Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232281 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #150 : Сентябрь 15, 2023, 07:37:52 pm »
получаем на первичке 232 В, что соответствует 1076 Вт на нагрузке 50 Ом.
lllol, да дошло уже, что настоящую нагрузку и не обязательно подключать, надо измерительные цепи только проверить.  33wr
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2023, 07:41:04 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #151 : Сентябрь 15, 2023, 07:40:20 pm »
?  dontt44
Re: ГУ-72
« Ответ #152 : Сентябрь 15, 2023, 07:44:21 pm »
Детекторная секция калибруется без нагрузки, мощность не потребляет.  cr123 123123
Re: ГУ-72
« Ответ #153 : Сентябрь 15, 2023, 07:54:02 pm »
 1yep  33wr такой УНЧ есть, даже не помню и на какой ИМС, из какой то автомагнитолы выдранный, он у меня от компа 2 колонки S-30 озвучивает в мастерской, для фона. Ретро ФМ обычно играет.  Так со звуковухи и дать можно 50 Гц. Все гениальное - просто.  1yep Программ - генераторов НЧ море в сети. Тем же осциллографом и глянуть сначала соответствие амплитуды и RMS.
Вот блин, не ругаться бы, и как же я сам не догадался.  lol22 dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2023, 08:00:19 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #154 : Сентябрь 15, 2023, 08:02:14 pm »
Да там одной микросхемы TDA2030 с питанием 24 В за глаза хватит. Она даже нагреться не успеет, на край, прикрутите её к небольшой пластине... 44443
Re: ГУ-72
« Ответ #155 : Сентябрь 15, 2023, 08:12:45 pm »
Да уж, русскую смекалку наверное никто не переплюнет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2023, 08:16:08 pm от Игорь 2 »
Re: ГУ-72
« Ответ #156 : Сентябрь 21, 2023, 06:57:56 pm »
Нагрузка откалибрована, и УМ запущен.  1999
Немного конечно не доглядел при холодной настройке осой... Надо было больше пальцы совать куда ни попадя, искать паразитные резонансы.  lllol Пришлось ВЧ катушку обрезать до 8.75 витка. Полная при работе на 10-ке шила на общий ПГК с холодного конца, там отвод 30-ки был. Кондеры по методу Лаповка не помогли, да то и понятно. Там какой-то собственный резонанс получается и повышающий транс. А давить проще  в корне - перенес 30-ку на НЧ катушку, ВЧ подрезал, и все заработало. Фото ниже.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2023, 07:26:43 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #157 : Сентябрь 21, 2023, 07:06:17 pm »
При 256 В на экранной сетке лампе нужен минус 27 В на первой.  По закону подлости стабилитрона Д816Б не нашлось. Как всегда есть весь ряд 815-817, а этого нет.  dontt44 Хорошо Алексей нашел.
Ток покоя получился 125 мА. При меньшем надо больше раскачки, больше чем 25 Вт. При большем выход не добавляется, так что это оптимально ИМХО. Ну и при 25 Вт входа получаем 500 (13 дБ) на калиброванной нагрузке на всех бэндах. Никакого завала на ВЧ тут конечно нет, это не ГК. КСВ по входу на 10-ке под 2, чуть лучше, и чем ниже частота - тем лучше. Так что никакой компенсации делать не буду, полумонстр легко справляется.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2023, 10:06:54 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #158 : Сентябрь 21, 2023, 07:16:34 pm »
Схема с данными чуть позже. Но вылизывать там вроде бы и нечего. КПД примерно 55 % на всех бендах. Считаю вполне прилично. Завтра закрываю и несу домой на обкатку.
При настройке на полной мощности на 15-ке одна лампа все-таки искранула, но безо всяких последствий. Сгорел ВВ предохранитель от СВЧ на 0.9 А. Сгорел штатно, безо всяких там громких бабахов, не как МЛТ-2 сгорают. Так что очень рекомендую  123123 А стаб экранного подключен через два 4007 диода, тоже ничего ему не стало.  1999
Искранула тихонько, как искрят полтинники, которые долго лежали, кто знает.
После замены предохранителя уже давал полную мощу на всех бэндах - все в порядке.
Re: ГУ-72
« Ответ #159 : Сентябрь 21, 2023, 07:23:32 pm »
Этих ВВ предохранителей сейчас валом на али. Продают с держателями и комплектом из 5 шт. Совсем недорого. Мощный ПЭВ много дороже. Но максимально на 1 А видел, больше видимо не бывает. Напряжение - 5 кВ. Включать его надо конечно же после электролитов перед дросселем.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2023, 09:36:01 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #160 : Сентябрь 21, 2023, 09:30:55 pm »
Ну и расчет в проге от SYN. Теоретический КПД 61%  С любительским подходом получилось 55+-. Будет жить. Сейчас придумаю как его поставить вторым в шеке над ГУ-46 - ми. Там уже задуман проброс на УМ послабее. Для повседневки - за глаза. Конечно же лишний раз крутить разъемы лень, надо только чтобы кнопки нажимать.  dontt44  lllol
Классный УМ похоже вышел.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2023, 10:13:02 pm от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #161 : Сентябрь 22, 2023, 02:52:28 am »
А постоянная составляющая соответсвует расчетной или чуть больше, учитывая чуть меньший реальный КПД? В принципе Вы в расчете Umin взяли прямо по краю, как напряжение 2 сетки, если его взять с небольшим запасом, например 300 В (да и по анодным характеристикам ГУ-72 меньше вроде не надо) может то на то и получится, чуть меньше 60-ти (КПД).
Re: ГУ-72
« Ответ #162 : Сентябрь 22, 2023, 06:15:38 am »
dontt44 Осциллографом на аноды не лазил. Это надо какой-то внешний делитель вешать. Мне мой штатный 1 к 100 жалко и страшно. Все-таки 1500 В питание и ВЧ. Прошьет там в щупе чего-нибудь, ну его.
Да фиг с ним, даже Игорь особо не заморачивается http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=561.msg61799#msg61799 , правда там транзисторы. А с меня и взятки гладки, я же любитель. lllol Это RK4CI все жмет, но он все вылизать пытается, а я еще и поработать на том что собрал хочу.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 06:25:08 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #163 : Сентябрь 22, 2023, 06:18:32 am »
А вообще я даже ток 2 сетки не померял еще  444tom  Сегодня гляну. Настраивал по максимуму отдачи на нагрузке, там теперь у меня свой прибор, достаточно точный.
Re: ГУ-72
« Ответ #164 : Сентябрь 22, 2023, 12:09:18 pm »
Не не, зачем туда с осциллографом лезть? Я про постоянную составляющую, у Вас же есть прибор? Или как Вы КПД в 55% КПД определили?  :)
