Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232276 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #120 : Сентябрь 04, 2023, 12:37:09 am »
- почему то пропало  dontt44 dontt44 dontt44- в рекламных фирмах на нем делают отличные надписи для передних панелей..
 - Игорь если можно перенесите посты по алюкобонду в ветку обмен опытом . 1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2023, 12:38:46 am от ur5vft »
Re: ГУ-72
« Ответ #121 : Сентябрь 04, 2023, 10:38:52 am »
Часа через 3 попробую... cr123
Re: ГУ-72
« Ответ #122 : Сентябрь 05, 2023, 03:53:21 pm »
Нижняя крышка из крышки видика, и заготовка фальшпанели. На нее сейчас во FrontDes нарисую наклейку, у рекламщиков распечатаю.
Re: ГУ-72
« Ответ #123 : Сентябрь 08, 2023, 07:05:56 pm »
Ну вот практически первый опыт работы с front designer. Да еще и наклеил чуть криво. Ну да ладно, это себе, пойдет. Пока жду кондеры, надо нагрузку собрать наконец в корпус.  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 07:23:29 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #124 : Сентябрь 08, 2023, 08:31:08 pm »
А я же могу нагрузку включить в розетку, и откалибровать прибор, который будет установлен на ее корпусе, просто по тестеру, измеряя напряжение сети 220 В?
 Заодно и проверю, как она держит кило.  lllol Надо только емкости пока в пиковый детектор поставить побольше, например 1х630v, а потом их заменить на КСО. Есть 6800 пФ 500 В. Их и поставлю потом. И штук 5 1n4148 в детектор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 10:31:31 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #125 : Сентябрь 09, 2023, 09:09:57 am »
Так я и делал.Только теперь не знаю-верить ли показометру  lol22.Прокалировал в KWT. 1-1.3-1.5-2  1yep
Re: ГУ-72
« Ответ #126 : Сентябрь 09, 2023, 09:11:30 am »
Re: ГУ-72
« Ответ #127 : Сентябрь 13, 2023, 07:19:43 pm »
Долго идут кондеры.  cry333 Пока нагрузкой занялся, вот она. Держатель на горячем конце резисторов из слюдопласта 3 мм, надо бы и перегородку тогда заменить в УМ, которая из СТК. Я и забыл, что такой материал у нас на работе есть, и он теперь уже не используется, осталось немного, 1.5х1 м.  lllol
Завтра все распаяю и в розетку. Прибор до 2 кВт тоже откалибрую.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2023, 07:22:30 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #128 : Сентябрь 14, 2023, 03:59:15 pm »
Как-то просто всё у Вас получается и я вот не пойму, может я что-то недопонимаю. Вот два типа приборов, с двумя разными преобразователями ВЧ тока. Обратите внимание, что у них разный частотный диапазон и ко всему прочему нелинейная шкала. Вы хотите получить прибор измеряющий мощность, или индикатор тока? Как по мне, так это разные вещи.
Re: ГУ-72
« Ответ #129 : Сентябрь 14, 2023, 04:36:39 pm »
Да я просто собрал простейший пиковый детектор, только диодов 6 шт последовательно. Вроде бы как мощность можно вычислить, зная сопротивление и амплитуду. И замерил КСВ до кучи. Показометр вроде бы вышел, включил в розетку, замерил переменку в сети, 227 В, замерил сопротивление - 47 Ом, получилось 1096 Вт, подстроечником докрутил по шкале микроамперметра на 200 мкА до 110. Получилась шкала до 2 кВт. На ВЧ наверное погрешность будет.  dontt44 Вот скрин КСВ с осы. С учетом КСВ наверное и какую-нибудь поправку можно вносить.
А в ваших приборах диоды внутри стоят, и работают через какой-нибудь ВЧ трансформатор тока, поэтому и начальный участок не линеен. Здесь же так не будет, даже при 100 Вт там 100 В амплитуды будет, диоды откроются наверняка.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2023, 04:52:04 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #130 : Сентябрь 14, 2023, 05:09:42 pm »
 Я ни где не нашёл предельную частоту для диода 1N4148, все параметры даны для частоты 1МГц, сдаётся мне, что это низкочастотный диод и на ВЧ даже погоду на завтра не покажет. Я пробовал измерять теми приборами которые были на фото, токи на частотах превышающих значения указанные на шкале, вообще ни в какие ворота не лезло. Пробовал ВЧ диоды разных типов ставить в детекторы, после трансформаторов тока, тоже разброс показаний солидный в зависимости от типа диода. По этой причине и написал, что всё слишком просто на первый взгляд. Были у меня проблемы с измерением тока в антенне на двух УМ на 50МГц, отсюда и сомнения. До 30 МГц всё нормально, а когда пошел выше, с теми же преобразователями, и пошло, поехало. А у Вас калибровка на частоте 50Гц, а измерять хотите на нескольких десятках МГц. Мне кажется не правильно это. Купите на QRZ.ru нормальный токовый трансформатор с головкой, из ЗИП Р-140, они не великих денег стоят и будет более, менее точное измерение, в классе прибора 4,0. Желательно с термоэлектрическим преобразователем. Могу подарить образцовый прибор до 10А, лежит на позиции, но не помню, до какой частоты измеряет. В субботу буду там, захвачу домой и пришлю фото.
Re: ГУ-72
« Ответ #131 : Сентябрь 14, 2023, 05:32:06 pm »
Нет, там всё нормально - детекторная секция на этом диоде у меня, как минимум, до 150 МГц АЧХ не валит, и, скалиброванная на 50 Гц с временно увеличенными номиналами конденсаторов, гарантированно на ВЧ врать не будет.  1yep dontt44
Re: ГУ-72
« Ответ #132 : Сентябрь 14, 2023, 06:38:43 pm »
Единственное, на что надо бы обратить внимание при калибровке от сети - так это на то, что вольтметр с диодной секцией меряет пиковое значение напряжения, а шкала переводится в действующее. Правильность измерения действующего будет зависеть от формы сигнала, а в розетке не совсем синусоида - она приплюснута, в связи с чем, показания напряжения чисто синусоидального сигнала будут чуть завышены, но там погрешность вполне допустима для любительских применений.... cr123
Re: ГУ-72
« Ответ #133 : Сентябрь 14, 2023, 08:00:05 pm »
Это была шутка? вроде 1 апреля не скоро.
Если синусоида приплюснута, смотрите cos фи. У вас, что то с сетью :)
Re: ГУ-72
« Ответ #134 : Сентябрь 14, 2023, 08:18:30 pm »
Сейчас появилась масса мощных потребителей с диодными мостами с конденсаторами за ними и отсутствием корректора мощности, а они потребляют энергию только на пиках синуса.
Результат на осциллограмме, надеюсь, то, что я писал выше, видно и невооружённым взглядом - см. красный трек... pl33
Так я и более того скажу - если мне не изменяет память, даже когда я собрал свой первый осциллограф в 1975 году, я и тогда уже в розетке синуса не видел.  dontt44 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2023, 08:23:57 pm от Игорь 2 »
