Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232155 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #60 : Июль 14, 2023, 12:47:27 am »
Вроде бы неплохо
какой диаметр провода в катушках п контура. какую мощность хотите получить?
Re: ГУ-72
« Ответ #61 : Июль 14, 2023, 03:55:54 am »
Видно , что катушка шиной намотана,до квт справится.Трансом мощность ограничена. Похоже- ОСМ-630. Как раз для 2х ГУ72. 450вт выйдет. 1999
Re: ГУ-72
« Ответ #62 : Июль 14, 2023, 06:08:38 am »
lllol Да не, не шиной. Там 2.78 голый. Эта же та, что от ГК осталась, теперь там вариометр. А на ВЧ серебрённая 3 мм.
Re: ГУ-72
« Ответ #63 : Июль 14, 2023, 06:11:05 am »
ОСМ-630.
Он самый. Первичку и накал намотал уже, 1.3 мм. Жду провод на анодное.
Re: ГУ-72
« Ответ #64 : Июль 14, 2023, 09:43:38 am »
- если позволите из личного опыта с 72. для 500 вт на вч необходимо 5 - 6мм. шинка или трубка..73!
Re: ГУ-72
« Ответ #65 : Июль 14, 2023, 10:30:29 am »
Конечно позволю.  1yep Спасибо!  33wr  Критика приветствуется! Если что трубкой на 5 перемотаю. Да так и будет скорее всего - у той, что на фото, индуктивность маловата. Это же просто прикидка, а катушка, что на фото давно валяется, все ее пристроить пытаюсь куда-нибудь.  lllol Раньше конечно она бы уже в ГПД стояла.... lllol
Пилю железо потихоньку, где бы коронку по металлу на 57 раздобыть? Под приборы 60х60 как раз бы.  И под панельки от 72-х тоже 57 надо. А массово таких размеров нет, ближайший на 61 - великоват.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2023, 10:35:56 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #66 : Июль 14, 2023, 01:05:13 pm »
Пока все в начальной стадии, нет возможности предусмотреть двойную переднюю панель? Первая - фальшпанель с установленными приборами, за ней основная экранирующая перегородка. С одной стороны в основном отсеке станет свободнее, с другой станет меньше "дыр" для выхода ВЧ наружу, по сути в лицо. Об этом VE3KF рассказывал, вполне на полном серьезе. Больше правда актуально при мощностях кВт и выше. Но вдруг захотите сделать именно так.
Re: ГУ-72
« Ответ #67 : Июль 14, 2023, 02:41:57 pm »
Приборы в отдельном отсеке.  123123 Даже трансформатор в отдельном. На выступе в сторону ВКС закрепится галетник.
С понедельника в отпуске на оставшиеся 2 недели, все потом.   rrr7777
« Последнее редактирование: Июль 14, 2023, 03:24:23 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #68 : Август 08, 2023, 07:17:06 pm »
Ну пока как-то так. Трансформатор намотал - склеил, не гудит. lllol Ток ХХ за 500 мА. Холодный. Жесткий вышел - хорошо. Первичка 1.3, анодное 0.63 - все убралось.
« Последнее редактирование: Август 08, 2023, 07:35:42 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #70 : Август 09, 2023, 08:12:32 pm »
Ну пока как-то так
каждая лампа греется до 250 градусов. перегородка из стк может -пахнуть- особенно летом..
Re: ГУ-72
« Ответ #71 : Август 09, 2023, 08:42:30 pm »
Она потом перестанет, тем более там сзади вентилятор 120х120 будет, запах быстро выветрится. У меня на 2хГУ-46 стоит такая перегородка, они тоже нехило так греются. Первое время был небольшой запах, через недолго пропал. Дюраль не охота ставить - лишняя емкость, а  там ВЧ катушка будет рядом. Можно и вообще без перегородки, но детали ВКС нагреем. Посмотрим по ходу.
« Последнее редактирование: Август 09, 2023, 08:53:27 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #72 : Август 09, 2023, 08:48:05 pm »
вот не плохие коронки
Да я купил уже на 57, это у нас в городе нет, в областном есть.  lllol Попроще, биметалл взял. Дюраль сверлить за глаза. Но под приборы надо бы на 55, 57 на грани фола, только только отверстие прибор перекрывает, а таких не бывает  dontt44 . Я хочу эту немного подточить снаружи, развод уменьшить, дюраль все равно процарапает ИМХО. С маслом же можно, не закусит.
« Последнее редактирование: Август 09, 2023, 08:54:50 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #73 : Август 09, 2023, 09:06:00 pm »
ur5vft , а что у Вас на фото в анодах? На фото не видно как следует, резисторы без катушек?
А, разглядел, катушки отдельно от резисторов, понятно.
« Последнее редактирование: Август 09, 2023, 09:07:34 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #74 : Август 10, 2023, 05:39:46 am »
У меня на 2хГУ-46
можно посмотреть фото этого усилителя. Себе хочу сделать такой же. Сейчас сижу ломаю голову над его компановкой.
