Автор Тема: вх.цепи ГК-71 с ОК  (Прочитано 251485 раз)
Re: вх.цепи ГК-71 с ОК
« Ответ #90 : Ноябрь 30, 2023, 07:53:38 pm »
В математике для кабеля затык,...
Игорь,  123123 123123
Да не вопрос написать только КСВ входа схемы. Всё по твоей методике. Только вот вопрошающий автор не даёт схему.. И ещё не комфортно тут стало. Флудер прицепился ко мне. Крутит и крутит, наматывает и наматывает. Скриншотов навалял с грубыми ошибками, а исправлять их не хочет...И продолжает кусать. Поэтому воздержусь тут писать. Тема загажена - можешь удалить её напрочь.
_____________
Почему море солёное? – потому что там селёдка плавает
« Ответ #91 : Ноябрь 30, 2023, 08:08:28 pm »
This is shelling from a neighboring forum
"Здравствуй, дорогой незнакомый друг!" Надпись на снаряде.
« Ответ #92 : Ноябрь 30, 2023, 09:58:23 pm »
Да пусть пока что будет, постепенно всё устаканится... 1yep
« Ответ #93 : Декабрь 01, 2023, 12:00:35 am »
Такой вариант схемы.
Свх лампы 22 пФ + Миллер + монтаж = 27 пФ...Число ламп N = 2....В схеме есть 75-омн. кабели (1 м и 0,2 м). Ку взял 0,66... - какой будет у автора не знаю. Транс. прописан как идеальный.
На картинке 2-е решение, у него полоса чуть пошире.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 01:12:07 am от Орешек »
« Ответ #94 : Декабрь 01, 2023, 01:07:51 am »
Есть сомнения по схеме.
300 Ом надо в другое место.
Потом другую посчитаю.
Завтра, завтра, но не сегодня.
Их бин швахен.
« Ответ #95 : Декабрь 01, 2023, 08:36:01 am »
Орешек, зачем Rs 15 Ом у лампы? Они там малыми катушками шунтированы. Вот так.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 08:41:13 am от RC3U »
« Ответ #96 : Декабрь 01, 2023, 11:30:06 am »
Автор вопроса про катушки не говорил.
« Ответ #97 : Декабрь 01, 2023, 11:51:15 am »
Можно ещё рассчитать под 3-е решение П-контура. Это  квазирешение за пределами критической индуктивности.
« Ответ #98 : Декабрь 01, 2023, 12:22:52 pm »
Ну он же RV4LK повторяет, наверняка все по его схеме.
« Ответ #99 : Декабрь 01, 2023, 12:37:21 pm »
Ввести эти катушки в расчёт?
« Ответ #100 : Декабрь 01, 2023, 01:24:59 pm »
 dontt44
« Ответ #101 : Декабрь 01, 2023, 02:49:23 pm »
Конечно.  1yep
« Ответ #102 : Декабрь 01, 2023, 03:10:42 pm »
Поясните, зачем если около сопротивления сеточного ставится транс, еще потом нужны контура, тюнера нет что ли в трансивере?
« Ответ #103 : Декабрь 01, 2023, 03:13:47 pm »
Оффлайн ra1qea
« Ответ #104 : Декабрь 01, 2023, 03:52:54 pm »
Поясните, зачем если около сопротивления сеточного ставится транс ...,
Анти паразитная цепь R-L в управляющей сетке ламп.
dontt44
Диаметр каркаса: 10 мм
Диаметр провода: 1 мм
Диаметр провода с изоляцией: 1 мм
Шаг намотки: 2 мм
Число витков катушки: 3
Рабочая частота: 28 МГц
Индуктивность: 0,097 мкГн
Собственная емкость: 0,34 пФ
Частота собственного резонанса: 490,135 МГц
Конструктивная добротность катушки: 328 (Материал провода: Медь)
Сопротивление потерь: 0,052 Ом
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 04:11:20 pm от ra1qea »
