Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038491 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #525 : Апрель 19, 2023, 11:09:59 am »
Не понимаю, чем 3157 не такая, ну да ладно.
Во-первых, у неё максимальное напряжение по входам не более 6 В.
Во-вторых, искажения у 3157 существенно выше.
« Ответ #526 : Апрель 19, 2023, 04:24:33 pm »
Между прочим, этот параметр на НЧ у неё нормирован. При напряжении питания 6 В, искажения не хуже 0,003, на нагрузке около 1 кОм. На более высокоомной нагрузке искажения возможно будут и поменьше. Так что вряд ли эта микросхемка, работая в качестве НЧ коммутатора, может испортить параметры НЧ линейки.
 Ну а насчёт резистора R 17. Если линейка предварительных каскадов УНЧ выполнена отдельно, и сигнал с неё идёт на регулятор громкости, который расположен где то на передней панели, затем на оконечный УНЧ, этот резистор становится просто необходимым. Более того, у меня в этом месте стоит нормализующий делитель. Сигнал на самой плате пред УНЧ разгоняется почти до 3 В, а делитель на выходе понижает напряжение до нужного для последующих каскадов уровня. У большинства микросхем при снижении КУ растёт уровень шумов на выходе. Несколько подняв усиление, и поставив делитель на выходе, мы выигрываем в соотношении сигнал/шум на выходе. Ну и при питании линейки 12 В, примерно с 4 В на выходе, каскад входит в симметричное ограничение. Срезаются возможные щелчки из за отработки АРУ, при включении трансивера. А если верить справочнику, то при повышении напряжения сигнала на выходе, искажения микросхемы NJM4580, становятся только ниже.
« Ответ #527 : Апрель 19, 2023, 05:23:08 pm »
Дайте ссылку, где этот параметр указан.
По моим измерениям, при питании 5 В и сигнале на вхоле 2*100 мВ, на нагрузке 2.7 кОм интермодуль -86 дБ.  123123
561КТ3 в приведённой мною схеме, при входном уровне 2*500 мВ, не искажает вообще - 24-битная карта что сквозняком, что через ключ, показывает одно и то же... lol22
« Ответ #528 : Апрель 19, 2023, 05:36:00 pm »
Параметр где то попадался. А так, то же собственные измерения. Те же 100 мВ, и 6 В питания. на контактах ключа половина напряжения питания. Получил лучше -90 хоть при прямом подключении, хоть через контакты ключа. Разница буквально несколько дБ. До -100 у меня сам источник сигналов не дотягивал. Что интересно, небольшая разница получалась и при переключении каналов. Ощущение, что каналы в микросхеме не совсем идентичны.
