Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232125 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #30 : Июнь 07, 2023, 01:55:09 pm »
Хочется получить именно 74 пФ, просто сдвигаете частоту ФНЧ вверх.
Хорошая мысль.  1yep  33wr
Re: ГУ-72
« Ответ #31 : Июнь 07, 2023, 07:37:31 pm »
 - усилитель c ОК  настроен . закончен US1VS  специально дпя работы в ФТ8 в легком режиме на все диапазоны включая варс и 50 мгц.. п контур перекл реле
 1.8 мгц 350 вт - 50 мгц 290 вт .. 73!
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2023, 08:43:48 pm от ur5vft »
Re: ГУ-72
« Ответ #32 : Июнь 07, 2023, 09:13:01 pm »
 1999
Re: ГУ-72
« Ответ #33 : Июнь 10, 2023, 06:20:35 am »
Есть там и новый вариант статьи: http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
Здесь только при моделировании желательно подставлять какое-то приведенное сопротивление нагрузки, вместо 100 кОм (куда цепляется сетка лампы), за счет сеточных токов. У Гончаренко, вроде бы, все расписано для ламп с работой без этих токов.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2023, 06:43:13 am от SYN »
Re: ГУ-72
« Ответ #34 : Июнь 10, 2023, 11:15:28 am »
просили ответить почему не 500 вт. усь. расчитан и опробован на 500 вт 1yep. просто нет нормального анодного конденсатора. вход по Гончаренко.. 1999 Фото прцеса настройки..73!
Re: ГУ-72
« Ответ #35 : Июнь 11, 2023, 06:32:18 pm »
И какая приведенная нагрузка будет? На 1 сетке похоже мгновенное напряжение будет от -35 до +10 видимо, судя по АХ.
Re: ГУ-72
« Ответ #36 : Июнь 12, 2023, 05:28:28 am »
Нужно в каждом случае считать. По Бунину и Яйленко можно так прикинуть, если есть все данные. На скрине видно, что в их примере расчета для лампы ГК-71 получилось 20 кОм, правда у них и напряжение в положительную область заходит на 60 В. Если есть кривые тока первой сетки для вашей лампы можно посчитать, если нет я бы просто брал не 100 кОм, а например вдвое меньше, с учетом того, что у вас положительный максимум все же не 60 В, а много меньше.
Re: ГУ-72
« Ответ #37 : Июнь 12, 2023, 11:34:01 am »
Это я читал.  1yep Прикинуть все же можно наверное.
Re: ГУ-72
« Ответ #38 : Июнь 12, 2023, 03:01:54 pm »
 - расчет со старого форума. может заинтересует .. 1yep 444tom
Re: ГУ-72
« Ответ #39 : Июнь 14, 2023, 07:17:37 pm »
Дело сдвинулось.  lllol Переделал КПЕ из темы про ГК-71, который сгорел. Емкость получилась 21-275 пФ. Великовата конечно начальная, ну что вышло.
Re: ГУ-72
« Ответ #40 : Июнь 16, 2023, 09:31:31 pm »
Погрел сегодня лампы, начал с 10 В накала от лабораторного БП. Все равно одна оборвалась, но она сразу ток по накалу больше потребляла. Лампа новая, брак видимо.  cry333 Когда я ей часа через два постепенно дал номинал 26 В, минут 5 поработала и нить накала оборвалась. 2 другие нормально прогрелись. Заказал еще 2, жду.
Емкость анодов на столе MS5308 показал по 8.5 пФ. Входная - 35 пФ у всех 3-х ламп. При этом входную измерял между 1 сеткой и соединенными вместе катодом и 2 сеткой, а анодную между анодом и всеми нижними ножками в кучу. В корпусе больше будет, потом померяю.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2023, 09:36:27 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #41 : Июнь 20, 2023, 02:37:35 pm »
Пришли еще 2 лампы Вот этикетка из коробки. Частота все-таки 100 МГц.  lllol Для усиления однополосного сигнала. 1999
И пришли 4 резистора ТВО-60 200 Ом на нагрузку. Кто-нибудь подгонял у них сопротивление? Они все по 188 Ом. Я смотрю их отливают чуть ли не из цемента и стачивают острые края после отливки на наждаке. Если немного подточить - сопротивление увеличится ИМХО. И покрасить потом рану.
МЛТ-2 я раньше подгонял наждачкой без проблем.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2023, 03:09:36 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #42 : Июнь 23, 2023, 04:56:23 am »
Не думаю, что идея хорошая. Там внутри графитовый порошок, или что-то похожее на это.  С моей точки зрения, не сильно принципиально, будет у Вас нагрузка 50 Ом, или 47 Ом, ну если только изделие не прецизионное)))).
Re: ГУ-72
« Ответ #43 : Июнь 23, 2023, 05:42:56 am »
Мой приятель их сверлил, кафельным сверлом, хотел посмотреть, что внутри, и сопротивление увеличилось.
Re: ГУ-72
« Ответ #44 : Июнь 23, 2023, 07:59:14 am »
Я попробую сегодня.  444tom
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2023, 08:00:51 am от RC3U »
