Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232203 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #90 : Август 15, 2023, 07:24:30 pm »
Фото позже, реле для подключения доп емкостей на КПЕ встают как надо, прямо душа радуется.  lol22 Решил для надежности все же В1В на горячий поставить, есть 2 шт. На холодный OMRON G2R-1E.
Re: ГУ-72
« Ответ #91 : Август 16, 2023, 04:57:30 pm »
ur5vft , у Вас диаметр провода НЧ катушки какой?
 - для нч  на 500 вт согласно таблице  (давно применяем)  3 мм..  1yep  хотя в нете рекомендуют другие значения.. dontt44
« Последнее редактирование: Август 16, 2023, 05:00:58 pm от ur5vft »
Re: ГУ-72
« Ответ #92 : Август 16, 2023, 07:39:43 pm »
 1yep  33wr Склоняюсь к второй таблице. А вот так В1В встали, буду подкидывать емкости на 80 и 160.
Re: ГУ-72
« Ответ #93 : Август 17, 2023, 06:11:03 pm »
Было бы интересно сопоставить эти диаметры с холостой добротностью катушек. Более конкретных конечно на заданных частотах. Соil64 дает какие-то большие значения, можно попробовать посчитать хотя бы через скин. Можно озадачиться в этой теме.
Re: ГУ-72
« Ответ #94 : Август 17, 2023, 06:23:50 pm »
А вот и НЧ катушка. D=2.24 Как разместить оптимальнее, не знаю  dontt44 Вроде бы и так все коротко. Отводы на ВЧ вообще без проволочек. До холодного КПЕ провод D=3.3 мм длиной 6 см. НЧ катушка соединяется с ВЧ через ПГК только от 80-ки и ниже. По расчетам вроде бы ВЧ хватит и на 40-ку. Второй конец НЧ запаян прямо на холодный КПЕ, на фото не видно. Индуктивность ВЧ 3.32 мкГн, НЧ - 18.5. На 160 хватит.
Критика?  33wr
« Последнее редактирование: Август 17, 2023, 08:34:27 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #95 : Август 17, 2023, 06:27:08 pm »
Там в вакууме вроде бы. И в свободном пространстве. Проще замерить в корпусе ИМХО. Хотя вы математики, с Игорем и Орешком. Я же не против, я только за.  lllol   1yep  33wr
Re: ГУ-72
« Ответ #96 : Август 17, 2023, 08:37:26 pm »
Замерил емкость анодной цепи. Минимальная 64 пФ. Так что с монтажем немало набегает. Но все равно на 10-ке получается 3 витка, нормально. Завтра проверю расчеты осой на холодную. В принципе железо почти закончено, осталось все спаять.  lllol
Re: ГУ-72
« Ответ #97 : Август 18, 2023, 11:33:56 am »
- обратили внимание. в одной таблице указана подводимая. а в другой выходная мощность..
Re: ГУ-72
« Ответ #98 : Август 18, 2023, 02:39:30 pm »
Обратил, но я уже все переделал. НЧ теперь 2.24, и она только на 40, 80 и 160. Выше все из трубки 5 мм.
« Последнее редактирование: Август 18, 2023, 08:30:35 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #99 : Август 18, 2023, 02:42:04 pm »
А вот такой КСВ на 10-ке с просто резистором 50 Ом по входу. 2.22 на 28.5.  Конечно великоват, но попробую вначале качнуть, а там видно будет, может и Гончаренко сделаю. Сейчас выход осой гляну, что там получилось.
« Последнее редактирование: Август 18, 2023, 02:43:37 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #100 : Август 18, 2023, 08:20:51 pm »
На 10- ке П-контур настроился с 4 витками.  1999 На 12- 5 витков, и запас есть по емкости КПЕ и там и там. 15-ка - 6 витков, 17-7, 20 -10, 30-ка - 13, вся катушка.  Дальше не успел, смена закончилась, в понедельник. Но пока все очень нравится. 10-ка 3.8 витка если точно - считаю отлично. Да, это вам не гк-71.  lllol
ВЧ катушка 13 витков трубкой реальным диаметром 4.75, шаг примерно 7 мм.  Диаметр намотки 43 мм. Мотал на трубе 40, до 43 разъехалась.
« Последнее редактирование: Август 18, 2023, 08:24:25 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #101 : Август 18, 2023, 08:33:34 pm »
А вот на 40-ку пришлось добавлять НЧ катушку. Видимо уже сказывается S-контур Орешка, который ел, есть и будет есть.  lllol Сказывается величина разделительного кондера в 2200 пФ. Приходится увеличивать индуктивность катушки.
Расчеты в проге от SYN практически совпадают с реальными. Просто я намерил емкость анодной цепи больше реальной. Измерял вместе с подключенной ВЧ катушкой, а она же уже и не емкость. Реально там примерно 50 пФ получилось, с дросселем и начальной КПЕ.
« Последнее редактирование: Август 18, 2023, 08:39:43 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #102 : Август 29, 2023, 08:42:20 pm »
Где лучше подключить на массу  минус анодного, около катодов или у токосъемов КПЕ? Между этими точками примерно 10 см. Оба варианта легко реализуются, просто ищу место, где лучше подключить на массу шунт от прибора.
« Последнее редактирование: Август 29, 2023, 08:45:43 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #103 : Август 30, 2023, 04:44:47 pm »
Электрическая часть закончена. Только вот электролиты нужны на 450 В, заказал на али (в чип и дип цена конская), жду. А то при 225 В в сети на них 408 - перебор.  lllol Они у меня на 400 все что есть из тонких. Нужны 22 мм диаметром.
За это время постараюсь сделать крышки и фальш-панель.
Re: ГУ-72
« Ответ #104 : Август 31, 2023, 03:35:48 pm »
Цитата: RC3U
Где лучше подключить на массу минус анодного...
Напишу свое мнение, если что поправьте. Если шасси хорошее и цельное, то ИМХО не сильно много разницы. Однако с точки зрения теории скорее всего лучше присоединять возле катода. Здесь нужно рисовать картинку, как замыкается контур ВЧ токов, что бы было меньше общих участков между ними и постоянкой. А токи эти замыкаются по контуру анод-П-контур-катод. Т.е. от П-контура до катода эти токи бегут. Если включиться около КПЕ, то появляется еще один совместный участок протекания этих токов. Правда этот участок по сравнению с цепями внутри лампы, если сравнивать сопротивления, по сути совсем невелик. Но для собственного удовлетворения лучше сделать правильно. Кстати к этой точке поближе бы и блокировочный по питанию кондер подключать, что бы через шасси гонять поменьше всяких ВЧ помех.
А по самому усилку, красиво получается.
