Автор Тема: Усилитель на RD100HHF1  (Прочитано 132234 раз)
Re: Усилитель на RD100HHF1
« Ответ #30 : Октябрь 20, 2023, 07:37:48 pm »
Но когда смотришь вместе с усилом - начинаются забавные ямы и прыжки.
Так выходное сопротивление усилителя вряд ли 50 Ом, вот и АЧХ немного кривится... cr123
0лег
« Ответ #31 : Октябрь 20, 2023, 08:27:17 pm »
Станислав,
А может быть просто взять схему 2020 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=16.msg3258#msg3258 на 4xRD16 с питанием от 24 вольт?
По IMD3 заметно лучше. А разница между 50 Вт и 40 Вт PEP почти незаметна.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #32 : Октябрь 21, 2023, 08:08:13 am »
вряд ли 50 Ом
Значит, надо подбирать номиналы по месту :) Плюс катушки фиг знает какие получились, не мерил я их...
Ладно. Пускай пока таким остаётся. Единственно, заменю резисторы в ООС на двухваттные (эти греются прилично). И ФНЧ немного поднастроить - у 40-метрового затухание в полосе неприличное.
И коробочку надо соорудить под всё это добро.
А так, в принципе, подавление гармоник более 50 дБ.
01. Монтаж.
02. Спектр одного тона на 80 метрах.
03. Спектр одного тона на 40 метрах.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2023, 08:12:28 am от ru0aog »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #33 : Октябрь 21, 2023, 08:11:49 am »
А может быть просто взять схему 2020 ... на 4xRD16 с питанием от 24 вольт?
Олег, можно взять и эту схему.
Но есть другая задумка :)
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=812.0
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2023, 08:30:01 am от ru0aog »
Оффлайн R0SBD
« Ответ #35 : Январь 29, 2024, 10:35:08 am »
Очередная реализация:
Что то там 2В входа многовато при таком количестве каскадов, не?
« Ответ #36 : Январь 29, 2024, 10:57:48 am »
Валера, там на входе 0,7 Вэф. rrr7777
« Ответ #37 : Январь 29, 2024, 11:16:25 am »
Интересно, а интермодуляцию автор будет мерить?  44443
И пропускание постоянного тока через выходной транс в данном случае - не самая хорошая идея - и писал сто раз, и реальные картинки приводил... lol22
« Последнее редактирование: Январь 29, 2024, 11:22:17 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #38 : Январь 29, 2024, 12:07:37 pm »
Это Александр R9OFG вдохновился по мотивам моих результатов.
Думаю померит относительный уровень через Web-SDR.
1. Сварил для своего усилка коробочку.
Сварщик алюминия из меня так себе, пока только учусь...
2. Гармоники на 80 м
3. Гармоники на 40 м
4. ИМД на 70 Вт.
Аттенюатор в нагрузке = -30 дБ, плюс два аттенюатора на входе анализатора -10 и -20 дБ. Итого -60 дБ.
-17,44 дБм + 60дБ = +42,56 дБм.
по огибающей это даёт +42,56+6 = +48,56 дБм или 71,8 Вт.
5. размах сигнала на нагрузке (щуп 1:10, 5В/дел, размах сигнала 3,4 деления = 170 В)
амплитуда 170/2 = 85 В, по огибающей это даёт (85В*0,707)^2/50 Ом = 72 Вт.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2024, 12:16:34 pm от ru0aog »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #39 : Январь 29, 2024, 12:36:53 pm »
Вы фотки начинайте от вводного провода в дом и до эквивалента.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #40 : Январь 29, 2024, 12:40:11 pm »
Зачем? Тут не киловаттные мощности. Могу и от батареи питать.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #41 : Январь 29, 2024, 12:46:51 pm »
А зачем трансивер сфоткали? Можно стиральную машину сфоткать еще и телевизор.  44443 такое ощущение что фотками люди самовыражаются на форуме и в ютубе. Готовы во все щели фотки пихать.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #42 : Январь 29, 2024, 12:51:05 pm »
Потому что фото - для другого форума.
Пардон, исправлюсь, перефотаю как-нибудь.
Трансивер тут потому, что усил - для него :)  Поэтому размер радиатора выбран именно такой.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #43 : Январь 29, 2024, 12:52:01 pm »
Надо тогда блок питания сфоткать и сетевой шнур, удлинитель и розетку.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #44 : Январь 29, 2024, 12:53:11 pm »
В следующий раз, извините  33wr
