Автор Тема: Волновой наклонный луч  (Прочитано 58169 раз)
Сергей Александрович
Re: Волновой наклонный луч
« Ответ #30 : Февраль 02, 2025, 05:05:37 pm »
Есть SARK110 и нано вна ф2
« Ответ #31 : Февраль 02, 2025, 05:37:17 pm »
Наверное легче измерить.
Это параметры какой то рамки, или диполя легко измерить. А длинный провод измеряется относительно чего то, что считается землёй. Так что в любом случае измеряться будет система "земля"/кусок провода. А вот нормально выполнить эту "землю", да в какой нибудь многоэтажке, будет не менее проблематично, чем просто выбросить кусок провода за окно.
« Ответ #32 : Февраль 02, 2025, 07:33:43 pm »
Как быть мужики ?
« Ответ #33 : Февраль 02, 2025, 09:01:57 pm »
Как быть
Так самое основное, если собираетесь использовать именно этот длинный провод на передачу, озаботьтесь землёй, к которой будете цеплять массу усилителя. И уже относительно этой земли можно провести измерение параметров длинного провода. Существуют схемы минимизации сопротивления такой искусственной земли. Но они резонансные, и так же будут нуждаться в настройке в зависимости от рабочей частоты.
 Из за этого, у себя всегда стараюсь применять рамки, ну или какие то симметричные антенны запитываемые кабелем. Хорошая земля в многоэтажках всегда была проблемой. Ведь использование труб отопления, водопровода, металлического контура дома, приводит к тому, что часть мощности остаётся на этой "земле", и резко увеличивает уровень помех излучаемых передатчиком именно в квартирах соседей. При запитке кабелем, излучает практически только антенна. При большой мощности проблем и от неё хватает. Но здесь хотя бы вся излучаемая мощность выносится за пределы дома.
« Ответ #34 : Февраль 03, 2025, 02:23:05 am »
Как быть
Измерить R+X импеданс в начале луча, подсоединив и оплетку кабеля к массе прибора и всё то, что будет противовесом или системой заземления для луча.
Потом любым калькулятором Г-согласования в считанные секунды рассчитаете схему, по факту может придется чуть подстроить, обычное дело в общем-то.
