Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393301 раз)
я подсознательно, жду Роберта))  123123 lol22
были исследования-амбушюры лучшие
Имелось ввиду-для сидения в контестах сутками.  читал давно сие.
жду Роберта))
Это казаха с СиКью что ли? Забыл уже-или Альберт он тама...
Шаг влево, шаг вправо — побег, прыжок на месте — провокация.
Синдром от них конечно тяжелый, но проходит.
Любят они звонкое-Алмаза, Гамлета и даже Джона встречал.
По теме-зачем высокие параметры на природе то.  И на свист можно забить.
А по максимуму-ФТ 817-897...
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 10:32:21 pm от Valery Gusarov »
Он вроде бы армянин. СКР - "сайт кубанских радиолюбителей" был изначально, а мордыраторы откуда только не мордырируют
У Хорвиц Хилл есть про такое, как надо коммутировать, чтобы получить хорошее подавление
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 10:44:14 pm от 6Ж2П »
на природе надо малопотребляющий, с никакой динамикой РАДИО-76 с модными штучками 444tom
Малопотребляющий приёмник, это был такой описан в Радио, с усилителями ПЧ на 3102-ых, с микротоками, включённые по схеме ОБ. А далее источник питания из картофелины добавить ...
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 10:48:10 pm от 6Ж2П »
Оффлайн Игорь Тихомиров
Это что выброс или поток??
СиБи позывной Звездочет 23
На спор связался одним Ваттом в Валерием Чуйская (горы ТяньШаня). У него 10 Вт и Яги 3 эл. на высоте 800+13м. Он слышал меня 5/6. Я его 5/9++.
  Вот это я понимаю радиоспорт!
Я, кстати, слышал эту связь. Правда только Валерия, Вы были в мертвой зоне для меня (40 км от Москвы).
Игорь Тихомиров
А в новой тангенте тоже будет специальный 8ми проводной шнур?
С соответствующим разъёмом?
Динамик в качестве микрофона, это нормально , но зачем усилитель и кучу других деталей заталкивать туда? На мой взгляд, лучше всего использовать 2х проводное соединение, т.е. одна жила в экране, динамик и кнопка внутри корпуса.  А всю схему уже в самой рации разместить.
Гарнитура делается для этого изделия
изделие обр.1990г https://disk.yandex.ru/d/eF5TmV8gHBc0vg  https://drive.google.com/drive/folders/1p-QFZhlaP_h7ec44pL8QoNlNdDIp17RV?usp=drive_link.
как дублер старой.
Для новой рации будет сделана по другому.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2023, 08:14:42 am от Игорь Тихомиров »
Оффлайн Gor_27
TO Игорь Тихомиров
А что за чёрная коробка на видео с амперметром и вольтметром?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2023, 09:17:32 am от Gor_27 »
Это аппаратура Артура (Карнавал) из Краснодарского края. Видеозапись радиообмена.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2023, 09:42:54 am от Игорь Тихомиров »
Насчет этого не слышал, а сам он где-то говорил что с Бамбаса.
Если так то термоядерная смесь, Донбасс-армянин-казах...
А по теме автору ветки - купите готовую тангенту от баофенгов на али, там электретник стоит + динамик для озвучки и наружный вид приятный.
Очередной раз удивляюсь, сколько у людей времени и энтузиазма, что остается на изготовление самодельных тангент или к примеру, торов из сборки воедино железа нескольких латр-ов...
Завидую белой завистью.
0лег
Если не трудно, пожалуйста, поделитесь ссылками. При поиске на али есть много разных вариантов с самыми разными отзывами.
Спасибо заранее.  :)
Вот-вот, даже голимые китайцы не экономят на микрофонах, ибо, динамик в качестве микрофона - ацтой полнейший - у него же и так по звуковому диапазону АЧХ непредсказуема, а на частоте резонанса огромный пик - он же у автора не демпфирован, т. к., работает на входное сопротивление десятки килоом - банка конкретная будет... 56511 cr123 lol22
