Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038110 раз)
Оффлайн ZTM
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #510 : Сентябрь 11, 2022, 02:04:58 pm »
Игорь,полагаю,в свете последних веяний в схемотехнике полумонстра с 16мГц кварцами сразу после смесителя можно поставить что-то более низкочастотное (в корпусе РГ-05) с диплексером-согласователем?
« Ответ #511 : Сентябрь 11, 2022, 07:19:36 pm »
Ну, а какие проблемы-то? Давайте входное сопротивление КФ, и в три секунды я посчитаю согласующий диплексер, благо, пресета есть.  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #512 : Сентябрь 12, 2022, 01:03:09 pm »
6МГц 1200Ом...
« Ответ #513 : Сентябрь 12, 2022, 01:30:29 pm »
Оффлайн ZTM
« Ответ #514 : Сентябрь 12, 2022, 05:24:23 pm »
Да вот....
Что-то не так?))Может быть имеет смысл поставить транс перед фильтром,скажем 1:4 или 1:9?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2022, 05:27:45 pm от RN4NU »
« Ответ #515 : Сентябрь 12, 2022, 07:08:14 pm »
Я ставил трансы и подбирал витки трансформации. У меня было тоже 5 мгц 1к2 Б1
Нормально трансформировал в 50 перед и после фильтра.
« Ответ #516 : Сентябрь 12, 2022, 07:31:19 pm »
Что-то не так?))
Всё так, проблем нет - ставите мои номиналы, и вперёд.  123123 А транс на 1 кОм 6 МГц - это ещё та штуковина, я бы не рисковал... 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #517 : Сентябрь 13, 2022, 12:49:19 am »
Благодарю вас!
« Ответ #518 : Сентябрь 13, 2022, 07:51:26 am »
 1yep cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #519 : Апрель 19, 2023, 08:49:41 am »
Скажите, правильно ли соединил ТЛГ с ТЛФ в нижней схеме? R17 не лишний? Рисовал с карандашного рисунка ниже.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #520 : Апрель 19, 2023, 10:41:39 am »
Неправильно. Ключ надо ставить именно тот, что указан на моей схеме. R17, конечно же, лишний.  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #521 : Апрель 19, 2023, 10:45:46 am »
Спасибо! Значит, ставить отдельную микросхему CD4066. А как насчет того, что я убрал похожие обвесы с выходов операционников?
« Ответ #522 : Апрель 19, 2023, 10:50:12 am »
CD4066
Или, к примеру, HEF4066.  1yep
« Ответ #523 : Апрель 19, 2023, 10:53:50 am »
С высокой долей вероятности, напряжения на выходах операционников будут настолько равны, что щелчок при переключении будет слабым. Перекидной контакт для перестраховки можно с полпитанием соединить через 100 кОм - необходимость этого резистора проверьте при окончательной проверке.  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #524 : Апрель 19, 2023, 10:56:06 am »
Понятно. Не понимаю, чем 3157 не такая, ну да ладно.
