Автор Тема: ТС-300 (KL-300) на КВ  (Прочитано 73955 раз)
Оффлайн ru0aog
Re: ТС-300 (KL-300) на КВ
« Ответ #15 : Октябрь 23, 2023, 07:09:04 pm »
А не слишком ли я снизил ток покоя?
Пусть будет 4 А (180 Ом // 330 Ом)
IMD3 чуточку меньше, чем при 5 амперах.
01. два тона +38,5 dBm каждый, IMD3 = -22,7 dB
02. размах 100 В.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 07:22:39 pm от ru0aog »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #16 : Октябрь 23, 2023, 07:19:34 pm »
Ещё снизим ток покоя, до 2,8 А (330//290 Ом).
01. два тона +36,9 dBm каждый, IMD3 = -18,9 dB
02. размах 84 В.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #17 : Октябрь 23, 2023, 07:23:18 pm »
Пробуем увеличить ток покоя до 8А.
01. два тона +39,4 dBm каждый, IMD3 = -24,7 dB
02. размах 106 В.
Что вышло?
8,0А +39,4 dBm, IMD3 = -24,7 dB, 106 В. 12*8,0=96 Вт, 8,7Вт. КПД 9%
5,0А +39,1 dBm, IMD3 = -28,8 dB, 104 В. 12*5,0=60 Вт, 8,1Вт. КПД 13,5%
4,0А +38,5 dBm, IMD3 = -22,7 dB, 100 В. 12*4,2=50 Вт, 7,1Вт КПД 14,2%
2,8А +36,9 dBm, IMD3 = -18,9 dB,  84 В. 12*3=36 Вт, 4,9 Вт КПД 13,6%
1,2А +33,6 dBm, IMD3 = -17,3 dB,  56 В. 12*1,7=20 Вт, 2,3Вт КПД 11,5%
Относительный КПД лучше всего при токе смещения 4А.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 08:29:56 pm от ru0aog »
« Ответ #18 : Октябрь 23, 2023, 09:04:51 pm »
Да ну, в классе почти что А жарить биполярники - это мазохизм, Вы и тепло не отведёте, и нормальной термостабильности не получите.
Посмотрите, может быть, просто попробовать сделать нормальной источник смещения, который не проседает при сильных сигналах по входу? К примеру, как у меня...
Тогда, скорее всего, Вам и 1 А на пару хватит за глаза, а, скорее всего, меньше.  1yep cr123
Оффлайн ru0aog
« Ответ #19 : Октябрь 24, 2023, 05:40:40 am »
Да, Вы правы.
Надо посмотреть, что там на базах происходит и какой ток покоя течёт через базы, чтобы выбрать схему.
В принципе, худо-бедно устраивает и такое смещение (не хотелось бы городить целый операционник).
Так как при наличии сигнала на входе ток не растёт и болтается около 5 А.
Как только сигнал со входа снимаем, начинается рост тока покоя (в этом может помочь схема стабилизации).
Если не висеть на тангенте по 5 минут, не молчать в микрофон, и обдувать рёбра - может что и выйдет.
Но я уже убедился - транзисторы эти очень не подходят для SSB.
P.S.
Пока сделал аттенюатор на входе около -20 дБ (62+240+50 Ом)
и выкинул резисторы с баз на землю, без них IMD3 почему-то стал получше.
Пробовал играться резисторами в цепи ООС. Чем меньше сопротивление, тем больше они греются и тем больше нужно подавать сигнала на вход. В остальном кардинальных изменений не заметил. Оставлю так.
Попробовал на речевом сигнале.
Размах пиков доходит до 120 В. В среднем - 80 В.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2023, 05:50:23 am от ru0aog »
« Ответ #20 : Октябрь 24, 2023, 09:15:21 am »
Кстати, убедиться в том, что при росте входного сигнала у Вас смещение снижается элементарно - проверьте напряжение на диоде FR157, и убедитесь, что оно спадает. Лучше это делать обычной головкой микроамперметра с последовательным резистором - многие китайские тестеры склонны реагировать на ВЧ и искажать показания... dontt44
Надеюсь, не нужно объяснять, что падение этого напряжения даже на 10%, уменьшает вызываемый им ток коллектора раз в 10.  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2023, 09:17:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Ноябрь 02, 2023, 03:00:21 am »
В кружочке что-то непонятное  cry333
« Ответ #22 : Ноябрь 02, 2023, 08:18:29 pm »
Это виток связи транса ТР4, параллельно ему 220 пФ... cr123
« Ответ #23 : Ноябрь 02, 2023, 08:25:48 pm »
Спасибо! А то я до 3 ночи пытался понять, что вижу  33wr 1999 lol22
« Ответ #24 : Ноябрь 02, 2023, 08:26:47 pm »
Уменьшает ООС на ВЧ?
« Ответ #25 : Ноябрь 02, 2023, 08:34:55 pm »
В какой-то мере - этот конденсатор подбирается таким образом, чтобы вызванный им небольшой всплеск усиления на ВЧ был именно на той частоте, при которой АЧХ в рабочем диапазоне будет наиболее равномерной...  cr123
По-моему, как раз, на 30 МГц этот всплеск и приходилось ставить.  1yep
Оффлайн ru0aog
« Ответ #26 : Ноябрь 03, 2023, 08:16:37 am »
Ковырял телевизионный УМ на паре КТ971.
Там вот такая схема организации термостабильного смещения.
Можно что-то подобное попробовать.
« Ответ #27 : Ноябрь 03, 2023, 09:06:02 am »
вот такая схема
Есть подозрение, что у VT3 эмиттер с коллектором перепутаны.  dontt44
Не совсем понятно, зачем здесь инверсия нужна, хотя, в ряде схем это практикуется... cr123
« Ответ #28 : Ноябрь 03, 2023, 02:30:39 pm »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #29 : Ноябрь 04, 2023, 06:29:51 am »
- http://homebrewcorner.blogspot.com/p/pa-150-hf-linear-200w-amplifier.html
Спасибо, но с телефона почему-то не прогрузились картинки.
Зато с компа увидел  :)
Прикреплю их сюда на всякий случай.
А вот сколько витков в трансформаторах - не разглядел. Вроде два на входном, три на выходном.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2023, 06:34:55 am от ru0aog »
