Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038062 раз)
« : Июнь 07, 2019, 01:09:11 am »
В сущности, полумонстр (РП-418) отличается от монстра (РП-419) только сильносигналкой, и может, как и его старший брат, иметь либо одну, либо две ПЧ.  123123
По внеполосной динамике прогадывает монстру (при подобранных больших кварцах Скрыпник выше 102 дБ не получится, что соответствует примерно 108 дБ импортному числу), но ЛЮБОЙ самый дорогой импортный аппарат (по данным той же ARRL) по этому параметру превосходит.  1999
Технологичность существенно выше, чем у монстра, кварцев меньше, кроме диплексера в сильносигналке настраивается только один контур по максимуму НЧ на выходе, для повторения средним любителем без опыта и приборов - самый оптимальный вариант... lllol 1yep lol22
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2019, 01:21:31 am от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #1 : Июль 29, 2019, 07:54:28 pm »
Игорь,АРУ 0350 к полу-монстру подойдет?
« Ответ #2 : Июль 29, 2019, 08:44:44 pm »
Да, но не исключено, что придётся немного подкорректировать номиналы времязадающих конденсаторов в верхней части. Ступенчатый скачок сигнала по входу давайте, и реакцию смотрите. Вначале должна быть перегрузка 10 дБ, потом - апериодический спад усиления. Если будут присутствовать существенные колебания, как раз, корректировка может потребоваться.
А можно просто ушами послушать - если подходит и не мучаться... pl33 444tom
« Ответ #3 : Июль 31, 2019, 02:04:18 pm »
Чем КТ339 заменить ?
« Ответ #4 : Июль 31, 2019, 02:14:32 pm »
BFR93A
« Ответ #5 : Июль 31, 2019, 02:16:40 pm »
КТ315. Если исправные найдёте - у меня почти все деградировали - шумят как примус. Лет 20 назад все выкинул нафиг.
И что может быть дешевле 339? Три месяца назад по 2 руб. покупал... 123123
С непаяющимися выводами вообще по рублю.  lol22
« Последнее редактирование: Июль 31, 2019, 02:21:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Июль 31, 2019, 02:20:28 pm »
BFR93A
Только у 0160 на пике на коллекторе при холостом ходу может быть и 24 В. Хотя, вероятность сгорания, наверное, нулевая - отработает как стабилитрон. А, может, и сгорит, фиг знает...
При нормальной нагрузке проблем, вроде бы, не видно.
« Ответ #7 : Июль 31, 2019, 02:22:28 pm »
Спасибо от дедов нашей компании !
« Ответ #8 : Июль 31, 2019, 02:58:15 pm »
Пожалуйста. Если есть желание, я пробью канал с 339 - повторю - 2 руб/шт. Но там, как минимум, сотню нужно взять. Транзисторы нормальные, и паяются без проблем. ОГРОМНОЕ количество в начале 90-х было выпущено с нарушением технологии - украли металл покрытия выводов, и они почти что не паяются...  123123
У меня их было штук 200, отдал бы задаром, но сейчас глянул - выкинул. lol22
« Последнее редактирование: Июль 31, 2019, 03:00:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Июль 31, 2019, 04:26:41 pm »
- выбирайте друг ставит BF199 BF173
 - https://rudatasheet.ru/transistors/kt339/
« Последнее редактирование: Июль 31, 2019, 04:32:00 pm от ur5vft »
Оффлайн Alex42
« Ответ #10 : Сентябрь 04, 2019, 05:55:29 pm »
 Коллеги, а полный архив по полумонстру в этой теме можно увидеть?
« Ответ #11 : Сентябрь 04, 2019, 06:16:59 pm »
Ну, а смысл грузить в разные ветки одни и те же схемы? Все узлы у меня унифицированы, заходите в тему про монстра (http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.0), и выбираете что нужно, к примеру, 0711+сильносигналка полумонстра 0160+режектор 0917 (если нужен)+слабосигналки 0233 или 0237 (с одной и двумя ПЧ)+выходные ФНЧ (если нужны) 0914 или 0913 (первый только для телефона), +какой-нибудь УНЧ 0608.
Последняя АРУ - 0332.
Про ДПФ отдельная тема - смотрите там. Если 120 дБ избирательности не нужно, можно что-нибудь попроще сделать.  cr123
Понятно, что была масса более ранних схем, если это нужно, обозначьте после 15 сентября - качать архивы отсюда мне накладно - я не дома, а провайдер тут мутит не по-детски... 1yep pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2019, 06:19:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Сентябрь 04, 2019, 07:02:31 pm »
Все муки творчества Игоря. cry333 От "Монстра" до 1/4 (чекушки) 123123 http://fayloobmennik.cloud/7369666
Оффлайн Alex42
« Ответ #13 : Сентябрь 05, 2019, 03:01:24 pm »
 Ну здорово! Спасибо Vlad!
« Ответ #14 : Сентябрь 05, 2019, 05:44:00 pm »
Игорь, напомните, какое усиление у кт610 после первого фильтра
