Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232154 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #45 : Июнь 23, 2023, 10:21:20 am »
Ну с углов обычная керамика, так что точить бессмысленно,  33wr  а сверлить не буду, вдруг там действительно просто порошок, будет высыпаться и вообще сопротивление еще гулять начнет. Просто не знал как устроено, разломать бы одно, но лишних нет.
Заодно прикинул ТКС. Нагрел на плитке градусов до 60-70. Холодный 188 Ом, нагретый 185. От кило нагреются больше, примерно 180 Ом будет, 45 Ом х 4, пойдет на нагрузку и так. Надо в корпус собирать, ВН2 на продувку, кило будет держать минут 10 я думаю, а больше и не надо.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2023, 10:23:53 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #46 : Июнь 23, 2023, 11:22:06 am »
У меня два по 100 ом внутри. Без обдува.
Re: ГУ-72
« Ответ #47 : Июнь 23, 2023, 12:58:30 pm »
4 по 200 ом.
Re: ГУ-72
« Ответ #48 : Июнь 23, 2023, 03:48:49 pm »
А я купил только что китайский плёночный эквивалент с обещанной мощностью аж 800 Вт.  44443
Туфта полнейшая - даже на толстой медной пластине с большим радиатором с мощнейшим обдувом вентилятором (12 В 1.3 А, ревёт, как самолётная турбина  44443), он и половины указанной мощности держать не в состоянии.  dontt44
Re: ГУ-72
« Ответ #49 : Июнь 23, 2023, 03:51:29 pm »
При мощности 340 Вт, при температуре в комнате 20 град. через 20 с. резистор выходит на температуру 71 град. (левый скрин, причём, нагрев неравномерный  dontt44), через 2 мин. - на 94 град.
Несложно посчитать, что при подаче указанных китайцами 800 Вт, при той же температуре в комнате (20 град.) температура резистора в первые же секунды достигнет 140 град., и за его сохранность я и ломаного гроша не дам...  adm lol22
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2023, 03:53:55 pm от Игорь 2 »
Re: ГУ-72
« Ответ #50 : Июнь 24, 2023, 01:21:44 am »
Ну значит на ТВ вышке, о чем я ранее в другой теме говорил, они меняют 250 Вт пленку, которая у них тоже рассыпается, на 800 Вт и они там вроде бы стоят. Скорее всего там мощность просто небольшая..  lllol Ну и китайцы, ну и резисторы.  adm Я купил себе 4 ТВО-60 по 200 Ом по 400 р.  Вот эти точно не подведут. Даешь СССР.  Буржуи блин все время туман пускают, наверняка эти 800 Вт при каких-нибудь хитрых условиях. Привыкли врать, и сами себе верить начинают.  56511
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2023, 01:42:21 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #51 : Июнь 24, 2023, 09:13:52 am »
Зачем\почему они тогда такую мощность обещают?Странно.На скандал нарываются.
Re: ГУ-72
« Ответ #52 : Июнь 24, 2023, 04:32:28 pm »
Очевидно, пиковая - полсекунды держит... cr123
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #53 : Июнь 25, 2023, 08:07:10 am »
А Вы не обращали внимание на то, что ещё давно на кассетных магнитофонах из КНР было написано 200 Вт, при питании от 6 батареек.
Re: ГУ-72
« Ответ #54 : Июнь 25, 2023, 09:12:15 am »
Еще версия. Может где-то в специфткациях написано, что это с водяным охлаждением?
Re: ГУ-72
« Ответ #55 : Июнь 25, 2023, 09:13:21 am »
 lol22 lol22 lol22
Re: ГУ-72
« Ответ #56 : Июнь 25, 2023, 11:19:23 am »
Так элементарный расчёт показывает, что тепловое сопротивление резистор-подложка составляет 0.15 град/Вт, т. е., даже при температуре подложки 20 град. при 800 Вт температура резистора составит 140 градусов. Конкретно за этот резистор не скажу, но, судя по даташитам на аналоги, при указанной температуре на эквиваленте можно рассеивать только половину номинальной мощности.  dontt44
Так что, никак не получается хоть с каким охлаждением.  1yep 44443
Более того, на тепловизионной картине прекрасно видно, что под большой крышкой расположен довольно мелкий резистор.  1yep
Короче, классическое китайское разводилово...
Re: ГУ-72
« Ответ #57 : Июнь 25, 2023, 09:22:31 pm »
Разводилово... Фирменный бы замучить. RF florida вроде бы. На али могли действительно левак продать.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2023, 09:28:24 pm от RC3U »
Оффлайн LHR
Re: ГУ-72
« Ответ #58 : Июнь 25, 2023, 10:44:06 pm »
Не зря в ссср делали конусные эквиваленты. Ставили резистор трубку и все работало. Резистору нужна площадь рассеивания, а если кристал с ноготок, то о чем говорить.
Re: ГУ-72
« Ответ #59 : Июль 13, 2023, 03:39:46 pm »
Вот такой план. Вроде бы неплохо. Критика только приветствуется. ШДВ= 265х300х200. 265 по корпусу полумонстра.  lllol Делаю перегородку от транса и приборов с ВКС. задняя панель от Лаповка я строю КВ. Это от 1-го, остальные продал.  lllol
« Последнее редактирование: Июль 13, 2023, 03:41:42 pm от RC3U »
