГУ-72
« Ответ #108 : Сентябрь 03, 2023, 09:10:39 am »
Сколько мощи хотите с него снимать?  ;)
Re: ГУ-72
« Ответ #109 : Сентябрь 03, 2023, 09:55:31 am »
500 Вт. Прибор на 700 мА шунтирован. Анодное 1630 без нагрузки. Думаю 1500 будет в резонансе, трансформатор хороший получился, жесткий.
Re: ГУ-72
« Ответ #110 : Сентябрь 03, 2023, 10:08:05 am »
- очень удобный материал для изг. корпусов . крепления в торец саморезами. Делал корпус для ДИ. шасси толщиной 5 мм крышки 2мм. идея RV3LE.  для примера.. -
 - http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=73265&d=1295177467
 - читать http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?15905-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%F1-%E4%E2%EE%E9%ED%FB%EC-%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%EC-SIMPLE/page8 73!
Re: ГУ-72
« Ответ #111 : Сентябрь 03, 2023, 01:38:40 pm »
А у нас делали только 4 мм. Нутро типа винипласта, не полиэтилен точно, на заводе пахло винилом. 5 мм конечно можно и в торец саморезами, 4 маловато.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2023, 01:50:24 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #112 : Сентябрь 03, 2023, 02:50:13 pm »
4 маловато.
- RV3LE  Корпус собран без уголков - в торец. Шурупы - 2,5х16. Кстати, в дюрали 3мм я не рискнул бы резать резьбу в торец.
 - у друга так собран усилитель на 4х гу 50 толщиной 3 мм 73!
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #113 : Сентябрь 03, 2023, 05:56:02 pm »
Это алюкобонд. Композитный материал из которого рекламные щиты делают.
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #114 : Сентябрь 03, 2023, 05:57:29 pm »
1yep  33wr
Я не увидел земляных шин. Со временем корпусные соединения могут окислиться и будут проблемы.
Re: ГУ-72
« Ответ #115 : Сентябрь 03, 2023, 06:20:11 pm »
Да не будет там ничего, если УМ в сарае не хранить, не пугайте.  lllol Все что должно быть залужено - залужено. Дюраль с медью нигде не соприкасается напрямую.
Ну а если в сарае, тогда надо шины, согласен.
Re: ГУ-72
« Ответ #116 : Сентябрь 03, 2023, 06:22:49 pm »
Вообще он позиционировался для фасадов, рекламщики столько, сколько только наш завод делал, не переварят.  lllol В Москву на стройки в основном шел.
Re: ГУ-72
« Ответ #117 : Сентябрь 03, 2023, 06:30:44 pm »
Интересно как этот материал за бугром называют? Ноги растут наверное из Европы, а линия по его производству была китайская. Местные инженеры ее дорабатывали помню,  а то там чуть глубже копнешь - одни иероглифы. 44443
Re: ГУ-72
« Ответ #118 : Сентябрь 03, 2023, 07:55:10 pm »
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2023, 08:16:32 pm от ur5vft »
Re: ГУ-72
« Ответ #119 : Сентябрь 03, 2023, 08:22:40 pm »
 1yep  33wr
