Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038466 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #330 : Март 27, 2021, 04:16:54 pm »
Китайские жёлтые конденсаторы, помимо всего прочего, ещё и с не очень качественной керамикой бывают. СМД пока что на лаже не ловил - NP0 не искажают, и точность соответствует заявленной... cr123
« Ответ #331 : Март 29, 2021, 03:06:34 pm »
 Казус у меня приключился.Ковырял свой Полумонстр с 2-мя ПЧ (9000\200 КГц),и случайно припаял +13в не на тот вывод КРЕН5, подалось питание на м\схемы делителя с 2МГц до 200КГц. Конкретно на К555ИЕ2, 74НС74 и на 74нс4066.
ИЕ2 и 4066 в DIP новые нашёл,а 74НС74 не нашлось. Панельки всюду стоят,воткнул новые,но вместо 74 воткнул 155ТМ2.
Заработало всё,но теперь все диапазоны забиты палками,свистами...
 Не подходит такая замена? 1561ТМ2 тоже нет.Есть 561ТМ2,её попробовать? Из-за замены такая фигня? Похоже через переходную платку придётся 74НС74 SOP-14 вставить?
« Ответ #332 : Март 29, 2021, 03:36:15 pm »
Да не, то же совсем тормоз. А 155 серия реально может сильные помехи давать. Так что, вариант только один - ставить то, что и стояло, причём, весьма желательно серию не HC, а AC...  dontt44
Кстати, у Вас там питание 5 В, что Вы ставите 155 серию?  123123
« Ответ #333 : Март 29, 2021, 03:45:23 pm »
Да,КРЕН-5В, вот на неё и припаял 13в неправильно,и вместо 5в подалось 13в. Я читал,что 155ТМ2 в принципе- не то,что 74НС74, типа там и ноги по-другому немного нужно соелинять.То ли не по тому фронту они срабатывают.Точно не помню.
« Ответ #334 : Март 29, 2021, 08:10:10 pm »
- К561ТМ2 имеет максимальную тактовую частоту в 5 МГц, длительность тактового импульса не менее 100 нс и время установления выходных данных 25 нс
Оффлайн NikB
« Ответ #335 : Апрель 03, 2021, 07:24:06 pm »
Приветсвую!
Вот и довез тракт до антенны!
https://www.youtube.com/watch?v=npflqGJbfsM
Спасибо за советы!
« Ответ #336 : Апрель 03, 2021, 08:41:53 pm »
Конечно. Но. Практически проверяли-на ПЧ 5-9 Мгц одинаково НС и АС. Выше 20МГц да-тормозят НС.  Интеграловские якобы АС тож до 40 МГц только.
« Ответ #337 : Апрель 03, 2021, 09:47:58 pm »
 cr123 1yep lol22
Помнится, проверял SSB детектор на 9 МГц с делителем на той и на другой. Если память не изменяет, даже здесь по искажениям детектор с HC прогадывал... lol22
« Ответ #338 : Апрель 04, 2021, 01:54:32 am »
1999 1999 1yep 1yep
« Ответ #339 : Апрель 04, 2021, 05:07:34 am »
А зачем Амидон использовали? Они же хуже и дороже колец от сантехники. Сколько диапазонов получилось?
https://www.youtube.com/watch?v=et7hLPP49ok
« Ответ #340 : Апрель 04, 2021, 09:34:59 am »
NikB
  123123 ГПД получился классный! Трансивер чисто на "сороковку" похоже rrr7777
Оффлайн NikB
« Ответ #341 : Апрель 05, 2021, 04:25:11 pm »
Так не знал еще про сантехнику)
Кстати а фторопласт не лучше будет? Может куплю кругляк фторопласта и вытачить кольца для будущего дпф?
Диапазон 40м.
« Ответ #342 : Апрель 05, 2021, 04:40:17 pm »
Если делать все в максималистском-монстровом стиле, можно точить фтор или даже керамические каркасы поискать...  lllol
А вообще, любая пластмасса сойдет.
« Ответ #343 : Апрель 05, 2021, 04:45:45 pm »
Точили кольца из неизвестного пластика белого. Тестировали в микроволновке на нагрев - холодные были.
« Ответ #344 : Апрель 05, 2021, 05:03:15 pm »
А у меня из пластиковых водопроводных труб, если нужно потолще - одна в другую легко вставляется... cr123
Хотя, делать эти кольца похожими у меня получалось не очень - просто пилил ножовкой. Можно, понятно, и готовые пустышки использовать, те же Т130-0, но они довольно дороги - рублей по 300... dontt44 lol22
