Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232280 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #75 : Август 10, 2023, 08:03:01 am »
Открывайте тему, там выложу.
Re: ГУ-72
« Ответ #76 : Август 10, 2023, 07:18:49 pm »
Намотал дроссель на чем под руку попало.  lllol А попала керамическая трубка d 16 мм длиной 150 мм. Намотал до заполнения пэв-2 0.315. Получилось 250 мкГн. Но 1-ый последовательный резонанс попал прямо на 20-ку  adm Надо отматывать, буду на 16 МГц смещать. Или 0.45 завтра перемотаю.
Оказывается такие трубки внутри алюминиевых мощных тормозных резисторов водятся. Не знал, выкинул 2 дохлых уже. А 1 последний из умерших сам открылся, тут то я и увидел... lllol Печалька.
Re: ГУ-72
« Ответ #77 : Август 11, 2023, 10:25:58 am »
Ну вот, совсем другое дело. Дроссель на трубке d=16 mm. Провод ПЭВ-2 0.315.  Длина намотки 106 мм. Индуктивность на частоте 100 кГц 204 мкГн. 265 витков примерно. Первый полуволновый резонанс на 16.3 МГц. Второй на 26.5 примерно, будет работать.  1yep
По сравнению с 1 вариантом. Все измерения естественно прямо в корпусе на своем месте. На столе измерять бессмысленно, все убежит. Даже просто установка ламп в панельки, не подключая их, сдвигает все частоты.
« Последнее редактирование: Август 11, 2023, 01:19:02 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #78 : Август 11, 2023, 02:55:27 pm »
Пока так. Критика?  33wr
Re: ГУ-72
« Ответ #79 : Август 11, 2023, 06:07:10 pm »
Ну вот теперь нравится.  lllol (Диалог сумасшедшего самого с собой )  44443
Оффлайн Алексей
Re: ГУ-72
« Ответ #80 : Август 11, 2023, 07:19:15 pm »
Красота! 1999
Re: ГУ-72
« Ответ #81 : Август 11, 2023, 08:15:20 pm »
Надо еще одну перемычку из текстолита под ПГК, а то вроде жидковато. Хотя на ВЧ катушке закрепится. Недолго добавить, по ходу посмотрим.   1yep
Re: ГУ-72
« Ответ #82 : Август 12, 2023, 10:25:08 am »
под ПГК
А ось чего не изолируете или там втулка в отверстии панели какая-то будет изолятором?
Re: ГУ-72
« Ответ #83 : Август 12, 2023, 10:48:01 am »
Да в общем то сроду не изолировал.  lllol Там скорее на отвод прошьет, чем на корпус. Но если что... здесь это просто получится. Текстолит на горячем КПЕ только чтобы емкость не набирать лишнюю.
Re: ГУ-72
« Ответ #84 : Август 12, 2023, 04:30:17 pm »
- а как вы соедините выход вч контура с нч катушкой. наверное надо перенести  перех. емкость и развернуть вч контур. пока у вас не оптимальный вариант..
Re: ГУ-72
« Ответ #85 : Август 12, 2023, 09:49:28 pm »
Увидите. Он через ПГК будет. Привычка размещать катушки в 3-х плоскостях для минимальной связи между ними.
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #86 : Август 12, 2023, 10:38:21 pm »
Все хорошо!  1yep Только гу72 стоят как чугунный мост и жуткий дефицит  dontt44
Re: ГУ-72
« Ответ #87 : Август 13, 2023, 10:28:27 am »
- когда видишь цифру 34  123123 о деньгах забываешь.. 1yep lol22
Re: ГУ-72
« Ответ #88 : Август 13, 2023, 07:37:22 pm »
В паспорте ламп пара не совсем понятных пунктов. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=794.msg60299#msg60299
На 2-ом скрине рекомендуемое абсолютное значение напряжения смещения. Как это?  dontt44 . А на 3-ем скрине - включение в цепь 1 сетки индуктивности. Это вроде бы чтобы рабочую точку удерживать жестко. Ну конечно же жестко, это для любой лампы актуально ИМХО, особенно для SSB. Только просто контуром ведь не удержишь, автосмещение будет.  dontt44 Через катушку контура смещение подавать что ли, без резисторов, ну или через дроссель. Наверное так.
Приложили бы лучше рекомендуемую схему включения. Хотя раньше никогда не прилагали - секрет.
« Последнее редактирование: Август 13, 2023, 08:12:56 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #89 : Август 15, 2023, 07:15:58 pm »
ur5vft , у Вас диаметр провода НЧ катушки какой? Нашелся 1.8 только. Индуктивность на моем каркасе получилась 36 мкГн. Явный перебор, надо где-то 22-24. Как раз бы из 2.2 столько получилось, но провода в эмали такого нет ни у кого по близости, а покупать 6 метров как-то не хочется, за пересылку больше отдать придется. Орешек мог бы посчитать нагрев, но не хочет, смотрю не читает тему.
Мотать на каркасе в воздухе голым совсем не хочется.  lllol Голого то провода полно. Обменялся бы с кем-нибудь хоть 1 к 5.
« Последнее редактирование: Август 15, 2023, 07:25:28 pm от RC3U »
