Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038498 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #120 : Июнь 07, 2020, 01:08:27 pm »
Не знаю, промелькало, что кварца смд, а это не совсем смд.
« Ответ #121 : Июнь 07, 2020, 01:17:14 pm »
« Ответ #122 : Июнь 07, 2020, 01:23:24 pm »
Вот эти, отсюда?
Я брал в Дельта Электроника немного дороже. Скорее всего, разницы, где брать нет.
Мне повезло два раза - первый раз с лентой где-то 15...25-летней давности, второй раз - когда взял ещё 30 шт. неделю назад. Все кварцы были с высокой динамикой.
Сейчас пришли ещё 100 шт., но они в Москве, с вывозом есть проблемы.
Хотя, повторю в третий раз - этот параметр не нормируется, вполне допускаю, что наши китайские товарищи, если не будут соблюдать технологию, могут и свинью подложить... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2020, 01:25:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #123 : Июнь 07, 2020, 01:24:13 pm »
Это кварцы под СМД монтаж со всеми вытекающими... 123123
« Ответ #124 : Июнь 07, 2020, 01:48:57 pm »
Это +++, не буду плыть со временем!
« Ответ #125 : Июнь 07, 2020, 01:59:45 pm »
Ну да, естественное старение... 1yep pl33
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #126 : Июнь 15, 2020, 06:09:28 pm »
Приветствую! ох как классно, стоило мне начать делать версию 4 как уже появилась версия 6, но тут уже проще с этими кварцами.
Начал рисовать плату, одно смущает ГУНЫ, смогу ли я как то запустить платы перввично без ГУНОВ (никогда не имел с ними дело),
сейчас вырисовываю 0161, 0715. Хочу все сделать на одной плате вместе с слабосигналкой (АРУ отдельно).
Ну и конечно же буду делать на 591 с добавлением элементов против возбудов, элементная приимущественно 0805..
Кварцы заказал 100шт.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #127 : Июнь 15, 2020, 07:53:03 pm »
Конечно сможете, я вообще при проверке на вход ГУНов в смесителе подаю синус с действующим значением 1...1.5 В, и всё работает без проблем. Другой вопрос - а не появляются ли в этом случае дополнительные фазовые шумы, это я не изучал. Но то, что проверить можно без ГУНов - это стопудово... 1yep 1999 lol22
« Ответ #128 : Июнь 15, 2020, 07:54:04 pm »
Смотрите, у Сергея с ними заморочки были - тепло некуда было отводить. Особенно в тех каскадах, где мощность большая...
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #129 : Июнь 15, 2020, 08:12:45 pm »
Мы это уже обсуждали, есть предположение что был некий подвозбуд который Сергей не смог увидеть. У меня тоже в одной из конструкции были подобные проблемы, но все решилось с изменением топологии платы. в крайнем случае тепло можно отвести, этот вариант я предусматриваю, есть вариант "фрезерованной крышки" которая пятаками будет отводить тепло, я бы вообще плату зажал между двух листов аллюминия с выфрезеровнными отвертиями под катушки , кондеры и кварцы... но стоит попробовать, там видно будет. главное чтоб доп емкостей не вносила.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #130 : Июнь 15, 2020, 08:51:00 pm »
Да, пробуйте, тут что-либо предсказывать сложно. Антивозбудки для каскадов с эмиттерными трансами, возможно, пойдут те же, что я и для КТ610 использовал - гляньте в ветке про передающую часть - то ли вчера, то ли позавчера про это там писал... 123123
transistor2020
« Ответ #131 : Июль 09, 2020, 02:51:17 pm »
Как кстати организовать в полумонстре s метр честный? Ведь меняя усиление сильносигналки сбиваются калибровки s метра
« Ответ #132 : Июль 09, 2020, 03:55:56 pm »
S-метр во всех моих конструкциях абсолютно честен ровно до тех пор, пока не сработает АРУ сильносигналки. Шкала получается ровно 60 дБ от точки, где СИНАД=10 дБ. И именно эта точка +60 дБ и является краем шкалы S-метра, за которую он не зайдёт никогда. А то, что показания S-метра на компрессии, отображает светодиод сильносигналки.
Никто не мешает сделать параллельный тракт S-метра, растянув адешку до 120 дБ сразу за вторым КФ, на мой взгляд, совершенно неоправданный огород, срабатывание АРУ сильносигналки при правильно выбранном входном аттенюаторе, бывает крайне редким... lllol
transistor2020
« Ответ #133 : Июль 09, 2020, 03:56:45 pm »
Понял спасибо
transistor2020
« Ответ #134 : Июль 09, 2020, 03:58:39 pm »
И ещё такой вопрос. Хочу поставить слабостгналку с пч 200кгц. Подскажите схему ару для полумонстра для сильно и слабостгналки не сложную
