Автор Тема: Волновой наклонный луч  (Прочитано 58168 раз)
Оффлайн Gor_27
« : Октябрь 08, 2023, 04:30:59 pm »
Живу на 25 этаже почти под крышей. Хочу с окна вниз на столб на диапазон 80м повесить луч. Не знаю как лучи работают, перспектив пока нет с другими антеннами. Дом новый все на гарантии.
Вопрос, как этот луч согласовать с 50 Ом? И как мне говорят будет щипать корпус от вч, как убрать этот эффект?
Re: Волновой наклонный луч
« Ответ #1 : Октябрь 08, 2023, 04:39:37 pm »
лучи работают хорошо. в зависимости от вашего направления (расположения луча)
желательно хорошая земля. ну и прогнать  ваш луч, каким либо анализатором. тюнер может помочь. длинна желательно 42 или 84 метра.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2023, 04:45:06 pm »
Вот 84 метра и буду делать. Земли сами понимаете нет высота расположения моей хижины почти 75 метров. Разве противовес кинуть вдоль здания. Азимут подвеса около 220 градусов на юго-запад если верить морскому компасу.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2023, 04:56:48 pm от Gor_27 »
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2023, 08:07:49 pm »
не забудьте при такой высоте про статику. защиту сразу делайте .
« Ответ #4 : Октябрь 08, 2023, 08:14:04 pm »
С полуволновым лучом можно попробовать в качестве противовеса арматуру дома. Если сильно много грязи с неё не летит.  cr123
Ну, и по-любому, без СУ не обойдётесь, Г-звено там оптимально будет... 1yep lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #5 : Октябрь 08, 2023, 11:58:05 pm »
С волновым получается. Луч 84 метра планирую. LC контур согласующее. Г цепь как то считать надо. Да и у LC не очень понятно как подобрать соотношение индуктивности катушки и емкости конденсатора. С Г цепью вообще мрак. Объяснил бы кто..
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2023, 12:13:51 am от Gor_27 »
« Ответ #6 : Октябрь 09, 2023, 12:17:13 am »
А что полуволновой, что волновой лучи имеют высокое входное сопротивление, так что, с арматурой можно попробовать.  1yep
Ну, а в LC контуре смысла не вижу, разве что, для случая, когда отдельный луч противовеса используется, и его желательно оторвать от общей земли из-за помех по ней. Этот контур тогда через обмотку связи возбуждается. Но там с КПД могут быть проблемы, после настройки качните ватт 100, и гляньте, не греется ли этот контур... cr123
« Ответ #7 : Октябрь 09, 2023, 03:41:47 pm »
О, отличная антенна получится!  Согласование делайте по Фуксу. параллельный контур с катушкой связи.  Противовес, если и понадобится, то короткий, пару метров. А вот ручка настройки КПЕ, нужна длинная и диэлектрическая. Тут самое сложное. придумать как то проход через окно этой ручки.  У меня СУ снаружи висело на деревянной стене дачи, стеклотекстолитовый  стержень-удлинитель 20 см длиной, проходил через стену и крутился большой см 7 пластиковой ручкой.  Без противовеса контур чувствовал приближение руки к ручке, с противовесом в пару метров, уже влияния не было. А сам провод антенны сначала ок 40 метров был, на 80ку, потом сделал ок 80 метров, на 160.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2023, 12:20:48 am »
Делал похожую антенну, был луч около 20м с балкона 6этажа на крышу соседней 9этажки.. Согласовывал параллельным контуром с катушкой связи поверх контура..Было приличное кол-во отводов как на антенном контуре так и на катушке связи..При помощи КСВ моста и неонки подбирал нужные отводы.. Неонку подключал к антенному полотну (регулировать чувствительность такого вольтметра можно положением пальцев на колбе неонки).. Добивался максимального напряжения и соответственно яркости свечения неонки на антенне при минимальном КСВ.. Настраивался маленькой мощностью не более 5вт.. В качестве противовеса был метровый провод который дальше соединялся к арматутре дома но через 2вт резистор 22к для защиты от статики.. да и как разрядник этот резистор при случает тоже сработает.. Можно попробовать подключить и напрямую к арматуре,но сравнить по соотношению сигнал/шум.. Корпуса не щипались при 100вт, более того использовался клон SDR-1000 комп вел себя спокойно.. В полевых выходах с TRX, использую согласующую Г цепочку с 20м лучом, противовес около метра и запорный дроссель,  при прикосновении к корпусу TRX резонанс остается на месте, не щипет..Без запорного дросселя, с антенной кратной полволны и метровым противовесом - прикосновения к корпусу на резонанс оказывает небольшое влияние, не щипет.. При антенне четверть волны и метровом противовесе, без запорного дросселя при прикосновении к трансиверу резонанс убегает.. корпус щипет, если поддать мощность обжигает 123123 Все получится, на такой высоте как у вас антенна будет хорошо работать  123123 123123 На вашем месте я бы попробовал Г контур, противовес
« Ответ #9 : Октябрь 10, 2023, 02:25:27 pm »
Если ~84 метра пролет доступен, то можно длинный виндом с трансом натянуть (обычный или который сити-варианта), будет несколько основных диапазонов без гемора с согласованием и поисками ВЧ-заземления.
На остальные бенды - его же можно потом уже любым СУ настраивать как есть или как веревку (смыкая жилу-оплетку на разъеме).
А так, все сейчас нановна решает в минуты, прямым измерением полного сопротивление (луч + то, что будет ему противовесом), а потом СУ Г-типа хоть из меню прибора рассчитать или жменей онлайн калькуляторов на выбор.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #10 : Октябрь 10, 2023, 11:15:47 pm »
Спасибо за ответы. Есть пища для размышлений.
А какой материал веревки посоветуйте чтобы подвязать конец луча на столб? Тросик не хочу, вдруг отрежут или ещё чего чтобы не упало на крыши автомобилей.
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2023, 06:17:22 am »
шнур дайн лайн. не боится ультрафиолета. самое лучшее. 1yep
Оффлайн Gor_27
« Ответ #12 : Октябрь 11, 2023, 07:15:31 am »
Про данлайн наоборот видео видел как его руками рвут после нескольких лет эксплуатации.
Оффлайн R2BT
« Ответ #13 : Октябрь 11, 2023, 09:49:10 am »
У меня было 2 мотка, внешне одинаковых, купленных в разное время, с одинаковыми этикетками. Тот, который слямзила по моему недосмотру жена на огородные шпалеры ( от R-quad)- был "настоящий", ничему ему не сделалось за несколько лет. А который я использовал для оттяжек вертикала - распушился и легко рвался руками. за два года.
Знать бы как настоящий от поддельного отличить...
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн Gor_27
« Ответ #14 : Октябрь 11, 2023, 10:25:25 am »
Да вот же. УФ разрушает веревку.
