Автор Тема: Волновой наклонный луч  (Прочитано 58170 раз)
Re: Волновой наклонный луч
« Ответ #15 : Октябрь 11, 2023, 11:58:40 am »
А какой материал веревки посоветуйте чтобы подвязать конец луча на столб?
Странный вопрос, да с любого, который по прочности не хуже самого полотна антенны.
Обычно оцинковка двойка-тройка наверняка годится и проживет достаточно долго.
Можно и более тонкую нержавейку поставить на оттяжку, если доступа она на барахольных рынках (ворованная с заводов, где есть сварочное производство).
Любую синтетику и не металл - не советую. Она лопнет или развяжется, перетрется об изолятор, при значительной перегрузке (лед, ветер и т.п.)
Оффлайн Gor_27
« Ответ #16 : Октябрь 11, 2023, 12:05:49 pm »
А трос по крыше какого нибудь каена Лямов за 15 лязгнет если какой то бич отвяжет от столба и мне продавать почку придётся  lllol 444tom
« Ответ #17 : Октябрь 11, 2023, 12:11:27 pm »
Ну так полотно антенны с изолятором на конце (а он должен там быть хороший, минимум пару орехов, т.к. это точка с большим напряжением) так же проедется "по поршу", не вижу большой разницы.
Только при стальной оттяжке вероятность обрыва на порядок реже, чем при веревках.
Оффлайн R2BT
« Ответ #18 : Октябрь 11, 2023, 01:14:27 pm »
То, что у меня висело над двором - полотно YAGI на 80м  из меди 3 мм , два по 40м, оттяжки до 20м  - двойная полевка, натягивал в меру, в одного, без механизмов. Изоляторы - из оргстекла мм 10-12, по паре штук. Провисело более 12 лет без проблем. Полевка из СССР, нигде не потрескалась.  Сейчас есть хорошая "толстая" полевка, очень прочная и нетяжелая.
 Никаких веревок над двором! Только металл.
Шнуры, веревки - только для "поддержки" вертикалов, над крышей. И не один ярус.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн r1tx
« Ответ #19 : Октябрь 11, 2023, 07:04:21 pm »
не вешайте ниче над дворами ставьте вертикал спокойней жить.
« Ответ #20 : Октябрь 15, 2023, 03:37:56 am »
У меня из такой полёвки П-268, на соседнем пустыре, висела рамка, периметром 340 метров, пролёты были 140, 130 и 70 метров.  Фидер был из неё же, только не расплетённой, ок. 35 метров. С началом строительства на пустыре, её пришлось снять.
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #21 : Октябрь 15, 2023, 12:03:33 pm »
Присоединяюсь к высказыванию. Не дай бог, оборвется провод...
Оффлайн Gor_27
« Ответ #22 : Октябрь 15, 2023, 02:39:32 pm »
Кто не рисует, тот не пьёт шампанского
Оффлайн HAZ
« Ответ #23 : Октябрь 20, 2023, 01:55:01 am »
С Г цепью вообще мрак. Объяснил бы кто...
У меня похожая антенна - LW длиной 54 м из нерасплетённого полевика П-274, от 11-го этажа на дерево (применил керамический "орех" + данлайн), нижний конец полотна получился на высоте около 4 м (вот думаю - надо бы повыше его как-нибудь поднять...). Полотно висит не то чтобы над двором, а скорее над междомовым пространством, там машин нет. Согласование как раз Г-контуром, который размещается на 6 м лоджии, а далее до трансивера кабель 50 Ом. От центральной жилы кабеля до полотна антенны - три катушки, примерно 3 + 6 +12 витков, диаметром 50 + 60 + 80 мм, а от самого полотна на оплётку кабеля - КПЕ около 200 пФ. От оплётки пара противовесов, каждый чуть больше 3 м длиной (концы изогнуты, чтобы разместились на лоджии). Катушки перемыкаются вручную, с помощью перемычек с крокодилами. Настроить можно, используя любой КСВ-метр, я использовал анализатор MFJ-259. На 160 м ёмкости КПЕ не хватает, приходится подбрасывать дополнительно 220 пФ КСО. На всех диапазонах СУ "вытягивает" КСВ не хуже 2, а далее встроенный тюнер трансивера легко справляется. При желании можно СУ и до КСВ=1 подобрать, но это надо витки катушек подбирать, а на некоторых диапазонах и КПЕ к другому концу катушек перебрасывать. Я не стал этим заморачиваться.
P.S. Длина провода 54 м облегчает конструирование СУ по сравнению с длиной кратной полволны, т.к. получается более ровное входное сопротивление, не слишком высокое и не слишком низкое.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2023, 01:57:28 am от HAZ »
Владимир
Оффлайн Gor_27
« Ответ #24 : Октябрь 20, 2023, 12:13:03 pm »
Интересный опыт. Как антенна показала себя с практической точки зрения? Много помех? Как хорошо дальние слышат и как их слышно?
Оффлайн HAZ
« Ответ #25 : Октябрь 20, 2023, 02:09:17 pm »
Помех, как и обычно в городе, много, "шкворчащая сковородка"... На ВЧ, конечно, поменьше, иногда даже удаётся включать 1 PREAMP. А на НЧ, наоборот, приходится включать аттенюатор, шум очень утомляет... Работает, как и должен длинный провод - связи от Португалии до Японии регулярно, а иногда и американцы отвечают.
До этого на этом же месте вешал провод длиной 27 метров - особой разницы, честно говоря, не заметил. Всё это CW, 100 Вт.
Владимир
« Ответ #26 : Октябрь 20, 2023, 09:00:51 pm »
Так они на 3 мгц работают :)
тут больше с DXми работают
« Ответ #27 : Декабрь 05, 2023, 05:12:11 pm »
 -выбор длинны антенны  1yep
Сергей Александрович
« Ответ #28 : Февраль 02, 2025, 04:04:02 pm »
Как Г контур посчитать для длинного луча? Под какой сопротивление считать (как узнать сопротивление веревки) ???
« Ответ #29 : Февраль 02, 2025, 04:55:31 pm »
Наверное легче измерить.
Точно посчитать не реально, очень много неизвестных. Почва, окружающие предметы, высота подвеса.
Когда измерите, входное сопротивление. Тогда считать легче  123123
