Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393292 раз)
Схема на неё осталась?
Если поискать.  dontt44
Создайте отдельную ветку, попробую найти... lol22
Оффлайн Игорь Тихомиров
Интересна такая схема. Занимался (когда книжка Полякова вышла)
Когда я разрабатывал рацию путешественника обр. 1990г стояла задача построить изделие обеспечивающее более менее надежную связь в полевых условиях при разрешенной тогда  для носимой рации мощности 0,5 Вт и работе на укороченные штыревые антенны. Изделие должно было быть пригодно для мелкой серии. АМ и ЧМ рации я посчитал не эффективными. С ОБП надо было сделать что-то подешевле, понятно без кварцевых фильтров.
Тогда я пробовал несколько вариантов. Первый, понятно, чистое прямое преобразование и фазовый метод. И рассматривался фазо-фильтровый вариант. Что-то вроде этого (я чуть его осовременил).
Я его не пробовал, потому что не получился первый вариант.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 08:21:38 pm от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
Чушь!Я тоже ходил в 90-е по инстанциям,получил разрешение на производство... Но тут появились Yosan(не помню,как правильно пишется),и всё сдулось.Даже тогда мало кто стал СВ самодельные паять.Ибо новые они стоили 200-300 баксов,как платье новое жены)))
Чушь!Я тоже ходил в 90-е по инстанциям...Ибо новые они стоили 200-300 баксов,как платье новое жены)))
Что за народ. Читать внимательно не умеет, или, как в известной песне, что то с памятью моей стало, все что ... помню. Если рация образца 1990г, то разрабатывалась она еще при коммунистах.
200-300 баксов, богато жили в 1990-е. Спросите у хозяина форума сколько тогда платили в РКК энергия?
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 07:49:31 am от Игорь Тихомиров »
Хорошо платили.150-200,иногда и 1000$ всегда в кармане были.Рублей в кармане не было.Именно $ были.YOSAN 2204 тогда купил 6шт.Поигрался,и в мусорный бак выбросил.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 07:58:15 am от Dim »
Кто не понял, почему не получилось. Смесители не держали балансировку на 27 мГц. На передачу надо подавление несущей 40 дБ. В этом проблема. Тоесть сбалансировать можно, но от температуры, от небольшой деформации платы и просто от времени балансировка уходила. Пришлось формировать ОБП на ПЧ 3 мГц. Я тогда придумал двухступенчатый диодный обратимый модулятор/демодулятор. Он конечно дает большое затухание, из-за чего необходим УВЧ с сравнительно большим усилением. ДД всей рации получился около 60 дБ, что на 27 мГц совершенно не мешает. В том числе для дальних связей с полноразмерной антенной в условиях помех Москвы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 08:36:30 am от Игорь Тихомиров »
А вот, кстати, в конце 80-х у меня был кооператив, где клепали переносные ЧМ станции на 27 МГц. Два варианта были - с питанием 9 В 2 Вт, и 12 В - 5 Вт.
Антенны ставили телескопические, за счёт чего, получали вполне себе приличную дальность - все знакомые туристы очень заценили эту штуку.  cr123
Конкурентов по дальности связи в то время не было, серийная чувствительность приёмника по 50 омам была 0.15 мкВ 10 дБ СИНАД, лучшие образцы достигали и 0.12... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 09:16:57 am от Игорь 2 »
А я тогда переделывал заводские(или кооперативные?) портативные одноканальные рации "Томь" с АМ на ЧМ:)
Насколько я помню для мобильных станций было официально разрешено 0,5 Вт. Моя станция была рассчитана на 1...1,5 Вт. С 1 Вт устойчиво держалась связь между рациями в лесу до 5 км с земли. Испытывали в Лосином острове. Если на гору "Полигон" подняться, то было вполне хорошо. Антенна преределанная военная 1,25м с согласователем на 50 Ом (одна сохранилась вместе с рацией). Сейчас на полноразмерную антенну (заваленная на 90о "инв.ВИ" на удочке торчащей из окна 5-го этажа на северо-восток) 1 Вт добивает до Строгино. Горизонт закрыт домами. То есть отраженным от домов сигналом.
Только что произвел очередной радиообмен с Генадием 401 из Назарета и Виктором 306 из Хайфы. Это с УМ 20 Вт и оконной антенной.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 10:08:26 am от Игорь Тихомиров »
На спор связался одним Ваттом в Валерием Чуйская (горы ТяньШаня). У него 10 Вт и Яги 3 эл. на высоте 800+13м. Он слышал меня 5/6. Я его 5/9++.
  Вот это я понимаю радиоспорт!
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 08:09:44 pm от МихаилС »
Он не только писАл, а и делал!
Мне что в ответ написать? Я делал, когда некоторые еще не родились lol22. И кстати продолжаю делать. Прямо в данный момент.
В данный момент делаю новую гарнитуру для станции обр.1990г. Будет более изящная и эргономичная. Да и в старой периодически пропадал контакт зачастую в самый не подходящий момент. Вынужден был пропаять всю плату.
Плату развел. Как сделаю покажу фотку.
После, наконец начну делать платы для новой рации. Первая будет Модулятор/Демодулятор. Это ядро. Если все хорошо получится, то остальное уже проще.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 07:36:06 pm от Игорь Тихомиров »
Не совсем понятно, зачем динамик в качестве микрофона использовать. Даже в простейших рациях до такого не доходил - там же АЧХ чёрти что, и сбоку бантик, на низах на частоте резонанса всплеск может до 10 дБ доходить, а он с высокой долей вероятности с малым объёмом тангенты будет где-то в районе 200...400 Гц.
Нафиг нужен этот баночный призвук, когда электретники по 10 руб. можно брать... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 08:48:23 pm от Игорь 2 »
Из 1990 года там кс191ж...
Электретники по 10 руб. можно брать...
или катушку в синтезаторе, правильным образом, изготовленную, можно как микрофон использовать)
